¿Cuantos de vosotros teneís el barco fondeado?
  • Re: ¿Cuantos de vosotros teneís el barco fondeado?
    que no entiendes?
      te crees muy listo windi mindi
        ¿Tú te has imaginado un muerto, un barco y una cadena que los une, si baja la marea?
        Puedes hacer la prueba en el fregadero de casa, si quieres. Sopla el barquito, para que el efecto sea real.
          Originalmente publicado por anntonio Ver Mensaje
          Lo dicho: mejor me callo
            yo todo lo que digo no me lo invento y si digo que hay gente que le ha pasado eso es poquer le ha pasado. pero tu solo sabes reirte de la gente, eres de ese tipo de personas prepotente e incoherente.
            mejor me callare yo xq hablar con personas como creo que no valen la pena, mejor riete de los tuyo
              Pues a mi me ha tocado los bajos un muerto por la bajada de la marea en el mar menor. Y todo por culpa de que tenía poc sonda.
              ¿He dicho a mi?. Quería decir a mi barco.
              Four roses para todos
                Interesante Sistema Chema, Pero Porque Aguas Navegas?
                Por la Ría de Pontevedra.
                  Yo tengo mi barco fondeado en Santiago de la Ribera. Tengo dos muertos, teoricamente de 500 kg cada uno sujetos con una cadena, de la que sale un cabo de 40 mm en V, sujeto a la cadena con un guardacabos galvanizado y un mosqueton; cada brazo de la V termina en una gaza cosida, los cuales hago firmes en las cornamusas de proa; las gazas las tengo enganchadas a una boya con un cabo de 8 mm. La verdad es que no se mueve nada, y tengo confianza en el amarre. Por supuesto que subo y bajo con la auxiliar.
                    Originalmente publicado por albacora Ver Mensaje
                    Pues igualito igualito que el mío. Con una sola diferencia, que el mío está en Lo Pagán
                    Salud.
                    "Esto no es nada, que siga el fuego".
                    (21-10-1805.Cosme Damián Churruca y Elorza)
                      Un barco está mucho mejor en un buen muerto que en un pantalán, otra cosa es ¿que nos resulta mas cómodo). en un muerto no se toca con nadie asi que no recibe rozones ni golpes, en un pantalán siempre hay un pequeño golpeteo con el de al lado o contra los pasillos laterales, siempre hay que estar con las defensas.....
                      Evidentemente en un fondeo tienes mas trabajo pero el barco esta de cine.
                      Socio Anavre : 784
                        buenas compañeros como va la jornada? sabeis algun sistema para amarrar un barco de 5 metros en el mar menor con un muerto. es que si solo lo amarro con la cadena tira mucho del muerto, y no se hay algun sistema para que amortigue y no haga tanta fuerza la cadena
                        coloca un metro de cadenote de esos grandes entre el muerto y la cadena.el cadenote lo puedes pillar en el desguace de laborda,al lado de la venta de la paloma. El peso del cadenote hara amortiguar el tirón del barco
                          Originalmente publicado por javivi Ver Mensaje
                          salud mariñeros ,un trago per tutti,yo tengo mi velero,10metros,viejecito,fondeado,con una estacha de amarrar mercantes, y un muerto echo siguiendo el lema de ,mejon que sobre que no que falte Claro que no es lo mismo,chinchorro parriba ,chinchorro pa bajo,llenate de fango en la bajamar,las noches de temporal,cuando escuchas soplar el viento a mala leche....piensas...aguantara?pero la verdad yo estoy mu contento,en el barco nunca me han robado,incluso lo dejo abierto largas temporadas,lo unico el chinchorro en la rampa,algun mal nacido se lo llevo,la verdad lo tenia sin candado ni na,demasiado confiao,esto en el Piedras, en Huelva, el año pasado me lo tire entero en el Guadiana
                          con dos anclas a entrante y saliente,y tambien muy bien,alli en medio de la nada,pasabamos temporadas largas,para salir a navegar dejaba todo el fondeo echado,menudo movidon mover todo eso y me llevaba una tercera ancla,para mi el tema de lo puertos deportivos a parte de no poder pagarlo,me parecen alucinantemente caros,siempre tego la sensacion de parking en bateria,esta claro es comodisimo poder llegar andando al barco,luz electrica....pero mientras podamos fondear por esos bahias y rios de Dios,por libre,yomapunto,y que dure ....¡¡¡¡
                          Hola...unas cervecitas bien fresquitas...te he leido y he visto q fondeabas por libre en el club del piedras...usabas un chinchorro pa ir al velero...yo teng intencion d hacer lo mismo,pero m buscare algo mas pequeño,d 5 mts. d eslora como maximo,me costara mucho dejar un muerto a una distancia adecuada?pa este tipo de embarcacion cual es la distancia adecuada teniendo en cuenta la distancia q se quedara de la orilla con la marea baja y alta?m hara falta chinchorro o m podre apañar?Ponen problemas los del Club por dejar ahi la barca..?o el ayuntamiento?a ver si alguien q haya fondeado alguna vez por libre una embarcacion d esta medida m puede dar algun consejo pa hacerme mas facil el cojerla y el soltarla..Gracias..
                            Este es el muerto que tengo desdehace un mes en el rio Guadiana, espero que me vaya bien, ya os contaré.
                              Bueno parece que la foto no ha salido, haber si ahora lo consigo.
                                Reketefer, que barco tiene esa popa tan original
