Spi ¿izar tras génova? ¿contra tangón?
    Re: Spi ¿izar tras génova? ¿contra tangón?
    Ojalá supiera contestarte, como digo he montado el Spi pocas veces y lo hago según me enseñaron y por lo que he podido leer en algunos libros.
    Se supone que la contra evita que se levante el tangón siguiendo al Spi y ayuda a orientarlo con más facilidad. La teoría está más o menos clara y mi escasa práctica me lo confirma, ya que no se otra forma de bajar el tangón cuando lo levanta el Spi.
    Con la braza quizás consiguieramos un efecto parecido, pero con mucho más trabajo y sin nada de orientación, creo.
    Los barber los he montado pero no he tenido ocasión de utilizarlos. Quizás cuando me atreva con más viento.
    La "procesión", que no "profesión" la que lleva uno por dentro cuando tira de la driza y espera acontecimientos.
    Saludos y una rondita para pasar la noche.
    Con "Fantasia 27".
      pero creo que hay una confusión con lo del tangón, ya que hay quien contesta respecto al arraigo en el tangón y quien en cubierta, que creo que es lo que preguntabas.
      Esfestibamente... Esa es mi pregunta, y veo que hay distintas opiniones, básicamente en medio o a pie de palo.
      No comentas cómo tienes la maniobra del tangón, si es simétrico o no. Si es simétrico, y con la eslora que tienes, lo suyo es con sendas patas de gallo para el amantillo y la contra. En ese caso, el arraigo (cadenote) en cubierta debe de estar a mitad de la distancia (J) entre el stay y el palo. Nunca cerca del stay.
      Con lo rollero que soy, creía que lo había dicho todo. Esfestibamente, como 20 pies no dan para mucho, hay que aprovechar bien el tangón para que sirva para todo... Así que efectivamente es simétrico (doble uña) con doble pata de gallo y cabo disparador para las uñas, y el spi lo tengo con sistema simple de braza/escota según lo que le toque...
      Un último consejo: antes de hacerlo solo, pruébalo amarrado en el pantalán y, cuando lo tengas todo clarito, sales con alguien que sepa un poco de qué va la cosa.
      Eso no va a ser fácil... No se ven muchos globos por mi zona, a lo sumo algún gennaker...
      La verdad es que entre lo que leo y lo que me aportan las TICs, o sea, este foro, que es como la wikipedia náutica... me arreglo un poquitín...
      Gracias a todos, se me ha agotado el cupo de agradecimientos, parece...
      No se me queden con carraspera...
      Sausalito III (Puma 26)
        Originalmente publicado por Mastelerillo Ver Mensaje
        Llevo dos patas de gallo pero la contra va a una polea a pie de palo de hay a un reenvio y a una mordaza en piano.
        La foto no se ponerla con más calidad, lo siento.
        Un poco por seguir con el debate, más que porque sepa...
        Mastelerillo, usas el mismo sistema que propone BernardM y que me pedía el cuerpo cuando el año pasado, después de leer mucho en los foros, me decidí a levantarlo una vez, con ayuda por si acaso.
        En mi poquísima experiencia, llevar así la contra, desde el palo, va a hacer más o menos su trabajo, al menos en vertical, esto es, evitar que suba el tangón con el empuje del spi (esscapar, si no pones contra, pasaría lo mismo que en la botavara si sueltas la contra y escota: se iría para arriba, y no podrías obligarle a bajar o no subir).
        Ahora bien, lo que pude ver y sentir es que en esa posición de la contra, desde el pie de palo, si el spi se desventa porque baje el viento, por torpeza del patrón o por lo que sea, o bien si el spi tiende a subir, el tangón adquiere una curiosa tendencia a darse de cabezazos contra los obenques...
        (la braza apunta más o menos hacia arriba y el tangón corre sobre ella, así que tiende a resbalar hacia abajo, que, como es sabido, todo lo que sube baja... )
        Así que para que eso no ocurra, la contra tiene que ser arraigada, por narices, más adelante, de tal forma que controle no sólo que el tangón no suba, sino que permita que no caiga hacia popa-abajo. Eso sólo puede ser si la contra nace desde al menos la vertical del arraigo del tangón (en mi caso, pata de gallo).
        Que no afirmo, sólo creo..
        Editado por última vez por otoio; 25/11/2008, 10:17:58.
          Vayamos por partes:
          1.- La contra siempre es necesaria, de lo contrario, a la que tira el spi, se va hacia arriba.
          2.- El tangón debe mantenerse fijo en el plano horizontal precisamente por las dos tensiones contrarias: amantillo/contra
          3.- Si bien el tiro del amantillo es desde el palo (no hay más remedio), éste se hace desde la suficiente altura como para que el ángulo que hace el amantillo con el tangón sea lo menos agudo posible. Al estar el tangón más cerca de cubierta, si retrasamos o adelantamos el ángulo, estamos procediendo a dar un ángulo a la contra que va a tener tanta o más importancia que el tiro hacia abajo, que es lo que se busca. Tenemos toda una preciosa cubierta para poner un cadenote donde más convenga. En un tangón aparejado con pata de gallo, no es correcto poner el tiro del tangón ni en el stay, ni en el palo (peor en el palo).
          Buena proa!
            Vayamos por partes:
            Totalmente de acuerdo, Atnem . Sólo añadiría que es más cómodo manejar desde bañera el tangón cuando llevamos la contra doble, es decir, un cabo a babor y otro a estribor, para así poder manejar contra y braza desde la misma zona. (Cuando trabajamos la braza, hay que hacerlo conjuntamente con la contra, si cazamos braza amollamos contra y viceversa).
            Saludos y rondas
              Vayamos por partes:
              En Calpe la flota de J22 la tenian sin contra. Con viento habia que cazar un poquito mas los barbers, pero se navegaba bien asi.
              Algunos no se acordaron, y palo al aguaaaa
                No he ido nunca en un J22 y no sé cómo va aparejado, pero en un crucero "normal", como no lleves contra, a la que tire un poco el viento. en vez de tangón llevas una magnífica asta para poner una bandera...
                Buena proa!
                  Si tienes montados los barber, caza el de barlo cuando vayas como en la foto, adelantas el tiro y te ayuda a hacer de contra.
                  http://www.anavre.org
                  Mi flickr
                  http://www.flickr.com/photos/38876802@N03/
                  "Sólo hay dos formas de tener razón, una es callarse, la otra contradecirse" Fernando Pessoa.
                    Originalmente publicado por Estelamarina Ver Mensaje
                    Saludos y rondas
                    Originalmente publicado por BernardM Ver Mensaje
                    Originalmente publicado por Pawnee Ver Mensaje
                    Como veis hay comentarios, que analizados inspiran la teoría que os he intentado transmitir y por eso preguntaba.
                    Es decir :
                    Con la braza y el barber de la misma banda ¿no consigo el mismo efecto que con la contra?
                    Yo entiendo que "en solitario" no podeis dejar nada al azar, pero me parece menos...."farragoso" trabajar el spi sin contra y nunca he tenido problemas de no poderlo bajar.....con el barber se controla bien y con el barber de escota se igualan los puños en altura.
                    He navegado en Pumas y Furias mucho y ahora (ya lo comente) navego en barcos de alquiler (babaria las ultimas veces) y sin spi. Me muero por una regata con "de todo",y probar las ultimas tecnologias (asimetricos, botalones etc), pero en fin por ahora no puedo.
                    No obstante disfruto (y aprendo) mucho leyendo vuestras experiencias, y procuro mantenerme al día.
                      Me perdonaréis, pero lo de ir sin contra sigo sin verlo...
                      Vale que a medida que es más pequeño el barco, la braza tira más vertical e impide "algo" que el puño vaya hacia arriba...
                      Vale que cazando el barber de barlo se consigue que ese tiro sea más vertical...
                      pero...
                      Es muy importante que el tangón esté "clavado", es decir fijo, con el mínimo movimiento. Todo lo que sea movimiento del tangón significa pérdida de prestaciones y, lo que es más importante, pérdida de control.
                      Eso está bien explicado un poco más arriba por estelamarina, en cuanto a lo importante que es tener a mano la contra para el que tenga que mover la braza. Esa importancia da incluso para llevar la contra doblemente reenviada a bañera (yo siempre la he llevado así) a fin de poder estar siempre cazando/amollando la contra en función de lo que se amolla/caza la braza.
                      Si tan facil, lógico y posible es llevar el tangón sin contra, no sé porquè nos complicamos la vida con reenvíos dobles...
                      Me lo expliquen porfa (pero en mi barco). Sería una ventaja terrrrrrible no tener que estar todo el rato con la contra dale que pego.
                      Buena proa!
                        [quote=Atnem;418213]Me perdonaréis, pero lo de ir sin contra sigo sin verlo...
                        pero...
                        quote]
                        Gracias atnem, creo que es ahí (en la cita) donde está la clave.
                        Efectivamente con braza y barber, solo lo "clavas" cuando va bien "hinchado" y tirando, mientras que con la contra, amantillo y braza lo posicionas donde y como quieres en cualquier condición.
                        Me habeis convencido .
                        nunca duraré de los cofrades / nunca duraré de los cofrades / nunca dudaré de los cofrades......... voy a copiarlo 100 veces
                        Editado por última vez por esscapar; 20/08/2023, 17:28:58.
                          [quote=otoio;417272]Un poco por seguir con el debate, más que porque sepa...
                          Vayamos por partes:
                          Hola de nuevo:
                          Pués eso que me habeís convencido, buscaré donde colocar un arraigo en cubierta.
                          Es cierto que si había notado la tendencia a irse hacia los obenques pero la controlaba dando más tensión a la contra y lo achacaba a mi falta de experiencia.
                          Entiendo que el arraigo de cubierta debe ir a la altura del punto medio del tangón ¿no?.
                          Con "Fantasia 27".
                            Como se ha dicho repetitivamente, si llevas pata de gallo, más o menos si, aunque siempre es mejor mirar que el cadenote esté situado sobre un punto fuerte de cubierta (p.ej. un mamparo). No es que la contra tire mucho hacia arriba, pero en condiciones de viento fuerte puede llegar a hacer su fuerza.
                            Buena proa!
                              Yo creo que, aunque es cierto que la contra no hace mucha fuerza, sobre todo en comparacion con otros cabos, en ocasiones, se suele cometer el error de cazar braza, a base de winche, sin amolllar contra, y entonces la contra si que coje tension... tanta que puede arrancarse el cadenote si no esta anclado en un punto fuerte
                              Es un error que no debe hacerse, pero quien este libre de culpa que tire la primera piedra
                              Editado por última vez por Keith11; 26/11/2008, 00:42:16.
                                Yo conozco a uno que arrancó la contra de la mayor del palo... Tío bruto...
