oxido en interior de motor
    Re: oxido en interior de motor
    jduran22, todos los motores marinos, salvo recién comprados, suelen tener algo de óxido en la parte de las válvulas, balancines y taqués. No olvides que el agua que refrigera el circuito, viene del mar pasa por el intercambiador de calor y vuelve al mar por el tubo de escape. Aunque hay un sistema que impide entrar el agua hacia el motor, el tubo está abierto y la misma humedad va haciendo mella. Por otro lado esta parte del motor se lubrifica, porque la bomba de aceite ,manda aceite, pero no está inmersa en aceite como el cárter, luego en ciertos puntos menos lubrificados puede aparecer el óxido. No es de preocupar. Como han dicho diversos cofrades una limpieza y ya está. Lo importante es que las válvulas y la sede de las válvulas estén limpias, asienten perfectamente y la holgura de las mismas debidamente regulada para abrir y cerrar en su momento cierto. Lo malo es pasar meses sin funcionar. Esto es un handicap de los motores marinos y lo poco que se navega en general.
    Vivimos todos, en este mundo, a bordo de un navío zarpado de un puerto que desconocemos hacia un puerto que ignoramos.
    (Fernando Pessoa -1931)
      esta misma semana voy a que me lo vean de nuevo, lo saquen y tomar una decisión.
      Vaya que aun estemos a tiempo de salvarlo y la dejadez me lleve a motor nuevo.
      A ver si hago fotos y las cuelgo
      saludos a todos
        unas cañitas, y sus olivitas.
        Aqui lo que es mas peliagudo es la selección o casting del mecanico.
        Las soluciones las han comentado y son acertadas en su mayor parte.
        Si consigues un buen taller sera como encontrar el santo grial.
        Suerte
        Buena mar, y vientos portantes.
        Si acaso sobre babor la verde se deja ver
        sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
        Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
        pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
          Originalmente publicado por jduran22 Ver Mensaje
          saludos a todos
          Qué lo saquen, y para qué quieres sacarlo, personalmente creo que te precipitas. Primero sería importante saber el modelo exacto de motor y después yo me pensaría seriamente en sacar la bomba de agua y comprobar los retenes, aunque yo una vez abierta la bomba los cambiaría directamente (estamos hablando de 6€ + o -).
          El tema de hacerlo un mecánico.......... pues que quieres que te diga es algo muy personal y nocabe duda que depende mucho de lo hábil y mañoso que uno sea (y por supuesto que esté dispuesto y le guste), seguro que tienes algún amigo con estas habilidades dispuesto a echar una mano.
          Saludos y tranquilo que de cosas peores hemos salido en esta Taberna.
          "Una carta naútica es mucho más que un instrumento indispensable para in de un sitio a otro; es un grabado, una página de Historia, a veces una novela de aventuras" Jacques Dupuet. Marino
            Depende de como sea la bomba, en este enlace, puedes ver una de las habituales de Volvo, cuyo eje (Nº 9) es movido directamente por el motor, (no a través de polea) y para evitar el paso del agua a los rodamientos y al interior del motor, tiene un retén (nº 10). Si el retén se va, los redamientos corren peligro, y luego al agua puede pasar al motor.
            Hola Choquero! Llevo una bomba igual o muy parecida a esta. Y si te fijas en el dibujo, hay dos retenes (Nº10), uno en el dibujo superior(porque se coloca primero) y otro en la parte del bloque motor(dibujo inferior), antes de los rodamientos. Por esta razón sigo en las mismas; que para llegue el agua salada, tiene que atravesar los dos retenes, no caerse por la abertura que tiene como "avisador", atravesar los dos rodamientos y llegar hasta el aceite en suficiente cantidad como para emulsionarlo(aunque es bastante fácil). Lo único que se me ocurre es que los retenes de la bomba esten muy muy mal, y que haya ido mal durante mucho tiempo; así el agua que se adhiere al eje haya ido entrando muy poco a poco y que no hayan cambiado el aceite. En suma un cúmulo de cirscunstancias. La otra vía posible es que no lleve intercambiador de calor, y que el óxido haya llegado a fisurar algun punto del bloque motor o culata.
            En cualquier caso reparar la bomba es relativamente fácil y barato, y pienso que vale la pena probarlo. Si el aceite se fastidia después de reparar la bomba, entonces si que hay que preocuparse.
            Suerte!
