Obtener Mas Amperios Del Alternador
  • Electrónica Obtener Mas Amperios Del Alternador
    Unas tomas para todos los navegantes, y pasando al tema os dire:
    He estado en el salon Nautico de Barna y alli ofrecian una altenativa muy peculiar y barata (300 €) para obtener mas amperios de nuestro alternador. La teoria no la voy a relatar, simplemente insertan un regulador electronico o inteligente que logra :
    por una parte cargaqr las baterias a tope
    y por otra disminuir sustancialmente (aseguran a la mitad) el tiempo que estas con el motor en marcha para cargarlas.
    Yo simplemente pregunto si alguien tiene experiencia en este tema.
    Vayan mas tomas marineros mientras contestais
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
    Re: Obtener Mas Amperios Del Alternador
    Hombre, posible si es, todos los alternadores llevan un regulador que corta la alimentación para no sobrepasar la tensión maxiam de las baterias, y regula la intesidad de carga.
    me imagino que regulando todo externamente puedes dejar pasar mas carga, aunque el alternador carag muy rapidamente, salvo si la baetria esat muy tocada.
    A mi modesto enterder, o esat muy bien hecho o reduciras la vida de la bateria, preo no conozco el sistema.
    marino1253
    Marino1253
    Apuntate a la
    ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
      ..a mi me gustaría saber si es posible anular el regulador, diodos etc.. de un alternador para entregar la máxima intensidad de carga y como hacerlo..
      Un Saludo, Alberto Cabrera.
      La Mar Brama en Rebeldía...
      Socio Fundador nº 0011
        Uno de los paratos más comunes para esa función se llama Adverc. De hecho es el que yo llevo instalado.
        Poniendo la palabra Adverc en el buscador salen unos cuantos hilos: http://foro.latabernadelpuerto.com/s...earchid=470229
        Es de lo más recomendable.
        Hay también un gran artículo publicado en la revista de la Ranc que luego salió en Yate.
        El precio me parece barato.
          Como dice Butxeta, ya se habló del invento.
          Si quieres ir directamente al post: http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ghlight=adverc
            He estado leyendo el aparato ADVERC en las web que habeis puesto y en alguna mas que he buscado en el google.
            He visto, en un ejemplo puesto en www.boatwide.es, que es para dos baterías, una de arranque y otra de servicio.
            Mi duda es si se puede poner con 3 baterias, una de arranque y dos de servicio.
              Que no ponga nadie en duda las ventajas del artilugio...
              Como que lo que hace es optimizar la carga del alternador, se puede poner para cargar 1, 2 o 25 baterías. Todo depende de la disposición de las mismas.
              Buena proa!
                Muchas gracias Atnem.
                  Me da mieo terminar quemando el bobinado del alternador, o las escobillas, por someterlo a máxima carga durante mucho tiempo seguido
                  Más seguro, y más barato, un generador portátil. Además, te baja el centro de gravedad
                  ~~~~_/)~~~~
                  Buenos vientos
                  Si funciona No Lo Toques!
                    falken, las escobillas se te gastarán igual o más a base de horas y horas para conseguir lo mismo o menos. El bobinado tiene que aguantar por definición.
                    En cuanto a lo del generador (ruido, humos, gasolina, trasto por enmedio, etc), aquí ya no me meto, cada cual tiene sus gustos .
                    Y en lo de barato, pues no sé, pero mira un generador que te dé los amperios que te puede dar un buen alternador...
                    Buena proa!
                      Bueno si, lo decía en términos de € absolutos, no en €/A. Ahí si ganaría el chisme lestrónico.
                      Otra posibilidad sería montar un segundo alternador (joer que manía en duplicarlo todo)
                      ~~~~_/)~~~~
                      Buenos vientos
                        Creo que el titulo del post puede llevar a confusión.
                        El Adverc (si ese es el aparato en cuestión), no saca más amperios del alternador, sino que optimiza el tiempo de carga de manera que entrege la máxima cantidad de amperios que es capaz de dar, "llenando" antes las baterías, y por lo tanto, acortando el tiempo de carga.
                        Normalmente un alternador (máxime si tenemos un repartidor de carga entre alternador y baterías), nunca entrega los, por ejemplo , 35 amperios de lo que es capaz, y estos reguladores "inteligentes" lo hace trabajar a su capacidad máxima.
                        Sacarle más amperios de los que en principio esta diseñado, si que sería "estresante" para el alternador. Si fuera necesario más amperios, yo creo que las únicas vías son las de cambiar de alternador por uno de mayor potencia, o bien añadir otro.
                          Efectivamente, Jota.
                          Creo que mejor que poner 2, con el follón que eso comporta, es mejor guardar el que tienes en plan recambio e ir a un desguace de automóviles, donde por 4 cuartos puedes encontrar uno de muuuuuuchos amperios y que se pueda acoplar. Hoy en día hay muchos coches que llevan de serie alternadores capaces de dar 70 - 90 - 110 amperios y más.
                          Buena proa!
                            Para más info mirar aquí:
                              Hola!
                              aqui hay mas: http://www.balmar.net/page14-Regulatorsmain.html.
                              Basicamente lo que ya se a dicho. La mayoria de los alternadores procedentes de la automocion tienen un sistema de regulacion muy simple ya que el los coches el motor est simepre en march y las baterias no se descargan tanto. El resultado es que cunado las baterias estan cargadas a mas del 80% o asi al corriente de carga es minima (y las baterias casi numca se cargan del todo con el motor solo)
                              La mayoria de los alternadores de coche tienen el regulador incorporado, los marinos de mas potencia lo llevan externo. En todo caso tengo entendido que es relativamente sencillo desconectar el regulador ('bypass" ) para montar uno externo.
                              Tengo enentdido que Lo ideal es un alternador con una capacidad del un 10%-15% del la capacidad del banco de baterias (mas nos es absobida por las baterias y se pierde). con alternadores mas grandes que trabajan mas tambien ahy que mirar la instalacion (doble correa) y disipacion de calor.
                              Apúntate a la
                              (ANAVRE)
