Ollaos Y Garruchos Para Vela Mayor
  • Vela Ollaos Y Garruchos Para Vela Mayor
    Estimados cofrades:
    Mi vela mayor es de relinga y estoy pensando instalarle ollaos de acero inoxidable con grilletes y garruchos de plástico.
    ¿Alguien ha hecho esta operación de forma personal? (quiero decir, por su cuenta y no llevando la vela a un velero).
    Tengo un sacabocados de 6 mm. y quiero adquirir los ollaos de acero en una ferretería (Me han puesto una Orden de Alejamiento de las Náuticas)
    Y la pregunta más importante:
    Mi vela mide de gratil 8 metros. ¿Qué distancia VERTICAL entre ollao/grillete? : 25 cm, 30 cm, 40 cm,...
    Espero vuestras inestimables respuestas.
    Un cordial saludo
    Editado por última vez por Invitado; 01/12/2008, 19:41:28.
    Re: Ollaos Y Garruchos Para Vela Mayor
    " Me han puesto una Orden de Alejamiento de las Náuticas "
    Paisa .........
    al. tanllaui @ gmail. com
      Ahora en serio .........
      Con 0.60 mtrs. creo que irías "sobráo".
        Gracias Al.
        Los "tradicionales" como yo (eufemismo que quiere decir, no tengo pasta para comprarme un enrollador) también navegamos con foque/génova de garruchos.
        Y la medida entre garruchos de mi génova viene a ser de unos 50 cm.
        Personalmente me parece mucha distancia, por eso, ruego a aquellos que tengan una mayor de medidas similares, que me indiquen exactamente la distancia entre sus garruchos. Sobre todo porque así puedo hacerme una idea de cuántos ollaos, grilletes y garruchos tengo que comprar.
          Tingis el colega ha dicho
          mayor
          vela mayor
          dejad de beber y hacedle caso
            Querido CONTRERAS:
            ¡¡Que TINGIS y el colega es la misma persona, coño!!
            He puesto un ejemplo de mi génova, para compararlo con la mayor y resaltar mi pregunta sobre los ollaos de la mayor.
            Por favor, y sin acritud, léete los post desde el principio.
              Amo a vé, a lo mejor lo que digo es una soberana tonteria, pero ahí va.
              Si se trata de una mayor, no creo que se le puedan poner garruchos, ya que no va envergada a un estay sino al palo. Dicho esto, lo que procede es ponerle patines, de plastico baratitos, 0.60 euros más o menos, la unidad; o llegar hasta unos patines supermegafashion de la muerte marca xxxxxx de xxxx.xx euros con carrilera de titanio y rodamientos de carbono, que suben la mayor telepaticamente.
              Fuera de broma, yo tengo una mayor, antiguamente con relinga, a la que Paloma, de Velas Petrel, en Málaga, le puso unos patines de plastico cogidos a unos ollaos de inox que me permiten subir la mayor solo y con poco esfuerzo. La cosa mejoró notablemente cuando le di a los patines y al carril del palo un espray de teflón; hay quien dice que con el fairy va igual y es más barato.
              Como veras en la foto, los ollaos van a unos 60 cm. uno de otro, y aunque no de ve, apaete de cada 60 cm. yno a la altura de cada sable forzado.
              Creo recordar que la mia lleva unos 20/22 y como no me fiaba mucho de mis habilidades le encargué el trabajo a la veleria que te comento y quitar la relinga, poner patines y demás me salio por unos 240 euros, si no recuerdo mal. Los considero bien gastado. Si tú eres mañoso, pienso que podías ponerlos y que funcionaria bien; ojo¡¡ mira bien los patines que vas a poner que corran bien por tu carril de mayor, que luego no te den problemas. Recuerdo que Paloma vino al barco con un fajo enorme de patines y estuvimos un buen rato para elegir los adecuados.
              En el foque puse garruchos, de bronce, que hacen "clik" al trincarlos al estay y que van de maravilla; llevan unos ollaos de inox y los garruchos van envergados en ellos y a su vez al estay.
              Espero no haberte liado y que te sirva de ayuda mi experiencia.
              Y como reflexión para terminar, yo llamaría "garruchos" de la mayor a los que llevan los barcos de época que "abrazan" al palo, que suele ser de madera y la vela suele ser cangreja y a lo largo del gratil el aplo no puedetener obenques porque sino no habría manera de que subieran los "garruchos". Si más arriba de esa mayor hay más trapo, suele ser otra vela más pequeña envergada en una percha que creo que se podría llamar velacho, escandalosa o Dios sabe como.
              Mis disculpas por la chapa, birras pa compensar al personal y foto de los "patines" de mi mayor.
              Y si he metido la pata, "peldón" nuevamente.
              "Lo que está en mí, está en todas partes; lo que no está en mí, no está en ninguna parte" Sutra budista.
                Muchas gracias, QUIRON.
                Tienes razón, más que garruchos, la denominación correcta son patines. Lo que ocurre es que buscándolos por Internet, hay tiendas que lo llaman garruchos.
                En vez de coserlos a la relinga, lo que quiero es hacer unos ollaos y fijarlos con grilletes de plástico a los patines.
                De momento, veo que la distancia entre ellos se decanta por 60 cms. Aunque, para afinar ¿alguien que los haya colocado a menor distancia unos de otros?.
                Editado por última vez por Invitado; 02/12/2008, 01:03:51.
                  Te puedo decir que yo tambien los tengo a una distancia de 60 cm. así que ya no le des más vueltas. Me lo encontré hecho al adquirir el barco por lo que mucho más no te puedo decir. Una cosa sí, el Fairy no funciona, pero con el spray de teflón sube la vela como un cohete. Por cierto, los patines se rompen, así que por supuesto ten algunos extra a mano.
                  Una cosa quiron, veo en las fotos que nos muestras que has tapado con un par de chapas y unos tornillos la entrada de la relinga o en este caso de los patines (je, de paso a ver si me dices como se llama el susodicho bujero).
                  ¿Puedes explicar cómo lo has hecho exactamente o si reviste algúnproblema? Y tú Tingis, toma nota porque será interesante.
                    En la foto que adjunto puedes ver los patines de la mayor de mi barco. Menos el de arriba que es metálico los demás son como el de pllástico blanco.
                    Un sacabocados de 6 mm. es demasiado pequeño. Como puedes observar el ollao está fijado sobre un refuerzo cosido a la vela.
                    Además del sacabocados te hace falta un artilugio para fijar los ollaos, si lo tienes es muy fácil instalarlos.
                    Rebe
                    www.dubhe.es /http:/
                    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                      Buenos dias, cafetin y bizcocho para todos
                      Pregunta tonta del día (bueno a lo largo del día soy capaz de hacer muchas preguntas tontas)
                      Si tu mayor va relingada... porqué quieres ponerle patines?
                        Básicamente, quiero ponerle patines porque me cuesta subirla y bajarla.
                        La mayoría de las veces (por no decir todas) navego sólo y la maniobra de izado o toma de rizos la que quiero hacer lo más rápida posible.
                          Creo que el sistema sailtrack va bien. Mira en internet tide marine
                          MMSI 224460420
                            Nick;425353]Buenos dias, cafetin y bizcocho para todos
                            Saludos[/quote]
                            Bueno, si te parece te respondo yo tambien: únicamente conozco dos barcos, uno con la mayor relingada (de un amigo) y el mío con los patines.Diferencia: Izo la mayor desde la bañera sin ninguna ayuda en 20 segundos. Para arriarla con soltar el bloqueo basta. La vela relingada requiere acudir al mástil y bastante más tiempo que 20 segundos.
                            Es importante encontrar los patines que deslicen perfectamente, pues yo tenía uno que era diferente al resto (además iba cosido junto al primer sable) y me costaba bastante más. Cuando encontré unos idénticos al resto se convirtió en coser y cantar.
                              Originalmente publicado por bureba Ver Mensaje
                              Hola
                              Como no me va a parecer bien, de eso se trata, cuantas mas opiniones mejor
                              Yo tengo la mayor relingada (25m2), sube y baja perfectamente, sin necesidad de ir al palo, es mas como no controle un poco al arriar lo mismo temina el el agua , baja a toda pastilla.
                              Tal vez la relinga sea un poco gruesa de diámetro para la relinga del palo, o con el paso del tiempo algún refuerzo de los sables se haya deteriorado y roce en exceso, tal vez.
                              Por otro lado, importante, como muy bien apuntas, que los patines se adapten perfectamente al contorno interior de la relinga (hay varios modelos) si no, estaremos en las mismas... ni p'arriba ni p'abajo.
