Propuesta de inventos
    Re: Propuesta de inventos
    Para que luego digan del caracter latino.
    Somos la leche. No me digais que no hay idead buenísimas mencionadas.
    Haremos una lista y yo, en pleno juicio de mis facultades (eso creo), me comprometo a la gestión para buscar "esponsor".
    Tengo la empresa en el Parque Tecnologico de Valencia, pertenezco al CEEI (Centro Europeo de Empresas Innovadoras), y un listado interminable de clientes amigos, que siempre estan preguntandome si sé de alguna buena idea para desarrollarla.
    Venga, venga a ver esas ideas.....
    YO NO SOY FUNDADOR PERO ORGULLOSO DE SER SOCIO
      Originalmente publicado por medinauta Ver Mensaje
      Ademas deberia detectar el rumbo pues no me haria mucha gracia que en una empopada y yo en el agua el aparatejo "amollase" velas
      Buenos dias
      En cuanto al génova no habría problema. Para la mayor tienes razón, a lo mejor hay que incluir un sistema que libere el pajarín y deje la mayor flameando.
      En suma, de momento necesitamos tres anclajes de liberación fácil: escota de génova, escota de mayor y pajarín.
        Originalmente publicado por PIK Ver Mensaje
        Se que algunas veces voy un poco perdido en trimaje pero en rumbos portantes soltar el pajarin no crea mas bolsa? En cuanto al genova es verdad que no seria un problema
        Buenos dias
        • #34
          Buenos dias
          Sí, crea más bolsa siempre que no lo dejes completamente suelto (que es la idea) en cuyo caso la vela se "saldría" por completo de la botavara.
          • #35
            Hola, yo me apunto al hilo con entusiasmo.
            Soy ingeniero e inventor.
            En muchas de las cosas que habeis planteado, en algun momento he pensado.
            Me ofrezco a colaborar sobre todo en temas mecanicos.
            El generador eolico del que hablais se llama Savorius, en esta pagina se ve como construir uno, es bastante cutre pero permite ver el funcionamiento.
            • #36
              Si claro, si se quita la union de la botavara con el puño de "escota" la vela ya no portaria. Pero tampoco me convence tener la mayor solo unida por el mastil. Supongo que son manias mias
              Buenos dias
              • #37
                Originalmente publicado por LEVIATHAN Ver Mensaje
                PIK, dónde lo has visto? Me gustaria echarle un vistazo. Yo pensaba que se trataba de aprovechar los conocimientos del amigo velerista-electrónico..
                De todas formas, algo que no dependiese de la electronica seria mucho mejor... pensaré en ello.
                Mas para las neuronas.
                Hola a los dos:
                A mí tambien me gustaría verlo.
                • #38
                  Uno facilito, tanto que se podría hacer un prototipo casero a modo de retenida para evitar las trasluchadas más fermosas. Pienso en veleros pequeños.
                  En este caso, el sistema sería acoplar a cada banda, sobre la cabina, algo parecido a un rodillo automático de los de los cinturones de seguridad, con ambas cintas afirmadas al mismo grillete de la botavara , donde no molesten.
                  La idea es que al pasar la vela en circunstancias controladas no actuarían los trinquetes de inercia, se alargaría la conta de barlovento y se encogería la de sotavento. Si por el contrario se produjera una trasluchada violenta, al tirón quedaría bloqueada la cinta, sujetando la botavara y permitiendola pasar despacito con el aparejo o con la mano.
                  Prof Franz de Copenhague
                  • #39
                    a mi me gustaria tener un motor a vapor de pequeño tamaño que me diera fuerza para izar la mayor y de paso el vapor me calentara un radiador y de paso me desalara el agua de mar y de paso me salieran saquitos de sal por la otra parte para venderlos y pagar el barco
                    • #40
                      Originalmente publicado por josemar Ver Mensaje
                      El primer paso se soluciona en una tienda de modelismo
                      Buenos dias
                      • #41
                        Pues tambien sería bueno algún mecanismo acoplado al eje, una rueda dentada que cuando el barco navega a vela, y no se tiene el motor embragado hace que gire la helice y por tanto el eje, con ese dentado en el eje se pondría acoplar un alternador que aprovechara ese giro y cargar de esa forma las baterías cuando se navega a vela.
                        Resolvería definitivamente el problema de marcha si o marcha no al navegar a vela.
                        EA 3 CBT
                        • #42
                          Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
                          Originalmente publicado por pppitillo Ver Mensaje
                          1.- Un desaclopador automático en la transmisión que permita girar a la helice llendo a vela en vacío generando corriente y que la almacene/cargue baterías.
                          "Solucion" y comentario sobre un par de propuestas
                          Si te sirve uno no automatico pones un alternador entre el "cambio de marchas" y la bocina y dejas punto muerto. Se que hay mas pero no entro en detalles
                          Algo como lo de la ultima citacion?
                          Buenos dias
                          • #43
                            A ver , lo de soltar escotas sirve de poco, con un viento algo fuerte ( no hace falta que sea temporal) un velero a palo seco anda bastante, lo suficiente para no poderlo alcanzar nadando. En el mio que tiene un francobordo bastante alto, aunque las velas esten flameando si el timon esta a la via, no lo pillas.
                            Lo realmente practico es girar totalmente el timon, el barco no se para del todo, pero casi.
                            Repito aqui mi idea de otro post, poner un boton que tenga que ser pulsado regularmente y sino alarma y timón a la banda.
                            También seria util para las guardias de fondeo, es muy dificil convencer a las tripulaciones que estan en una calita de fiesta que cada hora se despierte uno a ver que no ha cambiado el viento o no estamos garreando( y si es una, mucho mas dificil, no os enfadeis feministas pero una gran parte de las mujeres que se suben a un barco nos tratan a los patrones como mayordomos ) asi estando el botón ya no les queda mas remedio que levantarse a pesar de la resaca de los cubatitas de la idilica puesta de sol de turno.
                            • #44
                              Apreciados Cofrades, por aportar algo al hilo:
                              Algunas veces he pensado que seria bueno disponer de un dispositivo mecánico en mi pantalan, que fijara la proa a tierra, al llegar en solitario, de forma automática, para así poder ir tranquilamente a buscar las amarras sin necesidad de salir corriendo por la cubierta, (hablo de entrar de proa al amarre).
                              Es de fácil diseño, todo mecánico, y evita trabajo a la marinería del puerto y prisas al patrón.
                              ¿Cómo lo veis?
                              Buena mar y buen hilo
                              Willy-foc
                              sigpic Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
                              • #45
                                Estimado Colega pptillo Te contesto lo que se:
                                Una simple correa con su polea al eje y un alternador,Este sistema ya existe
                                2.- Un sistema de transmisión sail-drive (o similar), pero que en vez de fijo sea orientable al mover el timón. Así conseguiríamos en las maniobras de atraque/desatraque una maniobrabiliodad superior (y en veleros grandes quizás no haría falta una hélice de proa), ya que siempre empujaría en la dirección que queremos. Es decir, que trabajara como un motor fueraborda la cola de la transmisión, siempre en la dirección del timón.
                                Motor hidraulico con su helice acoplado al propio timon, los tubos del hidraulico van por dentro de la pala. Tambien existe
                                4.- Este ya lo he visto pero para uso normal. Se trata de un generador eólico pero en vez de los que hay en exclusiva actualmente (de aspas/hélices verticales y que necesita orientarse al viento con su veleta ó cola), está construido con una especie de aspas en espiral que consigue sea más pequeño de diámetro, menos ruidoso y no necesita orientarse ya que sople de donde sople el viento, siempre gira. Además evita riesgos de rotura de aspas de las hélices o de golpearse involuntariamnete con ellas.
                                Problema: Precio unos 500 euros y menor rendimeitnto solo rinden un 40%
                                En cuanto al problema de hombre al agua: Sin arnes y amarrado, sin llevar un cabo por popa con un aro. La solucion ya la dio Ernic Tabarly "Lo que se cae al mar, es que sobra a bordo"
                                Barra libre para todos
