¿Cuantos de vosotros teneís el barco fondeado?
  • #91
    Re: ¿Cuantos de vosotros teneís el barco fondeado?
    Originalmente publicado por anntonio Ver Mensaje
    alguien me pude decir como se pone la cadena para que sea catenaria?
    Una ronda
    El latín no se me da muy bien, pero creo que "catenaria" viene de "catena", "cadena" en castellano.
    Catenaria es la curva que forma una cadena sujeta en sus extremos, al ser sometida a la fuerza de gravedad.
    O sea: es la forma que la cadena del fondeo tiene cuando el barco está fondeado.
    Como se por donde vas, te diré que, si usas 5 metros de cadena por cada metro de sonda, (3/1 en fondeo normal y 7/1 con rasca) la curva que haga evitará que dé tirones. Si, además, le pones un "cachito trapo" en forma de triángulo entre el penol de la botavara i el backestay, para que no dé guiñadas, miel sobre hojuelas.
    • #92
      Yo creo que no se me da muy bien esto de dar definiciones, pero a ver si logro explicarme medianamente bien.
      La curva catenaria es la curvatura que se producirá en la cadena.
      Creo que mas vale poner una imagen:
      Si te fijas en la imagen la cadena entre la embarcación y el asentamiento de la cadena sobre el fondo, forman una curva que sería la curva catenaria.
      Para lograr que la cadena tenga un efecto amortiguador deberías dejar un tramo de cadena que se asiente sobre el fondo, tal y como harías en un fondeo con ancla. Cuando el barco tire la curva catenaria se vera modificada pues levantara parte del peso de la cadena actuando así como un amortiguador.
      La misma idea se emplea en los remolques, añadiendo un peso en medio del cabo de remolque para amortiguar los tirones bruscos.
      • #93
        kibo: el hilo es muy largo y no me lo he leido entero, nosotros tenemos el fortuna9 en la ribera, nos hicimos socios del club, como hijo de socio la cuota de entrada es la mitad y al año sale barato, tan barato (no llega a 1000€ al año hasta 9m) como incomodo, sobre todo para estar en el barco. Pero si es solo para llegar y salir a navegar no está mal, los barcos están vigilados por si se sueltan, los marineros te acercan y te recogen o dejas el barco en el pantalan y ellos lo llevan al fondeo.
        En el pantalan hay agua y luz, pero a veces es incomodo por el oleaje.
        Nosotros este invierno hemos alquilado unos meses en el tomas maestre y nos estamos planteando alquilar todo el año pues pasamos los fines de semana en el barco. Si quieres preguntarme algo mandame un privado.
        Un saludo a todos, no pudimos ir a la kdd de cartagena.... pero se que lo pasasteis bien. ya no veremos por el Mar menor.
        Antonio.
        • #94
          Gracias paco que haria sin ti y sin todos vosotros, estoy aprendiendo mucho gracias a vosotros, pero una ultima pregunta cuantos metros de cadena pondrias si el barco mide de eslora 5metros para que hiciera funcion de amortiguador?
          • #95
            Estoy preparando un fondeo para el baro que acabo de comprar (3,6Tn). Consiste en 2 muertos de 1100-1200Kg cada uno. Se echan bien separados uno de otro (mas de 20m) formando linea perpendicular a los vientos dominantes en mi zona. No les pongo aro, saco la cadena directamente del interior de los muertos. Les he puesto 4m de cadena a cada uno, cadena de 26mm (4m de cadena 36Kg). Al final de la cadena les he puesto estacha de 30mm. Sin guardacabos, la estacha pasa justa por el hueco del eslabón. Como la estacha flota la forraré a tramos con plancha de plomo para darle peso. Unos 15m de estacha por muerto. A continuación la amarra, esta si de nylon porque le va a dar el sol. Unos 3m por muerto. Cada amarra va directamente a una cornamusa. Son independientes.
            Los barcos suelen soltarse de su fondeo por culpa del rozamiento. Si evitas grilletes, guardacabos y sobretodo los giratorios (son los primeros en cascar) estás evitando rozamiento.
            Que las amarras van a coger vueltas, os aseguro que menos de las que creeis. De todas formas, es muy raro que pase mas de una semana sin acercarme al barco. Eso también cuenta.
            Todo esto para una profundidad de 4 a 8m segun marea
            Por supuesto, no es el sistema infalible, pero por estas latitudes se utiliza mucho el fondeo desde siempre y raramente se suelta un barco.
            El atraque y desatraque es mas sencillo, no hay golpes ni roces con los vecinos. Para barcos con añitos, al estar siempre aproados a la lluvia, tienen menos goteras.
            Con lo que me ahorro de pantalán tengo para revisar el motor, comprarme una vela nueva y tomarme unas copas
            Y por si alguno por ahí no lo tiene claro, mi barco es de alta gama, es el mejor, es MI BARCO.
            Espero que el ladrillo pueda dar alguna buena idea a alguien
            Buen viento a todos
            ¡¡¡TABERNERO, UNA DE PULPO Y MUCHO RIBEIRO!!!
            • #96
              A mi se me soltó una vez el barco, el cabo se salió del guardacabos, el rozamiento con la cadena lo rompió en poco tiempo. Creo que el guardacabo metalico es importante...
              Antonio.
              • #97
                Una ronda
                La longitud de la cadena va en función de la sonda, como te explico en mi anterior post, no en función de la eslora.
                • #98
                  YA PACO, PERO ES QUE NO ENTIENDO LO QUE ES LA SONDA?
                  • #99
                    La profundidad de agua.Hay que tener en cuenta si fondeas en zona de mareas pronunciadas.
                    • Re: ¿Cuantos de vosotros teneís el barco fondeado?
                      , en el mar menor tenemos unas mareas de aupa, hay que ser muy temerarios para enfrentarse a las mareas y las terribles olas del mar menor, ., sin ir mas lejos, el año pasado alcanzamos una bajada de nivel histórico con unos increíbles 40Cm, barcos por doquier quedaron encallados en sus puntos de fondeo y esto no es coña.
                      Dame fuerzas para cambiar las cosas que no puedo aceptar y coraje para aceptar las cosas que no puedo cambiar.
                        Juer, es que el mar menor es único. Cuando he alquilado un vela ligera y como no tengo mucha idea, para virar solo tenia que bajar de un salto y moverlo a mano( que mejor sonda que la barriga). Con viento me defiendo pero suele coincidir que cuando voy no sopla más que lo justo para empotrarme contra los afortunados fondeados.
                        Con 40 cm estarian todas las medusas al baño maria.
                          Entonces si la profundidad que hay en mi zona es de 1metro, cuantos metros de cadena deberia de poner para que hiciera de amortiguador de forma catenaria?
                          Sobre las bajadas de agua del mar menor, yo lo que hago es que mi muerto esta por debajo de la arena,con lo cual agarra mas y aunque baje el nivel del mar nunca dara el muerto al barco.
                          Unas birritas
                            Antonnio entendemos tu preocupacion pero no es para una tesis doctoral, 1 m de agua 5-6m de cadena cuanto mas gorda mejor, las marras dos cuanto mas gordas mejor, gurdacabos mejor, candado mucho mejor, boya buena con tu nombre, grilletes buenos... el mar menor no es el cantabrico, las mareas son despreciables, para los barcos que estamos hablando, el muerto gordo gordo, con un metro de agua es muy facil organizarlo, te entiendo pues tus dudas las tenemos todos los principiantes, pero es mucho mas facil y logico de lo que parece. ¿porque no buceas un poco y buscas alguno de los miles que estan abandonados en el fondo del mar menor y lo reutilizas?
                              gracias susito necesitaba algo claro y con conceptos que lo pudese entender, te invito a una ronda ok
                                Vale, mejor me callo.
