¿¿ Y tú, con cuantos nudos rizas??
  • ¿¿ Y tú, con cuantos nudos rizas??
    El tema es sencillo. Es curioso como según el diseño de un barco a otro deben tomarse rizos antes o más tarde que éste.
    Mi vecino por ejemplo, tiene un oceanis 343, éste con un desplazamiento de 6.100 kg y una superficie vélica de 60,30m2 Mayor: 28,20 m2 Génova: 32,10 m2 dice que debe tomar rizos a partir de los 14 nudos, a mi me parece un disparate, no sé.Yo, con un jenneau aquila del 79 de desplazamiento 2600 kg y 40,40 m2 de superficie vélica no debería coger rizos hasta los 20 nudos. La verdad es que con 21 nudos de viento el barco va perfecto sin coger rizos, eso sí con el agua casi por la regala.
    Otra preguntilla que os quería hacer. Resulta que yo no soy un experto trimador de velas y he llegado a navegar a 6 nudos a vela (con este barco) con unos 15-17 nudos de viento, ¿está bien? o se le puede sacar más (significativamente). Navegando de ceñida.
    Gracias.
    Editado por última vez por bribon; 19/11/2008, 21:12:17.
    Soy un proyecto de Ingeniero Naval
    Re: ¿¿ Y tú, con cuantos nudos rizas??
    Saludos Cofrade; esta pregunta es ya un clásico en la taberna. Si me permites dar mi opinión creo que depende de muchas cosas.
    Como tu bien indicas una es el barco y lo ardiente que sea, pero hay otros factores importantes como es la experiencía de la tripulación, el plan de navegación, la previsión (no es lo mismo estar en plena subida de viento que ya en el pico del dia), lo familiarizado que estes con el barco.....etc.
    Personalmente y en barcos entre 37 y 42 pies yo suelo rizar cuando el viento esta entre 18-20 nudos en rumbos de ceñida-traves, ahora reconozco que mi plan de navegación no es el más agresivo y los barcos aguantan bastante más.
    Saludos. Coronadobx
      Originalmente publicado por bribon Ver Mensaje
      Gracias.
      Bribón...si con 20 nudos el barco va "perfecto" pero con el agua por la regala, igual es cuestión de coger un rizo antes, con 18 nuditos...haz la prueba y mira la corredera, no por llevar más trapo vas a ir más rápido, a lo mejor con un rizo y bien trimadas las velas, con 20 nudos, le sacas tanto o más partido que con toda la vela.
      En cuanto a la velocidad del barco en ceñida, la máxima que podrá desarrollar es la resultante de multiplicar 2,43 por la raiz cuadrada de la eslora en metros...es decir, si la eslora (de flotación, creo recordar) es de 9 metros, la velocidad óptima en ceñida sería de 7,3 nudos.
      Rondas
        Yo tomo como referencia la presión del timón. Si el barco no aguanta un ratito sin las manos en la caña es que no hay equilibio en el trapo. Un rizo en la mayor puede resultar en muchisima mas velocidad y comodidad.
        Pieno que no es una cuestión de "qué chulo soy, aguanto mas rasca que tu sin rizar" sino de "que listo soy, no pierdo velocidad por la escora, el abatimiento y estar compensando todo el rato con el timón".
        No olvides que si reduces la escora expones mas superficie vélica al viento y además abates menos.
          Originalmente publicado por Estelamarina Ver Mensaje
          Rondas
          ¡¡7,3 kn en ceñida con un 9 metros!!
          Perdón, pero no me he podido resistir .
          Supongo que quieres decir que esa es la velocidad máxima treórica del casco (plano sobre el agua) y sin contar con el efecto del planeo.
            Es decir que mi velocidad optima seria de 2,43xraiz de 7,9 (eslora de flotación)= 6,83 nudos
            Cierto???
              Krusky, entonces sería lo mismo tomar un rizo que cazar algo menos el conjunto de velas????
                Con un PASTINACA o GAMBETA ¿con que velocidad de viento rizais?
                INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
                http://dosvelas.jimdo.com/
                  Cierto???
                  No es velociad óptima, es velocidad teórica del casco. En teoría, para superar esta velocidad deberías comenzar el planeo (imposible de ceñida).
                  Por ejemplo, esta sería la velocidad máxima teórica que podrías hacer a motor, por lo que a partir de cierta potencia, ésta no sirve para nada (salvo que consiga hacerte planear, cosa dificil en un velero).
                  Y sí, abrir el angulo de la botavara hace un efecto parecido a tomar rizos (menos presión sobre el aparejo) pero esto sólo hasta que queda desventada (cosa que ocurre enseguida de ceñida) y además, perdiendo eficacia aerodinámica. Abres botavara para una racha pero rizas si el viento es constante.
                    Yo con el first 27.7 a los 20 nudos me arrepiento de no haber rizado antes
                    Pero antes de rizar cambio el genova por un genova 4
                    Luego si sube un poco 1 rizo de mayor, luego el 2º y si sube mas tormentin y 3er rizo (35 nudos) Ahora he encargado una vela de capa para situaciones comprometidas.
                      Originalmente publicado por krusky Ver Mensaje
                      Pues chaval resístete, porque las mates no son moldeables.
                      Si hay 9 metros de eslora en flotación los numeros cantan:
                      2,43xSQR9=2,43x3=7,29 nudos. Si tienes esa eslora y ni te acercas es otro problema.
                        Una pregunta respecto a la velocidad de ceñida sobre la que preguntas si esta bien o no. Supongamos que es la buena. Entonces que? Si no te aparece esa velocidad empezaras a mosquearte por algo que haces o va mal? Independientemente de las condiciones del "entorno"?
                        La verdad es que me asombra esta obsesion por la corredera. Si ella no dice lo que queremos, es que algo falla "y punto"?
                        En mi opinion lo mejor para saber si lo que haces es correcto es meterte un regatas cortas en las que ver como evolucionas en referencia a otros regatistas y sacar conclusiones. Y con el puesto final, con las compensaciones pertinentes (que hay avatares que pueden hablar de lo justas o no que son), decidir si lo hacias bien o no.
                        Creo que al final creare una liga anti-corredera (o similares artefactos)
                        No he querido meter broncas ni crear malos rollos, pero es que me asombra esta obsesion por la velocidad y no por el trimado
                        Buenas noches
                          Amigo Butxeta, enseñame las polares de un barco que tenga 9 m en flotación y que haga 7,29 en ceñida y me como el hard drive de mi ordenador!!
                            Gracias.
                            Dices que con 21 n y con el agua por la regala!!!!!!!!!! y va bién???
                            Estais haciendo cuentas, raices cuadradas velocidad optima...... para sacarle mas velocidad en al BARCO CON UNA ESCORA TREMENDA, no contamos con el abatimiento????????
                            Con menos vela (rizo) el barco mas adrizado irá más rápido y con más angulo.
                            Al buen tiempo buena cara y al mal tiempo buena cara.
                              Pos sí, las mates son la única ciencia exacta y no admiten discusión. Pero por ahora no he visto en ningún lado la demostración matématica de la formulita de marras.
