Como sacar una plantilla del suelo del WC?
  • Bricobarco Como sacar una plantilla del suelo del WC?
    Antes de soliticar ayuda no esta de mas una ronda.
    La Almiranta me ha puesto la tarea de arreglarle los suelos de los baños. La verdad es que el gel-coat está rallado y por mas que se limpia da una impresión bastante lamentable.
    Estaba pensando ponerle un tablero de compacto de resinas fenólicas tipo Formica o similar, de forma que quede elevado sobre tanganillos y que pueda desmontarse para limpiar.
    El primer problema que se me plantea es como sacar una plantilla exacta, ya que la forma es irregular y curva, para que un carpintero me corte el tablero (muy duro para cortar con mis precarios medios y conocimientos).
    Se admiten sugerencias, si veis otra forma de afrontar el problema.
    Re: Como sacar una plantilla del suelo del WC?
    Muy fácil cofrade
    Retiras la taza del wc, si es marino quitas los 4 tornillos, levantas o retiras la taza.
    Pones un papel de las dimensiones del espacio donde soporta la taza
    con la los dedos vas buscando, los agujeros o los huecos, los marcas sobre el papel, con una tijera los recortas, te queda el papel a modo de plantilla, luego lleva la plantilla sobre le tablero que vas a colocar.
    Procura que el tablero no se muy gordo, lo digo por la altura de los tornillos
    Saludos, rondas y un bon cag....
      Hola Kirin. Yo no soy especialista en este tipo de cosas, la verdad de casi ninguna, eso si soy bastante chapuzas, por lo que yo cogería papel y haría plantillas pequeñas y manejables para despues pegarlas, probar si estan bien y después llevarselas al carpintero. Yo no haría el suelo de una pieza pues si lo haces en dos será mas facil de colocar y de quitar para limpiar. Asi es como lo tengo yo y va de miedo. No se si se veraá bien en la foto.
      por cierto esta casa (Tischlerei Kurt Behn) tiene para muchas marcas y modelos, bavaria, Beneteau, Delphia, Etap, Hanse Hallberry Rassy y Jeanneau
        ¿y por qué no lijas el suelo y le das una mano de top coat?
          Jolin, vaya precios las amigos alemanes, pensaba que solo nos crujian a los españolitos
          Un trago para olvidar, tabernero
          marino1253
          Marino1253
          Apuntate a la
          ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
            Con la solución de espunki, además no perderás altura. Y siempre le puedes poner una alfombrilla de goma para proteger.
            __________________________________
            Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
            visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
              Gracia a todos por vuestras respuestas..
              La opción de ROyOr queda perfecta, aunque por lo que veo, es muy muy cara. Mejor no se la enseño a la jefa. Mi idea es algo similar, pero con un material mas barato. Se trata de los tableros que se emplean en la construcción de separadores de cabinas de aseos.
              Me parece acertado hacerlo en dos piezas, para facilitar el montaje y desmontaje.
              No se si con un papel recortado la plantilla va a ser fiable para que el ajuste sea perfecto. Este material de muy duro, y dificil de trabajar, por lo que un fallo de un par de milimetros puede ser un desastre.
                Webs que zuzto, pensaba que te habia salido una planta de hierbabuena en el wc.
                Otra idea, menos náutica, claro. Hay una lámina en los Bricos que además de ser plástica, es flexible. Imitan suelos de todo tipo, es de vinilo, se forran suelos, paredes......
                Como plantilla, cara, como suelo,
                Editado por última vez por TAMAMOANA; 05/12/2008, 10:12:31.
                  Originalmente publicado por kirin Ver Mensaje
                  Para hacer la plantilla puedes utilizar cartulina (de la que utilizamos todos en el colegio) en vez de hacer la plantilla completa la sacas en dos o tres trozos y despues te buscas una buena caja de carton y pasas esa plantillas a carton con lo cual tendrá una pieza bastante sólida para probar a la hora de trabajar la madera con su manejabilidad y los defectos que puedas tener a la hora de colocarlo. Ten en cuenta que si usas una plantilla de papel a la hora de colocarla te será muy sencilla ya que puedes doblar de cualquier forma, pero si utilizas una plantilla rígida como el cartón te encontrarás con los mismos problemas (si es que los tienes) cuando utilizes el trozo de madera.
                  Saludos y buen trabajo
                  "Una carta naútica es mucho más que un instrumento indispensable para in de un sitio a otro; es un grabado, una página de Historia, a veces una novela de aventuras" Jacques Dupuet. Marino
                    Buen día cofrades!!! Café para el que quiera.
                    Cofrade Kirin:
                    Si pudiera o supiera subir fotos a la Taberna, te mostraría la herramienta que fabriqué para copiar curvas a la perfección o cualquier irregularidad. ( construí todos los manparos de mi barco en terciado fenólico ) Se trata de una escuadra como las que usan los niños en la escuela, pero en su base (cateto) tiene dos ruedas como las de los autos de juguetes. En uno de los extremos de la escuadra que no tiene ruedas, hice un taladro del diámetro de un lápiz.
                    Introduje en el taladro el lápiz.
                    Ahora el lápiz queda a noventa grados en relación a las ruedas.
                    Apoyas las DOS ruedas en la superficie que quieres copiar y las deslizas sin que se separe ninguna rueda de la curva que quieres trasladar al fenólico, cartulina o el material que quieras usar.
                    El lápiz se mantendrá paralelo al dibujo que hagan las ruedas en una superficie irregular, y marcará la línea por la que deberás cortar (con una caladora o herramienta similar) y ya está.
                    Es importante que las DOS ruedas permanezcan en contacto con la superficie curva que se quiera trasladar.
                    Yo tomé las ruedas de un barrefondo de piscina que ya no servía, y se las pegué a la escuadra con adhesivo de dos componentes
                    Ojalá me haya explicado bien.
                    Sería más fácil mostrándote fotos. Si quiere fotos, mándame por privado tu dirección de correo electrónico y las tendrás a la brevedad.
                      [quote=Flavio Govednik;429174]Buen día cofrades!!! Café para el que quiera.
                      Cofrade Kirin:
                      J...r que buena idea!!
                      Y si ese invento lo unimos al mío para hacer los planos y saber si encajan a la perfección... Es la lesheee!
                      Yo para hacer las plantillas o planos y saber si se adaptan a la perfección lo que utilizo son las planchas de aislante que utilizan en construcción para aislar las paredes, techos.... Las que utilizo se llaman chovafoam y las compré en Leroy.
                      Cuestan cuatro duros y te puedes hacer una idea de como queda el suelo, además son muy fáciles de trabajar, se cortan con un cutter y se lijan con suma facilidad.
                      Espero sea de ayuda.
                      ¿Sabes contar?
                      Pues cuenta conmigo.
                        Flavio, me parece una buena idea, pero le veo dos problemas:
                        • Como haces para las curvas muy cerradas.
                        • No quedaría la plantilla unos centimetros mas pequeña que el original?
                          No sé explicarlo así, por escrito. C**ño. Pero el aparatejo te copia cualquier curva por cerrada que ésta sea.
                          No hay manera de que te salga más pequeño, voy a intentar explicártelo de otra forma. (que la culpa de que no entiendas es mía por explicarlo mal)
                          Con el aparatejo (escuadra con rueda y lápiz) lo que haces es dibujar los bordes con absoluta certeza, pero sólo los bordes. El tamaño de la plantilla debe ser superior al piso de WC. Se trata de restarle a esa plantilla la forma que has copiado con el aparatejo.
                          Imagina que tu WC es perfectamente cuadrado o rectangular (da lo mismo) te buscas un material que te sea fácil de recortar cómo (cartón, cartulina etc) y que sea mayor que la superficie del WC..
                          Doblas la cartulina para que quepa en el WC.
                          Con el aparatejo, dibujas las irregularidades de la pared frontal y de uno de los laterales sin mover la cartulina
                          Cortas la cartulina por la línea que te ha marcado el lápiz.
                          Lo presentas, de manera que coincida con las curvas o irregularidades.
                          Ya tienes dos de los cuatro lados del WC perfectamente ajustado a esas irregularidades (curvas cerradas, ángulos agudos etc.)
                          Haciendo coincidir las curvas o las irregularidades de la cartulina (o el material que prefieras) con las curvas o irregularidades del WC busca el centro del WC y haz coincidir el centro del WC con la parte de la cartulina que está en la misma dirección (obviamente que no será el centro de la cartulina, será el centro del WC.)
                          Haz en el lugar que marcaste un corte a 90º en relación a la pared en donde está ubicada la puerta del WC.
                          Ya tienes la mitad de la plantilla.
                          Ahora, pon esa plantilla sobre el material que has elegido para que sea el piso del WC. Corta el material que hará de piso, respetando absolutamente la forma de la plantilla de cartulina.
                          Preséntalo (tal vez debas lijar o limar algún borde que no ajuste perfectamente) y ya tiene la mitad del piso del WC.
                          Seguidamente, repite toda la operación con la pared opuesta al trabajo que acabas de Realizar. Y yastá
                          Te pido disculpas por mi incapacidad didáctica, no sabes el esfuerzo que estoy haciendo para ser comprensible.
                          Si no estás muy apurado, el lunes (que es mi día libre porque soy músico) te hago una sesión de fotos con el baño de mi barco y te lo envió por E-Mail a la dirección que quieras darme. Con fotos, lo entenderás perfectamente y a mí me va a divertir hacerlo.
                          Lamento no poder ayudarte de otra forma, en las fotos, podrás ver incluso como se construye el aparatejo y cómo se lo manipula.
                          Por ahora, es lo mejor que puedo hacer
                          Una ronda para todos a tu salud!
                            He vuelto ha leer mi explicación del aparatejo y me ha parecido LAMENTABLE, Más lamentable que la anterior.
                            Pero tranquilo cofrade Kirin que las fotos van en camino ya verás que simple es. Si viviéramos más cerca, te estaría echando una mano en forma personal y no virtual hasta dejar ese WC, como un amor de primavera
                              De eso nada Flavio, o se te entiende muy bien o me acabas de inspirar un invento parecido. No seas tímido y cuelga las fotos per tutti!.
                              Otra posibilidad: buscas por ahí un trozo de moqueta que sea más bien fina, y tomando medidas a ojo recortas una forma aproximada a la del suelo, pero que vaya "sobrada" (si tropieza con el palo o con la columna del wc haces una rajita y recortas también la forma).
                              Colocas la moqueta sobre el piso y cuidando de que no se mueva vas presionando con la mano en las esquinas y recortando con un cuter el sobrante con cuidado de no rajar el gel coat.
                              Si después de quitar el sobrante la extiendes y queda bien, esto es, ni falta ni sobra, ya tienes la plantilla.
