¿Cubierta "blanda" = deslaminación?
  • ¿Cubierta "blanda" = deslaminación?
    Hola a todos,
    Vaya una buena ronda por delante
    Quería tener vuestro punto de vista sobre qué puede haber detrás de una cubierta que, en en una zona más o menos definida (situada entre el palo y el pozo de anclas), cede ligeramente al pisar.
    ¿Qué puede estar detrás de este síntoma? ¿Suele estar siempre ligado a un problema de deslaminación o puede haber otras causas?
    Un saludo, gracias por vuestra ayuda y hasta pronto,
    Avante
    Re: ¿Cubierta "blanda" = deslaminación?
    Hola Avante.
    NO me atrevo a dar una opinión... que hay más expertos que yo...
    Pero seguro que ayudaría mucho saber qué tipo de construcción tiene tu barco, si es en sandwich o no, los años que tiene, o incluso igual hasta el astillero y modelo.
    Sausalito III (Puma 26)
      Podría ser deslaminacion si esta construida con núcleo de balsa y esta se a soltado de una de las caras.
      Si la laminación es monolítica esa parte blanda que dices que tienes es blanda desde que construyo el barco y en principio no ocurre nada a parte de que con el tiempo salen unas pequeñas grietas en el gel.coast justo por donde dobla porque el gel se agrieta antes que la resina.
        Buenas de nuevo,
        El barco no es mío, más quisiera yo... Se trata de un Puma de hace algo menos de 30 años.
        Avante
          Los Puma eran un poco "blandos de casco" por nacimiento. No pasa nada. Yo tuve uno con el mismo síntoma.
          Lo que conviene tener en cuenta es la "blandura" del casco cuando lo sacas a varadero. Sería bueno que marcases, por fuera, la posición de los mamparos de manera que los puntales se apoyasen en ellos y no en zonas flexibles. La flexibilidad del casco puede hacer que, si sopla viento fuerte, los puntales se muevan y se caiga todo.
            Originalmente publicado por Avante Ver Mensaje
            Buenas de nuevo,
            Avante
            En más de un Puma he visto este problema.
            Se trata, como dices, de deslaminación, depende de la zona, si es muy grande o no, que se pueda arreglar facil, o no.
            También es un buen argumento para magnificar el problema y bajar el precio en una hipotetica compra
              Como ya te han contestado, una cubierta monolitica siempre es mas flexible que una en composite balsa o espuma, En este ultimo caso, si solo es asi por zonas concretas y delimitadas, puede efectivamente deberse a un cizallamiento, despegue o deslaminacion del nucleo. Cuando el defecto es mas extenso, hay que sospechar una degeneracion del material del nucleo ,por infiltracion de agua, por ejemplo.
              Editado por última vez por malamar; 27/11/2008, 19:25:39.
              ..la lontananza sai
              é come il vento
              spegne i fuochi piccoli,
              ma accende quelli grandi
                Originalmente publicado por Tahleb Ver Mensaje
                Amigo mio,estas totalmente confundido,jamas encontraras un puma blando de casco,quizas querias decir de cubierta,aunque despues te ratificas diciendo que hay que marcar para poner las bragas,las cubiertas se hacian con dos sistemas,una en sanwich y otra monolitica,en ninguno de los dos casos existe deslaminacion,esta palabrita tan usada por todos tengan idea o no de lo que significa,en los 32 la cubierta se despega del sanwich porque los adesivos de hace 30 años no son los de ahora que sin empernar,pegan cubierta caco sin problemas,y en los 34, flexiona por falta de capas laminares, las zonas monoliticas.Esto no es deslaminacion amigo,hay que asegurarse de las cosas antes de afirmar,pertenezco al club Puma y todavia tengo que encontrar alguna dslaminacion en estos barcos,en cuanto al casco,te dire que en el varadero del puerto Olimpico,al querer descansar el barco en la cuna,les ponen unas cuñas para acoplar el patin de la cuna al casco,pues al querer estampirlas con una maza,estas salian rebotadas fuera y el comentario de los marineros fue,joder,esos barcos de acero son complicados de falcar...
                No hace falta decir nada mas,solo que no haces ningun favor a quien durante años estubimos fabricando los mejores barcos que se hacian en aquellos tiempos,innovando y diseñando he inventando,ya que los recursos en aquellos tiempos eran infimos,me gustaria ver el estado de alguna embarcacion de las nuevas hornadas,como estan dentro de 30 años si es que existen
                Atte,Albert,Puma 435,club PUMA
                SALUDOS
                  ¿Un Puma deslami...qué?.
                  Ni de coña.
                    ¿Y en los 26?
                    En la zona de pasillos laterales y proa.
                      Originalmente publicado por MarcEolo Ver Mensaje
                      ¿Y en los 26?
                      Ya lo he comentado antes,a la cubierta no se le daba la atencion suficinte,se creia que como no tenia que soportar grandes esfuerzos,solo el paso de las personas(80kg)no necesitaba cantidad de capas de mat,y solo se reforzaban los puntos de traccion compresion,pero solo es flexion,no se va ha romper jamas,yo lo soluciono con un enrejado de tela anodizada enfibrada y colocada bajo las partes blandas
                      Por otro lado,los cascos,como no se sabian exctamente el esfuerzo a resistir,se pasaba uno con las capas,adquiriendo algunas partes,hasta cinco cm de espesor,mi barc o,por ejemplo,resiste asta seis metros bajo el agua sin implosionar,debido a las 43 varengas y a las ocho omegas longitudinales de proa a popa,su mat es de ocho kg m a nivel de regala hasta catorce kg m en quilla,todavia es de los yates que soportan todo su peso(14tm)apoyandose solo en la orza.
                      Te dire que en Masnou,hace cuatro años,un cambio de tiempo y quiza la impericia de su patron,llevo un 26 a la arena por el fuerte oleaje que vino,quedo totalmente en seco apoyado en uno de sus pantoques,vino salvamar,le hecho un cable,lo fijo en cornamusas y iro de el....el barco se puso a flote,arranco motor,y se fue a su amarre sin problemas,ni de orza ni de timon,ni de eje,nada...solo con el susto de su patron,dime tu cuantos barcos hay que resistan esta afrenta
                      UN SALUDO
                        UN SALUDO
                        Tambien pesara mas, mucho mas.... innecesariamente, porque un barco no se diseña para resistir una varada totalmente en seco apoyado en uno de sus pantoques... esa no es una accion, o carga, que se tiene en cuenta en el diseño estructural de un barco... en principio si un barco se va a tierra se considera que se rompe...
                        tu mismo lo dices ...
                          Exactamente,en los barcos modernos,al ponerlos en los soportes en el Salon,se tenian que buscar los puntos en el casco que no se hundian...que pena....todo por aligerar y que corran mas....que pena
                          Normalmente hay que buscar una relacion de esfuerzos y resistencia adecuadas,cosa que hace treinta años aqui era experimental,y como nadie sabia mas,pues mas grosor,no es que sea mejor,es que no habia otro remedio,pero de eso a que barcos de refutada categoria este año haya que haber tenido que retirar la unidad porque el punto de apoyo hundio el pantoque levantando el suelo del baño y reventando la mampara de la ducha...es de pena y eso que en su estructura añaden enrejado metalico para darle rigidez....sin comentarios
                          SALUT
                            SALUDOS
                            Creo que el confundido eres tú.
                            1º Yo no he hablado de deslaminación en ningún momento.
                            2º Los Puma los fabricaron sucesivamente varios astilleros, y te aseguro que los que hizo Naoglas tenían el casco tan flexible como los de ahora. Y te lo puedo asegurar porque yo tuve uno.
                            3º A pesar de sus "flexibilidades" en el forro, el barco en general era tan robusto que aún navega y su propietario actual está encantado con él.
                            4º Las cuñas de las cunas son "escupidas" por los cascos blandos, no por los de acero (ya que conoces el lugar, pregúntale a Brenes)
                            5º Volviendo a la construcción de Naoglas: ¿Has oído hablar alguna vez del Eixerit? ¿Sabes qué hubo que hacerle al llegar a Australia?
                            6º Pienso, como Keith, que los barcos no se diseñan para tumbarse en una playa, sino para navegar. En mi Puma, después de un pequeño susto, siempre comprobé la posición de los puntales y no tuve más problema.
                            Y 6º: Por el tono de tu respuesta, creo que no soy tu amigo ni tengo intención de hacerte ningún favor.
                              Una vez me pare a contemplar un crucerito nacional de marca conocida sobre cuna y parecia un chorizo, con el casco composite de espuma muy entallado en cada zona de apoyos. Ahora los genios quimicos se han pasado a otros componente magico que no flexa y cuya sola mencion justifica un diferencial de aumento de precio:el kevlar-carbono preimpregnado epoxy armando polyester perfundido en moldes luego soldados y curados al autoclave, pero siempre en la optica de sacar barcos como productos industriales en serie, con poca mano de obra y menos artesania, aunque baratos de hacer y caros al vender aunque al año los peores se quejen con graznidos a cada paso de ola, y no te des un golpe,... que estallan...
                              Lo que falla es que antes el fabricante tenia a orgullo la calidad de su producto, mientras hoy dia lo mantienen de pie y lustroso no mas alla de lo que se tarde en venderlo.
                              Claro que esa inversion luego no vale casi nada... te quedas con un "producto toxico"
                              Editado por última vez por malamar; 27/11/2008, 20:14:34.
                              ..la lontananza sai
                              é come il vento
