Propuesta de inventos
  • #46
    Re: Propuesta de inventos
    Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
    Uno facilito, tanto que se podría hacer un prototipo casero a modo de retenida para evitar las trasluchadas más fermosas. Pienso en veleros pequeños.
    En este caso, el sistema sería acoplar a cada banda, sobre la cabina, algo parecido a un rodillo automático de los de los cinturones de seguridad, con ambas cintas afirmadas al mismo grillete de la botavara , donde no molesten.
    La idea es que al pasar la vela en circunstancias controladas no actuarían los trinquetes de inercia, se alargaría la conta de barlovento y se encogería la de sotavento. Si por el contrario se produjera una trasluchada violenta, al tirón quedaría bloqueada la cinta, sujetando la botavara y permitiendola pasar despacito con el aparejo o con la mano.
    Prof Franz de Copenhague
    Existe ya el freno de botavara marca Walder, tiene su pagina en internet
    Barra libre para todos
    • #47
      Para Tingis, Medinauta, P27 y demás que han comentado mis ocurrencias de inventos:
      1.- El alternador al eje lo conozco, pero la duda es si desacopla la caja de transmisión (creo que no), para que no trabaje constantemente con el consiguiente desgaste. ¿Es correcto o me equivoco?.
      2.- P27, algo más sencillo, que montar todo eso en una pala de un velero tiene que ser la leche. Yo propongo un sistema que haga girar por ejemplo el sail drive con el giro del timón.
      3.- Claro que existe este generador eólico, la foto es el ejemplo, pero no estoy conforme con los datos que ofreces. Del que conozco, son 300W, más que suficientes (ver fichero adjunto). Lo que animo es que lo fabrique alguien en España y nos haga precio a los cofrades.
      • #48
        Originalmente publicado por P27 Ver Mensaje
        Claro que sí, y otros ingenios parecidos (el post del "ocho de escalada"). La gracia de este es que no actúaría por fricción.
        • #49
          Otra cosa que me rondaba por la cabeza, y que nada más pinchar veo que está inventada (copiones). Mi idea era que el globo fuese de papel de aluminio o similar para ofrecer algún reflejo en el Radar.
          La idea es esta:
          en fin
          • #50
            Yo inventé el rebobinador de CD's, pero la aparición del DVD mandó al traste a este sofisticado artilugio.
            P A T R I A
            P I R A T A
            • #51
              Originalmente publicado por pppitillo Ver Mensaje
              Entonces el problema seria encontrar un protocolo lo suficientemente bueno para que el sistema actuara y el patron no se tuviera que acordar de la familia del inventor. Una vez conseguido esto solo faltaria acoplar el sistema al embrague (peor solucion pues lo que empezaria a sufrir es el embrague mismo) o al "cambio de marchas" para que pusiera punto muerto. De otra forma seria poner un cachivache mas en una zona que ya tiene bastantes tensiones
              Buenas noches
              • #52
                Originalmente publicado por patria Ver Mensaje
                A mi me paso lo mismo con un rebobinador de MP3
                • #53
                  Hace tiempo, instale en el palo del "tximista" peldaños para poder subir en caso de necesidad, o de aburrirme y darme un garveo hasta la cruceta.
                  Actualmente viene dandome vueltas a la cabeza que se podria emplear un sistema de contrapeso y una driza para poder subir al palo,(¿a lo mejor ya existe?) los que como yo, solemos encontrarnos solos en segun que situaciones.
                  En principio se me ocurre una especie de bidon o similar que llenar de agua, aunque tambien podrian ser piezas similares a los contrapesos que usan algunas maquinas de tortura que encontramos en los gimnasios y demas centros de inquisicion fisica. Este peso discurriria por un carril para evitar bandazos, la driza o cabo destinado a la operacion pasaria por arriba del palo y reenviado a un winche izaria el peso hasta la altura deseada.
                  Luego atado al arnes y soltando cabo poco a poco se iria ascendiendo.
                  Para bajar me imagino que habria que rapelar, pero calculando e igualando el peso al individuo que vaya a realizar la operacion nos evitariamos repetir el caso del albañil y el barril de ladrillos .Esa es la idea base.
                  Un saludo y unas
                  ·Aquel que afirma que algo es imposible... No debe interrumpir al que lo esta haciendo.
                  · El noventa porciento de las personas se consideran mejores que la media
                  • #54
                    Originalmente publicado por capitan tximista Ver Mensaje
                    Un saludo y unas
                    Esto... tal vez un molinillo electrico de anclas con mando a distancia serviria para mover los pesos. Eso si, deberia estar bien anclado y con potencia suficiente
                    Buenas noches
                    • #55
                      a mi cuenta
                      subes el bidon bacio que sera mas facil con una pequeña bomba subir el agua que te haga falta y de esa manera equilibras el peso mas facilmente
                      luego podras subir solo con los brazos y si mucho esfuerso
                      el problena es que hay que fijarlo al palo para que no de bandazos
                      • #56
                        En principio se me ocurrio el que pudiera deslizar por el carril de la mayor, pero puede que precisamente uno de los problemas que se presenta sea el no poder arriarla, y el carril no quedaria libre. Quizas se podria deslizar a lo largo de un cabo, o cable bien tenso.
                        Lo del molinillo tambien lo pense, pero me imaginaba un sistema que pudiera usarse en cualquier situacion, a pesar de no contar con la ayuda de las baterias.
                        Bueno, como se dice por ahi:
                        Un saludo, unas y gracias por su atencion, permanezcan atentos a la pantalla, volvemos en unos instantes.....
                        • #57
                          Otra Propuesta:
                          Seguro que no es muy dificil.
                          Un aparato que conectado a los bancos de baterias (al menos 2) de el tiempo restante de carga de corriente teniendo en cuenta el consumo instantaneo y la capacidad de las baterias, y que lo de en HORAS estimadas, de manera que si enciendes algo veas, sin estrujarte el coco, cuanto te aumenta el consumo, y puedas adaptar los arranques de motor de los fondeos a ese calculo.
                          Lo de poder poner varios bancos es para vigilar la bateria de arranque, y evites sorpresas al ver que dejando el selector en la posición erronea, te deje tirado a merced de SM.
                          Alisios 4 ever
                          Tomatelo con salsa roja roja y una nuez...
                          www.anavre.com
                          • #58
                            El alternador al eje, que yo vi, va siempre acoplado a dicho girando por tanto cuando gira el eje. Este embragado o no el motor. Con el motor parado y embragado, aunque andemos a vela no funciona.
                            El motorcito hidraulico en la pala pues si es complicadete de montar, pero funciona con o sin sail driver. Otra solucion es montar en popa un pequeño F.Borda y si actuarlo con la pala.
                            Me apunto a ese generador si alguien lo fabrica
                            • #59
                              Con respecto a subir al palo..
                              Estoy diseñando, unos zapatos con los cuales se podra subir, a cualquier palo de un barco.con muy poco esfuerzo,
                              Eso si funciona
                              Si no las visitas al
                              saudos
                              • #60
                                El generador de PPPITILLO yo lo he visto instalado en dos ocasiones en barcos oceánicos. A si queeeee...
