estamos navegando y se nos para el motor
    Re: estamos navegando y se nos para el motor
    Coña, no había visto este hilo
    Efectivamente tiene pinta de que coge aire el circuito.
    Poco más puedo decir. Reapretar abrazaderas y todo lo apretable en el circuito de alimentación desde el depósito a la bomba, mirar el filtro por si una grieta -forrarlo con cinta de caucho autovulcanizable y encima cinta americana como reparación de fortuna o eliminarlo con un trozo de tubo incluso de boli BIC-, revisar el tapon de vaciado del agua del decantador por si gotea y entra aire por ahí, ...
    La última vez que salió Luis de Roquetas y que tuvimos que ir a remolcarlo, le pasó algo parecido, y el problema estaba en que la tuerca que fija el tubo de salida del gasoleo del depósito estaba flojo .
    Suerte ... y poneros cerca del teléfono, que no hay manera de hablar con vosotros
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
      Sin problemas, Lo unico que tiene to el circuito es agua y mierda.
      Con las movidas de estos dias se ha liao.
      Purgar, vaciar depósito, cambiar filtros y liquidos limpiadores por todos lados.
      Hemos arrancado con el depósito de reserva y si problemas, el motor perfecto. Un alivio.
      Loúnico que tendré que ir a Almería a comprar todo eso y mañana volver.
      Muchas gracias a todos
      La tutela de la Administración
      es una aberración,
      hazte socio de ANAVRE
      Peace & lobas
      [LEFT][B][I][FONT=Georgia][SIZE=5]
        Como cofrade novato a todos por el funcionamiento de esta taberna sobre todo cuando se trata de ayudar a alguien.
        para todos
        Si según Plinio el viejo
        navegar es necesario:
        conjura el hechizo,
        iza vela, arrumba lejos
        y si el viento arrecia
        riza el rizo.
        (Sail Away, Cecilio Pineda. Mar de Amores)
          Entro y mira lo que me encuentro.
          Si necesitais algo que esté en mi mano, ya sabeis telefono y a andar.
            Mensaje para la cofradía:
            Acabo de hablar con Marpirao. La tripulación lo tiene todo controlado y se encuentran amarrados en el puerto de San José.
              Originalmente publicado por marpirao Ver Mensaje
              Aire, agua, caca... los tres elementos fundamentales para jorobar un motor de gasoil... y siempre fastidia fuera de casa...
              Me alegro que se haya arreglado. nosotros tuvimos el mismo problema, reincidente en sucesivas travesías y era una p¥¢µ burbujita que entraba en una p¢®µ±€¥¢ rajita del cristal del filtro, y era ahora si, ahora no.
              Unas veces navegabas 5 dias y nada, otras en 20minutos pof.
              Que me alegro, cofrade.
              Editado por última vez por genoves; 03/12/2008, 16:55:32. Razón: minutos
                ¡Vaya lujo eso de tener depósito de reserva! Me parece una idea genial. ¿De que capacidad es el vuestro? Voy a buscar sitio para colocar uno.
                  Pues no es mala idea la del depósito de reserva, no. Este verano me quedé tirado en Roquetas por desnutrición del motor.
                  sigpic Dios pintó de azul el mar para que nos sintieramos bien en él. (Moitessier).
                    Koño, ya me alegro de que lo arregles,,,,creo que mi depósito tiene de eso también.... menos aire.....todo lo demás.
                    Suerte y avante.....
                      Justo lo que me pasó hace dos semanas... es porqueria en el circuito... seguro.. cambia los filtros de gasoil, sopla por las mangueras y purga el motor...
                      Un saludo, Alex (hoy no hay brindis, lo siento)
                      Videos
                      Alex Sailing en Facebook
                        Lo del depósito de emergencia ...
                        Voy a preparar un tubo desde el motor al cofre en donde van la reserva de combustible, con un filtro y un cebador... y la verdad es que te saca de un apuro. Gracias por la idea
                        Mi web:
                        https://alcorai.net
                        https://olaje.com
                          Es buena ......muy buena....
                            No es tan sencillo como lo planteas ya que el terminal debe ir a la entrada de la bomba de gasoil y no permitir la entrada de aire....
                            Videos
                              ojo con los liquidos limpiadores, pueden dar problemas,mejor un poco de gasoil limpio,incluso un poco de gasolina (para limpiar piezas con un trapo),no te aconsejo ningun producto limpiador y menos para el deposito.
                              RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
                              AAAAAMOTERO Y TRAPERO
                              AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
                                Hace un par de veranos, en Pollensa, me pasó lo mismo y después de mucho mirar y apretar, sin solucionarlo, llamé a un mecánico de Náutica Elcano y en un plis plas descubrió que el manguito que va del filtro primario al secundario, manguito con malla metálica exterior, estaba rajado y tomaba aire.
                                Repasa bién todo el circuito, cuando se localiza, suele ser de fácil solución.
                                Ron para todos
                                _______/)__/)_____/)________________________
                                Si puedes encontrarte con el triunfo y la desgracia
                                y tratar a esos dos impostores exactamente igual,
                                Tuya es la Tierra y todo lo que contiene
                                If, R.Kipling
