¿¿ Y tú, con cuantos nudos rizas??
  • #46
    Re: ¿¿ Y tú, con cuantos nudos rizas??
    Pues vale, no tenemos por que opinar de la misma manera
    Seria muy aburrido...
    El barco no pide nada, el barco es una máquina dirigida por "le savoir-faire" de quien la gobierna .
    Si medita usté, un poco lo que he dicho antes, quizás, igual, puede, que se rice con la misma velocidad de viento aparente, en ceñida que en popa, e igual estamos hablando de lo mismo.
    Bueno, el barco hace cosas que es como si hablara... Se pone dura (la caña, claro... ) segun que hagamos...
    En regata no te planteas nada, solo estrategias, marcajes y roladas del viento, de izar o no el spí te lo planteas si el viento supera los 30 nudos reales, si andamos por debajo de ese valor, el proa ni pregunta, se iza el spi y a volar, que pa eso están hechos los spis pesos
    ¿Olvidas las olas? No es lo mismo un largo con olas que sin ellas... Sin olas puede ir todo mas bajo control.
    En fin, miles de barcos distintos, millones de patrones distintos... un placer hablar de barcos por ello.
    • #47
      Originalmente publicado por BernardM Ver Mensaje
      Lo mismo digo,
      Salud
      ______________
      Instagram bahialasislas
      • #48
        Hola amigos, cervezas para todos
        En Canarias con un Oceanis 350 Primer rizo a los 20 - 22 nudos... un poco dependiendo del estado de la mar y lo cómodo que aqueramos navegar...
        Un saludo y birras
        • #49
          amigos cofrades...un detalle importante. El viento aparente se genera por la suma/resta de vectores, como son la velocidad del barco y del viento, por eso en ceñida es superior al real, y en popa muy inferior al que sopla.
          Es decir, que NUNCA tendremos el mismo aparente navegando a un rumbo de ceñida que a un rumbo de popa cuando soplan x nudos de real
          • #50
            Originalmente publicado por Estelamarina Ver Mensaje
            Efectivamente, es una simple operación aritmética, viento aparente en popa de 20 nudos, si vas a 8 nudos, llegas a la boya de sotavento y te pones a ceñir, tendrás al rededor de 34 por el morro, para entonces ya se habría metido segundo rizo y si llevas un génova grande, esa regata no la ganas, porque habrás tenido que enrollar la mitad de la vela y con la bosa que te formaría, pierdes casi 10º de ángulo
            ______________
            • #51
              Hola cofrades: unas a vuestra salud.
              Respondiendo a la pregunta que da título al hilo, y sin entrar en otras apreciaciones, os pongo las recomendaciones del astillero que ha construido mi barco (creo recordar que son las mismas tanto para el 48', como para el 40').
              Van referidas al viento aparente (es lógico) y se dividen en dos: ir de través a proa o del través a popa. Como podéis imaginar, la escora no es un dato al que me pueda "agarrar" para tomar decisiones.
              Superficie vélica ======= Ceñida-través =======Popa-aleta
              Máxima................................ 0-18 nk .........................0-15 nk
              Mayor 1 rizo
              Foque 3/4 .......................... 18-24 nk .......................15-20 nk
              Mayor 2 rizos
              Foque 1/2 ...........................24-30 nk .......................20-25 nk
              Mayor 3 rizos
              Foque 1/3 ...........................30-34 nk .......................25-30 nk
              Mayor 3 rizos
              Foque 1/5 ...........................34-40 nk
              Mayor arriada
              Foque 1/5 .................................................. ............ 30-35 nk
              Editado por última vez por El Temido II; 23/11/2008, 04:59:54.
              • #52
                Señores, ya que veo que ha quedado zanjada esta discusión quería felicitaros por este gran intercambio de ideas y opiniones que realmente me ha ayudado a la vez que he disfrutado al ver que las intervenciones se seguían las unas a las otras.
                Gracias a todos por hacer de este foro el más grande
                Y esta va por vostros: "¡¡¡Tabernero, saque el ron!!!"
                Soy un proyecto de Ingeniero Naval
                • #53
                  A ver, optimista...que no se trata de colocar una fórmula cualquiera, sino de estudiar algo de teoría del buque, lo suficiente como para comprenderla, y luego intentar dar tu opinión en un foro, de buenas maneras y con buen rollito...
                  Te dejo un enlace para que veas que no se ha descubierto nada nuevo.
                  Venga, unas ronditas para todos
                  http://www.fondear.org/infonautic/Ba...dad_Eslora.htm
                  ¿Por qué me dices de buenas maneras y con buen rollito?.
                  Ya he leído lo que dicen en los enlaces que has tenido la amabilidad de señalarme, y otras cosas similares por aquí y por allá. Y en ningún caso es una demostración teórica.
