Pujamen de la mayor ¿relingado en la botavara o libre?
    Re: Pujamen de la mayor ¿relingado en la botavara o libre?
    Si Estelamarina dice que es mejor sin relingar, es que es mejor sin relingar. Yo no puedo desrelingar, que tengo la botavara enrollable para rizar, que sino lo dejo suelto.
    Saludetes
      Gracias por la confianza, marconcio...
      En cuanto a la retenida, no hace falta aparejo de marca, con un ocho de escalada sobra.
      rondas
        Pero para desrelingar habrá que cortar la vela y adaptar algo no?
        Y el velcro se pone en el ollao del puño? en el mio creo que no cabe
        Yo la tengo relingada y con gusto la desrelingaria, pero toda esa vela colgando no se si quedará bien
        Y paso de gastar en esta vela ya vieja haciendole arreglos.
        Lo bueno de ahora es que en la bolsa que se forma en la parte baja de la vela te puedes echar una siesta muy agradable
        Lo malo es que no puedo relingar un lazy-bag
        MR
        Es món és rodó WEB/BLOG
          Para desrelingar basta con sacarlo (deeslizando) del carril de la botavara ¿no? En todo caso, igual conviene quitar el tubito de plástico que va en la costura de la vela que le da la forma del carril (que igual no hace falta y eso le dá mejor forma a la vela y todo).
          Cómo voy a dudar de la solvencia de Estelamarina en el mar, después de la clase magistral que me/nos dió el otro día .
          Saludetes
            a mi cuenta
            yo tube durante mucho tiempo un foque con botabara y trabaja muy bien pero a la hora de ceñir a rabiar la cosa cambia mucho
            por lo que creo que funciona mejor a medida que porta y enpeora a medida que ciñe
            lo mismo pasa con el espi y el acimetrico llega un momento que para mejorar hay que cambiar la vela
            seria bueno polivalente?, no se si el diceño es el mismo
            tendriaamos que poner un vela pensada para ese fin?
            yo si es de crucero prefiero que porte mas la vela de estay que la mayor iria mas comodo y facil de llevar
              Hombre yo cuando digo cortarla es para que tenga una buena forma una vez fuera de la relinga, sino igual quedará un colgajo
              No es que vaya a cortarla a lo bruto dejando la relinga en el carril de la botavara
              Es que en mi vela en esa zona sobra tela por todos lados
              Tan bruto con las velas no soy con ellas tampoco
              MR
                Originalmente publicado por Mundo Redondo Ver Mensaje
                MR
                quisas con un hollado de cunigan ?
                  Pues se puede ser así de bruto...
                  Tijeretazo, se lleva a que le hagan el dobladillo (lo cual debería costar lo que un par de cervezas) y ya está.
                  Y podrás poner el lazy bag
                  Y el velcro debería pasar facilmente por la anilla del puño.
                  ¡Por un Pujamen libre!
                  Perdón, no me acordaba de lo de política no...
                  Buena proa!
                    Se puede? Aún estamos hablando de velas no?
                    Porque lo dices tu, pero si me ven los compis con las tijeras me dan con el extintor en la cabeza como mucho me atreveria marcarlas con rotulador y que las corte el velero.
                    Esto podria ser una buena excusa para cortar
                    Es pequeño pero lo miraré
                    Y a ganar regatas tu, ahora entiendo porque no corria
                    MR
                      Aprovecharemos para dar un truquillo para los puntillosos:
                      Si se lleva el pujamen libre (como debe ser ), y más si se viene de una mayor que lo tenía relingado (es decir con una amplia bolsa o tela que sobra), hay algo que ahora se hace y que va bastante bien:
                      Se cose un patín de los del gratil a mitad del pujamen. Este patín debe ser lo suficientemente pequeño (limar uno de normal) como para poderlo entrar y sacar directamente al canal de la botavara girándolo un poco.
                      De esta forma, se ayuda a mantener la tela en su sitio, embolsándola (a modo de la relingada) teniendo a la vez el pujamen libre, con sus ventajas.
                      Claro que lo anterior impide el llevar un lazy bag relingado.
                      Buena proa!
                        Sorry! No entiendo. Si se pone el patín ya no queda libre y ya no coge la forma ¿no?
                        ¿Podrías contestarme antes de que nos cierren este hilo por político (es que hay que ver cómo somos los revolucionarios pujamenistas, que no le damos tregua al Tabernero)?
                          Veamos si me sé explicar:
                          Actualmente, a algunas velas de alta gama se les dota de un faldón generoso. Si quieres que ese faldón forme una bolsa "cerrada" y además no empiece a flamear el pujamen (muy importante), solamente hay dos maneras: o tensas el "pujamenero" de Rom , o con un patín lo sujetas por la parte central.
                          El patín es de quita y pon y no impide en absoluto el normal movimiento del pajarín/pujamen.
                          Yo no tengo ninguna vela así, pero he navegado en algun barco que sí y me parece algo que no es para tirar cohetes, pero que está bien. Sin embargo, en el caso de transformar una mayor de relingada a libre, puede ser más facil y barato poner el patín que no todo el "pujamenero".
                          no sé si mexplicao
                          Buena proa!
                            ¿Para cuando organizamos un cursillo, sobre como "armar" las velas?.
                            Trucos y pericias del buen "velero".
                            Como trimar bien y no morir en el intento.
                            ¿Vela Mayor enrrollable?.......
                            El Spi y la madre que lo par........oooo.
                            Código zero....... ¿vale la pena?........
                            En fin que materia hay mucha........ asistentes seguro que no faltarán..
                            Solo faltan los ponentes. Por el lugar, y fechas........ seguro que encontramos.
                            EA 3 CBT
                              MR
                              MR, wapo...para empezar, prueba por quitar el pujamen de la botavara y simplemente pasa el patín que va al final de la vela y lo llevas hasta el grillete del cabo del pajarín...
                              Yo que tú, de momento, "no me la cortaba ni un cm." no vaya a ser que luego no sirva
                              Si la pruebas, y ves que queda muy fea la bolsa, ya te planteas lo de cortarla....
                              Y lo del lazy, seguro que hay solución...
                              rondas
                                no sé si mexplicao
                                Atnem, discrepo contigo en lo del paín central no me parece una solución adecuada, prefiero tensa desde el pajarín lo que sea necesario, y si no tiene buena forma la vela, echar mano del velero para que la recorte un poco...
                                rondas
