Como sacar una plantilla del suelo del WC?
    Re: Como sacar una plantilla del suelo del WC?
    esta es mi experiencia
    cortas tiras de tablero o liston del mas barato
    tiras de por ejemplo 1cm por lo que de
    con una pistola de derretir plastico para ir pegandolos trozos de tablero que vas cortando a medidas convenientes
    pone una tira pegada al suelo a 3o4 cm del borde
    a la cual le vas pegando pedacitos tocando el borde o pared , cada 3o4cm
    iras formando como un peine que las puntas seran la linea a marcar como plantilla
    __I__I__I__I__I___I__I_______
    la parte de arriba de las I seria los puntos a marcar
      Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
      De eso nada Flavio, o se te entiende muy bien o me acabas de inspirar un invento parecido. No seas tímido y cuelga las fotos per tutti!.
      Otra posibilidad: buscas por ahí un trozo de moqueta que sea más bien fina, y tomando medidas a ojo recortas una forma aproximada a la del suelo, pero que vaya "sobrada" (si tropieza con el palo o con la columna del wc haces una rajita y recortas también la forma).
      Colocas la moqueta sobre el piso y cuidando de que no se mueva vas presionando con la mano en las esquinas y recortando con un cuter el sobrante con cuidado de no rajar el gel coat.
      Si después de quitar el sobrante la extiendes y queda bien, esto es, ni falta ni sobra, ya tienes la plantilla.
      Buen día vigíadeoccidente!!!
      Me alegra haberte inspirado para ese invento.
      Espero que no pienses que no subo fotos al foro por egoísmo. No lo hago por ignorancia Afortunadamente un cofrade (que por razones obvias no puedo nombrar) me ha enviado su dirección de E-Mail para que le envíe las fotos, y él las colgará en el foro PER TUTTI!!! estoy en eso
      Tu técnica para la plantilla es muy buena también, Kirín tendrá para elegir, (que de eso se trata ¿no?)
      a tu salud
        Boa Noite a todos
        Os moldes (plantillas) em construção naval sempre se tiraram usando um compasso.
        Funciona da seguinte maneira:
        Cortamos uma cartolina de tamanho aproximado ao molde necessario e colamos no local de modo a que não se desloque.
        para facilitar o trabalho desenhamos uma linha pelos limites da cartolina, com um afastamento de digamos 3 cm.
        com um compasso, colocamos a ponta nessa linha e com o lapis medimos a distancia ate ao limite, marcando depois essa medida do lado contrario, na cartolina.
        Numeramos todos os pontos, sendo que para zonas mais recortadas, maior numero de pontos é necessario.
        Depois de terminado, colamos a cartolina no sitio que queremos marcar e é só inverter o processo, usando o compasso para projectar para o exterior os pontos tomados antes.
        Com esta tecnica fazem-se moldes perfeitos, sendo que a maior numero de pontos tirados maior perfeição.
        Mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal
          Favor de una foto, pues no me entero de nada. Torpe que es uno.
          MMSI 224460420
            Mientras llegan la fotos de Flavio, voy a intentar el sistema propuesto por Algarve y sacar unas fotos del proceso.
              LO LOGREEEEEEEEEEEEEE
              ¿Quien dijo que los músicos son obsesivos??????
              Ahora siiiiii ahí van las fotos
                Como el tamaño del WC de mi barco es muy pequeño para hacer fotos que se entiendan, recurrí a una suerte de escenografía, para que todo el proceso se vea bien.
                La madera de la izquierda es bien recta en una parte y luego se va curvando, el tarro de pintura y la conservadora de hielo, simularán ser parte de los sanitarios (conservadora= inodoro / tarro de pintura= caño de lavabo o algo así) Lo importante es que su perímetro es absolutamente irregular.
                La llave que ven hace referencia al tamaño de todos los objetos.
                El 2º paso es cortar tiras de cartulina u material similar
                  Entre el 2º y el 3º paso les voy a presentar a los protagonistas de esta película:
                  1º Las ruedas de un viejo barrefondos de piscina al que se le pegó una escuadra con un taladro para que por él se pueda colocar un lápiz.
                  Como tales cosas son difíciles de resguardar de la almirantas hacendosas, lo mejor es el Farm Tractor!!!
                    3º Paso: Acercar las tiras de cartulinas (aunque haya que hacerle modificaciones, como se ve en la foto) lo más cerca posible del contorno que queremos trasladar.
                    Las tiras están enumeradas para ahorrar palabras.
                      Aquí tengo que hacer una pausa:
                      La tiras 5-6-7 son una exageración de mi parte, se pueden hacer pegando cartulinas(solapadas) hasta rodear el tarro. Es más, en un caso así, lo conveniente es quitarle una rueda al tractor e insertar en ella un lápiz, pero mi propósito es hacer notar que se pueden copiar TODAS LAS CURVAS. En éste caso en particular, deberán disponer las cartulinas de la misma manera que se abren y se cierran las láminas metálicas con las que se cocinan al vapor las verduras. (Aquí se llaman vaporizadores)
                        Estamos terminando.
                        Ahora hay que despegar las tiras de cartulina del piso del WC.
                        Es preferible cortar la cinta de carrocero con un cuter, porque si lo hacemos tirando algunas de las tiras se podría salir del lugar.
                        Lo que nos ha quedado es la copia del perímetro del baño. Ahora hay que rellenar el interior de ese perímetro.
                        Para que se note y quede claro, he usado una cartulina blanca que debe ser colocada por ABAJO DE LAS TIRAS ROJAS,para mover lo menos posible el trabajo anterior.
                        El paso siguiente es cortar la parte sobrante de la cartulina de relleno (blanca) y ya está
                          Cofrade Kirin... un poco tarde pero, he cumplido.
                          Las ideas de Vigiadeoccidente y Algarve, son excelentes y quizá las prefieras, pero no me parece de más, mostrar a la cofradía, cómo se pueden trasladar curvas. Yo he tenido que hacerlo para construir todos los mamparos de mi barco.
                          Quiero agradecer a Atlántida por escribir un muy didáctico informe sobre cómo subir fotos al foro. y al cofrade Rebellin, por hacer de enlace vía e-mail con el mísmo propósito.
                          Espero haber sido de alguna utilidad, aunque sea cómo MAL EJEMPLO
                            !La pucha que sos virguero!
                            Como me temía, te explicaste muy bien y por lo tanto no me he inventado nada, a lo sumo cambiar el tractorcito por una troca.
                            Y muchas gracias por las molestias que te has tomado
                              Te lo has currao y es muy ingenioso.
                                Mañana me compro un tractor!!
                                LORDRAKE
                                El GRAN AZUL
