Obtener Mas Amperios Del Alternador
    Re: Obtener Mas Amperios Del Alternador
    saludos y
    La carga de las baterias no solo depende de la alternadora, sino que un factor muy importante y que aqui no se ha nombrado son las curvas de carga de las propias baterias.
    Para que una alternadora de 55 amperios pueda suministrar esos 55 A a la bateria, esta tendria que estar muy descargada, y sólo los suministraría al principio, ya que a medida que esta se va cargando acepta de cada vez menos carga (dependiendo lógicamente de su curva de carga y del estado de la misma). Por lo tanto, no por tener un alternador de 100, 50 o 70 Amp. vamos a cargar mas ni menos las baterias (todo ello hablando en el caso de un ciclo de carga y descarga normal, es decir, no dejando que las baterias se descarguen mas de la cuenta).
    Pensad que dichas baterias estan diseñadas para cargarse a un tensión aproximada de 14v, que es la que suministra la alternadora si el regulador funciona correctamente. Si se aumenta esta tension lo que ocurre es que la bateria se calienta, pudiendo llegar a su destruccion, y en el caso de que esta no ocurra, llevar a un consumo elevado de agua y a una disminucion en la vida de las mismas.
      Los que lo tenéis instalado sois quienes sabréis si realmente las baterías no sufren, porque el no cargarlas a tensión constante, al menos supone transgredir las reglas de carga para cualquier batería de plomo.
      En cualquiera de los casos, en el tema de las baterías siempre es complicado opinar, y lo que si parece evidente es que los usuarios de los reguladores para sobrecarga están contentos, aunque igual sus baterías mueren antes de la cuenta.
      Lo cierto es que en automoción, en donde cada vez más se ven más coches con dos baterías (motor y servicio) como en nuestros barcos, no se usan este tipo de dispositivos, sino grandes alternadores que puedan asumir el cada vez mayor consumo existente, y a la vez, cargar las baterías a su tensión correcta, pero claro, un coche siempre tiene el motor en marcha, un velero no.
      Para mi, lo ideal sería usar el motor siempre que tengamos un consumo importante de energia, y de paso meter carga en las baterías, y usar sólo baterías con consumos medios por debajo de 5% de la capacidad de nuestro parque de servicio, pero esto supone encenderlo cada nada.
      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
      Mi web:
      https://alcorai.net
      https://olaje.com
        Tienes razon, ciertamente las baterias tienen una capacidad de absorcion. Por ese motiivo una capacidad de carga de mas del 10% del banco no se aprovecha,
        Por otro lado con reguladores “inteligentes” de tres fases de carga se “mima” a als baterias y se permite que se cargen casi al 100% on un tiempo razonable. Como minimo tendran una fase de carga “rapida” hasta el 75% de labateria y luego una carga con regulacion de corriente. Los reguladores normales tienen un voltaje fijo y no regulan la corriente. Yo creo que el problema con las baterias en muchas instalaciones de veleros es que nunca se cargan del todo con el motor con lo que los ciclos de descarga son ams “profundos” y a la larga acortan la vida de la bateria.
        Apúntate a la
        ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
        (ANAVRE)
          Una de los mejores chismes a bordo,no se porque no viene de serie ne los barcos nuevos.
          Compre el Sterling DAR12 por 180 €,carga con 4 etapas y hasta ha rehecho las baterias.
          Le monte en mayo y 4 meses por ay sin problemas de cargas.
            Olaje, te voy a contestar a tus dudas con algo de conocimiento de causa, pues hace ya muchos años que utilizo este tipo de reguladores.
            Vaya por delante que tengo una cierta amistad con el importador del Adverc para España y que le tengo un gran respeto hacia sus conocimientos, pero de interés económico, nada de nada.
            Como ya he indicado en otras ocasiones en el foro, fui de los primeros (¿el primero?) en montar un Adverc en España. Mi opinión solamente es positiva. Las baterías siempre me han durado mucho más que antes de.
            Respecto al temido hervido de las baterías, pues precisamente eso no puede ocurrir, pues se dispone de un sensor de temperatura.
            Con el Adverc (o algo similar), las baterías se conservan más porque se cargan más y en consecuencia, se les agota menos.
            Lo del símil con los coches, no sirve porque un coche siempre está funcionando cuando tiene consumo (al contrario que un barco).
            Por último mi ejemplo actual sobre la conservación de baterías (actualmente no llevo un Adverc, pero llevo un regulador electrónico muy sofisticado que viene a hacer lo mismito que el Adverc, junto con un alternador de 120 A): Las baterías de servicio van a cumplir 7 años. Quizás (solo quizás) no estarán como nuevas pero me siguen funcionando perfectamente, aguantando entre otras cosas una nevera y un congelador, etc. durante casi dos días. Y todo eso necesitando ciclos de carga cortísimos.
            Es decir, de freir, hervir, machacar, nada de nada.
            Buena proa!
              Efectivamente, es lo que quería decir y no al contrario, que el uso que les damos a las baterías en un velero no es comparable con casi nada, a no ser una instalación solar para iluminación o algo así.
              La verdad es que dan ganas de probarlo, y después de leer vuestras opiniones -porque los que no los tenemos, no podemos opinar- creoque colocaré uno a mi alternador.
              Ahora, sólo en días soleados y durante las horas de luz, si puedo navegar a vela sin demasiadas procupaciones, ya que el panel solar (Solara de 85W) aporta casi lo que consume la electrónica, el piloto y el frigo, pero luego, la verdad es que tengo que arrancar el diesel cada pocas horas, por lo que puede que con un regulador de este tipo solvente gran parte del problema. Lo del eólico, no me convence mucho por aquello del ruido.
              Gracias por la información
              Mi web:
              https://alcorai.net
              https://olaje.com
                Alguno de los que tienen este regulador montado podría poner las caracteristicas de como funciona y las gráficas de carga que proporciona?.
                Para poder opinar sobre este regulador creo que necesitamos mas informacion sobre el mismo.
                  Originalmente publicado por BL10 Ver Mensaje
                  En la misma güeb de Adverc: http://www.adverc.co.uk/ encontrarás de todo.
                  Si quieres más, con San Guguel tendrás para distraerte.
                  Buena proa!
                    Acabo de ver la pagina que me indicas y en ella no hay ninguna especificacion tecnica del aparato en cuestion, lo unico que hay es un esquema de conexión.
                    Insuficiente para saber lo que hace el dispositivo.
                      Perdona, ¿te lo has mirado todo?
                      Yo solamente en la página "Technical" veo bastantes cosas más que un simple esquema de conexión...
                      Buena proa!
                        Me lo he vuelto a revisar y en el apartado tecnical no hay mas que un esquema de conexion del aparato. Información técnica propiamente dicha no hay ninguna.
                          No sé, yo veo bastante más información que un simple esquema ...
                          No sé si lo que buscas es algo que tampoco ellos por razones obvias lo van a publicar en la web.
                          Habremos de dejarlo, de lo contrario estaremos que si sí, que si no...
                          Buena proa!
                            Nada mas lejos de mi intencion que polemizar sobre el tema. Por mi profesión estoy acostumbrado a ver los datasheet de los diferentes circuitos y dispositivos con los que trabajamos. Sin esta informacion no se puede opinar sobre si algo sirve para el cometido que le queremos dar o no.
                            Muchas
                              Bon dia!
                              Dado que a mi un me costaria bastante saber si un datasheet de los distintos circuitos, dispositivos, etc. esta del derecho o al revés, no tengo más remedio que fiarme de las opiniones dadas en este hilo, que me parecen muy fundadas y contundentes (y ademas procedentes de personas habitualmente prudentes que no opinan a la ligera). Así que me pongo en marcha y buscaré en la página web la información de contacto, precios, etc. Y si me queda alguna duda, vuelvo.
                              Gracias por la info. Muy, muy interesante.
                                Unas birras pa todos los que navegan,
                                Efectivamente como decia alguien, perdonad que no indage, el titulo no es correcto, pero veo que todos me habeis entendido, hubiese sido mejor "como optimizar al maximo los amperios que produce el alternador" , pero ya esta dicho.
                                Yo he comprado este producto porque me ha parecido interesante y el vendeor serio. La explicacion tecnica me convencio, ademas lo habes comentado tambien salio en un dosier de la RANC que me he proporcionado y todo son alabanzas, el alternador carga mas y mas raoido y las baterioas si a la instalacion del aparato (Adverc) estan bien duran mas.
                                Por si a alguien le interesa pongo la direccion de a quien se lo compre:
                                YATCH SERVICE MENORCA SL
                                Sr. Philippe, estan en Valencia sus tlfnos son 963674057 y movil 609300951
                                y si no por vuestra zona tendreis el distribuidor de Adverc
                                Y continuamos con las birras para refrigerarnos nosotros
                                www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                                ESP-9429
                                Socio Fundador de ANAVRE
