Comparto mi vela ligera.
    Re: Comparto mi vela ligera.
    Hola Nelson, esto es lo primero que hize antes de comprar la embarcación, primero pregunté en capitanía, ellos me remitieron a la escuela de vela, hablé con los encargados de la escuela, un par de hermanos, no recuerdo su nombre, acordamos un precio por varar en seco en sus instalaciones y así lo hize. Al segundo o tercer día de estar allí apareció el comodoro y que si mi embarcación es muy pesada para la rampa, que el no tenía noticia de nada y que me tenía que marchar. Hablé por supuesto con el capitán y se desentendió del tema diciendo que la escuela no tenía potestad para alquilar espacio y que no reconocía el trato verbal que teníamos. Yo me pregunto angustiado, si no tiene potestad porque se les remite a ellos a las personas que preguntan por esta cuestión? Bueno en definitiva unos por otros tuve que recoger la parada y con los bártulos a otra parte. Una cab...nada porque contaba con la varada en seco y yo hice mis deberes de tener el sitio antes que el barco; pero como soy íntimo amigo de Murphy me encontré en la p... calle con un un cascarón y un remolque, menos mal que un amigo me ofreció un local y allí lo guardo.
    La edad me ha enseñado que por desgracia en esta vida el que tiene padrinos, se casa y el que no ..., así que si alguno de los presentes tiene mano en este puerto o en algún otro cercano estaría encantado de poner el barco allí; porque si el coste es razonable echar el barco al agua en puerto no tiene comparación.
      Culomojado, cuando tenga las fotos las cuelgo y te mando un privado para que estés al tanto.
        Yo y es una opinion personal interpreto que las playas dedicadas al baño deben estar balizadas y en este caso señalar un paso para las naves. Si no es asi, .- Podria decir que el baño es ilegal.-que toda la playa es para desembarcos.-Porque puestos a poner si no tenemos sentido comun. y todo tiene que estar con pegatinas el mar dejara de ser el mar y sera una piscina olimpica.
          Originalmente publicado por Achicachico Ver Mensaje
          Anteayer domingo hubo elecciones para la directiva del CN Garraf y creo que ha ganado la "oposición" http://www.cngarraf.blogspot.com/ . Quizás deberías volver a consultarlo por si son más receptivos a tu caso.
          Y en cuanto a que tu embarcación es muy pesada para la rampa flotante ¿les planteaste el salir por la playa del varadero de la Escuela de Vela?
            Originalmente publicado por josemar Ver Mensaje
            Pues a mí en Rota no me dejarón salir por la playa con mi tabla de windsurf, aún estando sin balizar la playa.
            SALUDOS A TODOS
            INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
            http://dosvelas.jimdo.com/
              Gracias Nelson por la información. La salida a la que te refieres no se exactamente cual es, si es la playita que queda entre el malecón y acantilado no sabía que tuviese una entrada por el puerto, creo recordar que solo había una puerta peatonal en un muro.
              De todas maneras antes de iniciar ningún contacto con el club, abusando de la confianza; te preguntaría si tu tienes influencia y si serías tan amable de interceder por un cofrade. De la misma manera franca que te lo pregunto me puedes enviar con toda confianza también a paseo. Salu2
                Junto a la puerta peatonal hay una verja y una rampa de cemento para poder acceder a esa playita con vehiculos y remolques.
                Ya haré algunas preguntas
                  Por favor dame un dato de ese enrrollador casero que quiero hacer algo similar para el foque de mi snipe please!!!!!!!!!!!!!!!!!
                    Pues yo mañana me examino de PER y mi libro dice que si no hay canal balizado se puede navegar a menos de esos 200 m. de playa o 50 de costa pero a un máximo de 3 nudos..., así que no veo porqué no se va a poder entrar o salir desde una playa no balizada... otra cosa es que quien "demonios" tenga potestad para ello no te deje meter un vehículo por la arena o zonas circundantes a la playa, que sería más problemático... pero lo que es la mar creo que va así.
                    Desde Navia, Asturias, navegando de prestado...
