Helice Gori, 2 o 3 palas?
    Re: Helice Gori, 2 o 3 palas?
    Originalmente publicado por Renco Ver Mensaje
    Segun el fabricante, la función "overdrive", solo se puede usar con mar plana.
    En mis años de navegación, calculo haber navegado en esas condiciones, como mucho un 10% de las millas navegadas.
    Me pierdo algo, ó es un poco exagerado hablar de "ventaja vital" ?
    Pues has tenido muy mala suerte...
    Lo de "mar plana" no debe tomarse al dedillo, es decir, como una balsa de aceite. El tema está, visto un poco al revés: no debe usarse en situaciones en las que el motor tiene que hacer un esfuerzo superior, es decir, cuando hay marote gordo que hay que remontar, viento fuerte en contra, remolcando, etc.
    Como que normalmente cuando hay mar, hay viento, ocurre normalmente lo contrario: cuando no hay viento, no hay mar (vale, ya sé que no siempre es así).
    Todo lo anterior lleva a que cuando necesitas el motor, es porque no hay viento, no hay mar: overdrive al canto!. Esto también es extensivo a cuando hay mar y viento, pero queremos un poco de motor para ayudar o remontar.
    Tu decías que solamente has navegado un 10% de las millas así, pues yo te puedo decir que a motor, por lo menos el 90% (me quedo corto, seguro) de las millas que he hecho (y también he hecho unas cuantas) han sido así, y obviamente, con el overdrive.
    En mi caso, lo de que es una "ventaja" no es ninguna exageración.
    (Espero que después de eso, el importador me dé la comición que me tiene prometida... )
    Buena proa!
      Aprovechando el hilo, pero sin intención de reventarlo, vale
      Acabo de comprar una gori de 3 palas, y tengo que montarla.
      Todos los consejos y comentarios al respecto serán bien agradecidos. Ya el cofrade Dunic me ha hecho algunas recomendaciones, pero es que desde que he leído en algún hilo que tienen ligera tendencia a soltarse, pues como que me he aco*onado un poquillo.
      Gracias y
      La imprudencia suele preceder a la calamidad
        Originalmente publicado por Lord Jim Ver Mensaje
        Hola, Alcapar
        la Gori bipala de 16,5 pulgadas de diámetro salía por 875 pavos, restando de ahí un 20% de descuento en el salón y sumando luego el iva (16%).
        Las orientables cuestan muchísimo más.
        Una Variprop de tres palas (de 15' de diámetro) sale por unos 1.900 más iva (con 10% de descuento en el salón).
        La J-Prop bipala está sobre 1.600 largos, precio final ya con descuentos.
        Como ves, lo de la Gori es una solución inmejorable. Hay quien dice que las plegables maniobran peor en puerto, pero Jota está tan feliz con ella en su Feeling 285 que yo no lo dudaba ni lo más mínimo. Con deciros que hasta estudié la posibilidad de recortar un poco el eje (hay un margen razonable de tres o cuatro cm.), pero ni así cabría.
        Así que sigo la búsqueda. Tal vez un Max-Prop en Canarias... o una Kiwiprop por 845 libras esterlinas (si alguien que sepa realmente qué tal va me la recomienda)
        (perdonadme que no invite pero estoy profundamente apenado por Bini)
        Gracias cofrade,
        Sobre la Volvo nueva de dos palas, he pedido presupuesto y estoy a la espera.
          Originalmente publicado por Chollo Ver Mensaje
          Gracias y
          Algunas cosillas desde la experiencia de haber puesto unas cuantas y haber perdido una:
          1.- léete bien el manual
          2.- comprueba todo antes de ponerla (principalmente la chaveta, que se ajuste bien)
          3.- lo limpias todo bien y le das con un poco de tiza al conificado
          4.- pones el cuerpo, loctite en la rosca a mogollón y aprietas la tuerca
          5.- (importante) con una stilson gordota bloqueas el eje (en una con cola Z no sé cómo se hace). Lo ideal es que en ese caso lleves un ánodo en el eje. La stilson ahí puede hacer mucha fuerza sin marcar nada. Con una llave de tubo con un alargo, te apalancas apretando (tranqui que no se rompe nada)
          6.- pones los prisioneros con mucho loctite y los aprietas también a lo bestia (sé de alguien que sabe de que va el tema, que lo hace con una llave de impacto)
          7.- acabas de montar todo, poniendo loctite en todas las roscas
          8.- cuando hagas pasos de delante a atrás, hazlo con suavidad, dejando que el eje deje de girar con su inercia
          A disfrutarla!
          Buena proa!
            OK. Por lo que me dices me veo comprando el fijador de tornillos por barriles, no?
            Gracias Atnem
              6.- pones los prisioneros con mucho loctite y los aprietas también a lo bestia (sé de alguien que sabe de que va el tema, que lo hace con una llave de impacto)...
              Dada la presunta pero promiscua facilidad de las Gori a salir de juerga sin el permiso paterno, y siendo yo muy celoso de to lo mio, me permito añadir mi particular "cinturón de castidad" a mi chavalita, para que no se vaya de rositas sin su eje ni su pase pernocta debidamente cumplimentado...
              Además de lo mencionado por Atnem, en la ultima varada (la helice seguia en su sitio...¿me habrá salido hogareña?), afloje los prisioneros y sin mover la helice ni tocar ejes de pala ni tuerca, con una broca que justo pasaba por el taladro roscado de los prisioneros, taladré unos 3 milimetros de asiento para los prisioneros (vulgarmente conocido en Cataluña como un cul d´ou) de manera que estos (3) muerden mejor en los 2 ejes (2 palas) y sobretodo en la tuerca de fijación al eje.
              A ver si ahora tiene huevos de salir sin permiso
                OK. Por lo que me dices me veo comprando el fijador de tornillos por barriles, no? ...:
                No, con el que viene con la hélice tienes más que suficiente.
                Teniendo en cuenta que el potecito te lo regalan, la hélice no es tan cara....
                Buena proa!
                  Originalmente publicado por Jota Ver Mensaje
                  Esto también se me ocurrió a mí, pero me dio miedo a que si se me escapaba la broca, me cargaba la rosca
                  Temeroso del tema, en la varada de este año volví a desmontar la hélice y pude comprobar que los prisioneros habían marcado profundamente la tuerca (uno es muy bruto), con lo cual me quedé ya más tranquilo.
                  Aún así, aún apreté un poco más...
                  Buena proa!
                    Jota, eso se nos ha ocurrido a más de uno
                    Yo hice exactamente lo mismo, y ahí sigue, tan plácida, sujetita a su eje.
                      En mi caso las navegaciones ha motor,(que han sido un porcentaje muy alto
                      de mis travesías), no han sido precisamente por falta de viento, sinó, por
                      que no estaba este donde debía; y con su acompañamiento de agua cabreada.
                      Por la confusión del turco.
                        Originalmente publicado por atonic Ver Mensaje
                        Hola Charly.
                        Creo que no me he explicado bien. Yo tengo un Oceanis 39.3 con hélice plegable de 3 palas, pero nos vamos a meter seguramente en un First 40, que trae de serie una bipala plegable y motor Yanmar de 40 Cv saildrive.
                        Hola Atonic
                        Perdona el retraso cosas del trabajo
                        Supongo que el Yanmar del First 40 sera el 3JH-4 de 39 cv con sail-drive
                        La helice apropiada de dos palas es 18 X 12
                        La helice apropiada tres palas 18 X 13
                        Velocidad de casco : 8 nudos aprox
                        SALUD Y BUEN VIENTO
                          Originalmente publicado por Charly C. Ver Mensaje
                          Hola Atonic
                          SALUD Y BUEN VIENTO
                          Gracias Charly, preguntaré al distribuidor, pero esa velocidad ¿corresponde a la de 2 o 3 palas?
                            Hola a todos
                            he hablado con el distribuidor y me ha explicado lo del "overdrive", tambien me ha recomendado la dos palas por tener un motorcillo de solo 20cv.
                            Ahora solo tengo que decidirme entre la gori 2 palas o una fija de tres
                            "Cria cuervos y.......................tendras más"
                            Anónimo.
                              Originalmente publicado por robinson crusoe Ver Mensaje
                              ...Ahora solo tengo que decidirme entre la gori 2 palas o una fija de tres
                              ¡Coñe!, eso es casi como no saber si comprarse un deportivo de 2 plazas o una furgoneta...
                              Buena proa!
                                Nos ha salido gracioso el mentolado este
