estamos navegando y se nos para el motor
  • estamos navegando y se nos para el motor
    Hola.
    Llevamos un Volvo 18 CV y estamos navegando sin casi viento en estos momentos.
    Ha empezado a acelerarse y a ralentizarse y así va navegando hasta que se para.
    Al cabo de un rato lo volvemos a poner en marcha y funciona haciendo lo mismo durante un rato hasta que se para.
    ¿Alguien sabe que puede ser y si podemos arreglarlo navegando?
    La tutela de la Administración
    es una aberración,
    hazte socio de ANAVRE
    Peace & lobas
    [LEFT][B][I][FONT=Georgia][SIZE=5]
    Re: estamos navegando y se nos para el motor
    Tiene pinta de que alguna parte del circuito de gasoil coje aire, y entra a los inyectores produce descompresion en un cilindro o varios y lo para.
    consejo, mira el circuito, probablemente entra una burbujilla, tal vez se ha rajado el cristal del filtro o va mal apretado.
      Hola puede ser que tengas aire en el circuito de alimentación, trata de purgarlo y cebarlo nuevamente, no recuerdo si ese modelo lleva una bomba manual junto a la entrada de combustible, pero en todo caso tiene un tornillo de purga que debes abrir y hacer circular el gas oil aun que sea haciendo girar el motor hasta que se llene y salga por ese tornillo. Si así no arranca debes aflojar la entrada a un inyector y dar arranque hasta que veas que sale gas oil, cerrar y arrancar. Suerte
        toy en la pda en el baño y para eso Me da el celebro...
        Eso que os pasa es lo que sufrimos muchas veces en el 'rex maris'... jo, me sabía el circuito de gasoil de memoria.
        Si hay dos filtros, uno 'fino' y otro 'grueso' revisad los 2.
        Una mierdagrieta en el de cristal es suficiente para hacer una burbuja que en 20min. crece y la 'chupa' el motor.
        pero la entrada de aire puede estar en cualquier otro sitio.
        es jodio detectarla
        suerte chicos
        pon en el post 'VOLVO 18cv ME SE HA PARADO AHORA MISMO, TOI PARADO'
          el VOLVO del rex maris (creo que 28cv) llevaba unos tornillos sobre cada cilindro.
          se aflojan
          se ceba manual con la palanquita hasra q salga gasoil sin 'pedorrear'
          se aprietan
          se reza
          se arranca
          se abraza uno al compañero tras tantos dias de convivencia
            Buenas, a mi me pasó algo similar.... al final fué una porquería que obstruía el circuito del gasoil.... suerte y a por la avería....
              A mi me suena a alimentacion.
                Si el síntoma es que se acelera sin tocar la palanca, no lo dudes, aire en el circuito.
                Revisa todas las tuberías, los racores y el filtro, es posible que igual que coge aire mientras funciona, suelte algo de gas-oil cuando esté parado, si encuentras manchas de humedad en los tubos con olor a gas-oil, habrás encontrado el origen del problema.
                Sobre la purga del circuito, si tienes dudas, ve directamente a purgar los inyectores, es más rápido, pero si no das con el origen del problema, de nada te servirá purgar, se volverá a producir el problema... a no ser que vayas muy corto de combustible en el depósito, que también es una causa...
                ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                Tractorista y motero
                  Mala travesia para dejar de fumar
                  Dando por supuesto que nos os habeis equivocado de manguera y le habeis metido gasoil y no gasofa, todos apuntamos a lo mismo, que el circuito del gas-oil tome aire de por algún lado.
                  Llama a VCF1 y que te devuelva la llamada y lo vais solucionando siguiendo sus instrucciones on-line.
                  Zuerte maestro.
                    Gracias a todos, nos vamos a poner en ello
                    A ver como lo hacemoss.
                    es una aberración,
                    Peace & lobas
                      pedro como te digo en el otro hilo, intento hablar con vosotros por tfn y no lo cojeis, para ver lo que necesitais y organizarlo
                      RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
                      AAAAAMOTERO Y TRAPERO
                      AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
                        Eso me pasó a mi también... y es lo que dicen los cofrades.
                        Empieza por revisar los filtros, que es lo más sencillo. Y si no se soluciona, el resto del circuito.
                        Suerte.
                          Yo padecí ese mismo problema y me cansé de purgar en el filtro.
                          No se solucionó hasta que descubrí que le entraba aire por el manguito de alimentación al filtro, porque una de las abrazaderas hacía la presión sobre la cabeza redonda del manguito.
                          Coincido con los cofrades: te entra aire al circuito. Ahora lo que toca es descubrir por donde. Ahí hay que ser sistemático y repasar toda la instalación desde la salida del depósito.
                          Animo
                          ~~~~_/)~~~~
                          Buenos vientos
                          Si funciona No Lo Toques!
                            Para consejos estareis vosotros.... En mi caso me entraba aire por una junta torica que llevaba el filtro en la parte superior y que es donde esta el tornillo para apretar la cazoleta inferior al cierpo del filtro.
                            Estoy en el barco. Si neceitais remolque, decirlo.
                            Suerte
                              ¡Im presionante!
                              Asistencia técnica online y servicio de remolque en tiempo real.
                              Esta Taberna es la leche
                              Un ronda para todos
                              P.D. Ánimo Marpirao y compañía
                              Yambo
