Ollaos Y Garruchos Para Vela Mayor
    Re: Ollaos Y Garruchos Para Vela Mayor
    Que corra el Ron !
    Yo tengo patines pero igualmente me cuesta mucho subir la vela. Algún consejo ?
    Gracias,
    Saludos , Salvatore
    Ronda :brindis: para todos. . .
      Yo tengo la mayor relingada, y además la tengo que poner y quitar cada vez que salgo a navegar, un co*azo
      Viendo el hilo, voy a plantearme el colocar unos patines, pero sería en el caso de poder ponerlos yo fácilmente, porque 200 napos como dicen por ahí, no sé si compensan gastar para lo que queda del pobre kiquet
      "Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos."Silvio Rodríguez
        Existe un sistema de patines que no necesita "perfil sobre el palo" para su instalación. Supone un término medio entre los clásicos patines de "plastic" habituales y el conocido de "patines con rodamiento sobre perfil" pero siendo muy similar a este. Su precio es del 50% (aprox.) del último.
        Parece tan sencillo como introducir la vela, "a modo de relingada", con este sistema. Se monta sobre el gratil de la vela al fabricarla y admite colocarse sobre velas ya existentes siempre que compense por su buen estado de conservación.
        No es aconsejable para una vuelta al mundo pero idóneo para navegación de crucero con una inversión no tan alta.
        Editado por última vez por Al_Tanllaui; 02/12/2008, 15:10:39.
        al. tanllaui @ gmail. com
          En mi anterior barco me cobraron en una velería que hay en el puerto de Getxo, 100 euros para una vela de 13m de gratil. Yo tambien tenía mucho problema para izarla y arriarla con el gratil relingado.
            Hola.......existen patines low fricción....que van muy bien...y a gratil pequeño....¿por que no coserlos a mano? con cinta tubular? te evitas los ollaos y además creo que te queda mejor..no se mueven los patines cuando subes y bajas la vela.............. total solo hace falta hilo y aguja ¿tu vela es de corte horizontal?
              Originalmente publicado por Al_Tanllaui Ver Mensaje
              También son muy caros.
              Rebe
              www.dubhe.es /http:/
              SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                Es que como "barato" solamente es posible realizarlo como ha señalado la Cofrada Grupilla. Además, si eres un "manitas", te lo haces en los ratos libres.
                Luego, dependiendo de "los posibles", tienes para elegir otros sistemas.
                  Nada de "bujeros". Cose los patines directamente a la relinga con ayuda de una cinta plana, colocados cada 50 cms y cuidando su coincidencia con los puntos de toma de rizos.
                  Barra libre para todos
                    Hola P27. Buen consejo, sí señor.
                    ¿Qué quieres decir con que coincidan los patines con la toma de rizos?.
                    ¿Me lo podrías explicar mejor?
                      Originalmente publicado por P27 Ver Mensaje
                      Discrepo por lo siguiente: En la toma de rizos, cuando la vela se queda flameando, se rompe algún patín de vez en cuando. Para poner uno nuevo hay que descoser la cincha y volverla a coser cuando se ha puesto el nuevo.
                      Los dos barcos que he tenido en los últimos veintitantos años, siempre han llevado el sistema de patines fijados al ollao con grillete de plastico.
                      Es tan fácil de cambiar como aflojar el único tornillo que fija el grillete al ollao. Durante todos los años comentados, nunca se estropeó un ollao.
                      Rebe
                        Joder, con razón decía Quevedo "nada es verdad ni nada es mentira...todo depende del color con que se mira".
                        Pues también es una buena puntualización. Muchas gracias, cofrades.
                        Repito mi anterior duda: ¿ Uno de los ollaos y patines tiene que coincidir con la horizontal de las maniobra de rizos?
                          Si observas los diseños y velas que circulan verás que lo normal es que no coincidan.
                          Los rizos ya llevan sus ollaos/refuerzos independientes.
                          Son "esfuerzos" distintos.
                            Me refiero a que el ollao de la toma de rizos te quede lo mas centrado posible entre dos patines, asi te sera mas facil "ajustar" la vela al palo.
                              por ahora no tengo barco propio, circunstancia que espero modificar a la brevedad. hasta entonces cambio de barco muy seguido, casi cada vez que salgo, y me ha tocado lidiar con drizas de mayores relingadas, y engarruchadas, y mi modesta experiencia es que las segundas siempre me han resultado más fáciles de izar y arriar. sobre todo esto último, ya que en las que llevan patines basta filar la driza para que se vengan abajo como peso muerto, mientras que en las otras hay que colgarse prácticamente de la mayor para que deslice penosamente hacia abajo.
                              dado que esta experiencia se basa en no más de tres mayores con relinga y dos con patines, no tiene mayor valor estadístico, pero hasta ahora es lo que hay. por lo que de ser posible, mi mayor, cuando llegue el momento, tendrá patines.
                              salud y buenos vientos
                              ps. acá en uruguay les llamamos garruchos a todos los herrajes ( o plasticajes, si es el caso) que sirven para envergar una vela por puntos, a pesar de se muy distintos en forma y funcionamiento los que corren por un estay o por un carril.
                              "Tendrá mala fama el pampero, pero nos hace volar."
                              Capitan John Blackbourne, de la goleta corsaria artiguista "Intrépida".
                              Alejandro Paternain. "La Cacería".
                                Estimados cofrades:
                                Después de "comerme el coco" con el tema de poner ollaos y patines a mi vela mayor, al fin lo he conseguido.
                                Los ollaos ( en mi linea de huir de los "profesionales" de la náutica), me lo han instalado en un comercio de TOLDOS: 10 ollaos de acero inoxidable, 20 euros.
                                En relación a los patines y grilletes, he tenido que recurrir (ahora sí) a una Náutica: 10 grilletes de plástico con tornillo y 10 patines de plástico, 35 euros.
                                TOTAL CAMBIO DE RELINGA A PATINES: 55 euros.
                                Por cierto, la distancia entre ollaos ha sido de 80 cm. Esta información he de agradecerla a VELAS CLIMENT (Pto. Sherry), cuyos responsables me han causado muy buena impresión y cuyos precios para otros temas (genaker, lazybag,capotas,...) me han parecido AJUSTADOS.
                                Vamos a ver ahora, si el cambio ha merecido la pena.
                                Gracias a todos los que me habéis orientado.
