Colocar cancamo para
    Re: Colocar cancamo para
    Buenas noches bona nit
    Desde luego imprescindible el cáncano en la entrada.
    La idea de un cáncano plegable me parece buena ,además va con tres tornillos que desde luego HAN DE SER PASANTES!!
    El mio tiene una pieza de goma en la base que evita que el mosquetón raye el Gel Coat,es de la casa wichard
    En cuanto a la linea de vida por un lado la llevo sujeta al trancanil (pasada sobre su propia gaza) y en proa atada con cabo de Kevlar a las cornamusas
    Un truquillo de marujo:
    Debajo de las cintas planas se acumula mucha mierda (polvo) unos pequeños cabos elásticos sujetos a los tensores de los obenques las mantienen levantadas cuando no estamos a bordo.En cuanto llego los quito para evitar escalabres
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      Muy buenas noches, y unas rondas virtuales para todos. Me llamo Jorge, vivo en Santander.
      Unas acotaciones sobre los nudos a utilizar con cinta plana. En el mundillo de la escalada, y que yo sepa, sólo hay un nudo recomendado para hacer con cinta plana. Es éste http://www.odioentrenar.com/wp-content/uploads/image/escalar-nudo-cinta.png.
      Aquí también lo podéis ver (lo denomina "nudo de cinta" o "water knot"): http://rescategoer.blogspot.com/2007...r-la-uiaa.html
      De paso, en este último enlace, podéis comprobar que la UIAA (unión internacional de asociaciones de alpinismo) NO recomienda el "AS DE GUIA" para su uso en cuerdas suspendidas, algo que ya había leído en diversas fuentes.
      Perdón por el tostón, pero lo del "nudo de cinta" es algo perfectamente conocido en la escalada y me parece que no tanto en el náutico.
        Lo del cáncamo a la entrada perfecto; así te enganchas antes de salir de dentro de la cabina a la bañera.
        En cuanto a las líneas, yo las llevo de cincha plana aseguradas cada extremo con grilletes lira de 8 mm. a la regala u otros puntos fuertes (según velero).
        Importante que por popa no la lleves hasta atrás del todo (asegúrala un poco por delante de los winches).
        Esto es por si por desgracia caes por la borda, que te quedes a la altura de la popa (si enganchas la línea de vida justo al final, si caes te quedas lo suficientemente lejos de la popa como para no poder agarrarte a la misma y subir de nuevo a bordo).
          Ok, ok, todo claro. Una pregunta la línea de vida con los dos mosquetones la usais plana o de otro tipo que viene con una "camisa" que amortigua la caida para no producir un golpe "seco" al caer. Gracias de nuevo.
            Originalmente publicado por chema Ver Mensaje
            Ojo!!!!
            Esas cintas que vienen asi como "arrugadas" NO amortiguan el golpe, tan solo llevan una goma normalita por el interior que lo que hace es recoger el "exceso" de cinta para que no moleste (o que moleste menos) pero en ningún caso es un amortiguador.
              [QUOTE=Nick;432075]Ojo!!!!
              QUOTE]
              ¡Ostras!, pero no sé si me dijeron algo así en la tienda de efectos navales de Vigo o lo había leido en el catálogo de Plastimos. Estaré equivocado entonces .
                Me lo he comprado en la tienda de efectos navales del puerto por 54 Euros, ya os pondré fotos del cáncamo.
                Si me caigo no creo que tenga fuerza para subirme así que ni lo intentaré .
                  Antes de poner el cancamo a la puerta del tambucho, comprueba el grueso de la fibra en esa zona, no sea que con el tirón, llegado el momento, no aguante lo suficiente y vayas tú, arnes, linea de vida y cancamo al agua.
                  EA 3 CBT
                    Buenas tardes bona tarda
                    Esto no pasa en un Furia!!!
                    Ahora en serio una buena placa de reparto imprescindible
                    Si pensamos en 20x20
                    S= 400cm2
                    Podemos estimar nuestro peso x2 como casrga?
                    200 kg/400 cm2=0.5 kg/cm2 parece razonable??
                    (ya se que no se calcula así esto sería sólo el punzonamiento local pero bueno..)
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                      Bueno no me fastidieis ahora, TIENE QUE RESISTIR, he colocado una chapa de acero inox. de 2 mm de grosor y de 10x10 cm.
                        buenas noches. una ronda general, tabernero, si fuera ud tan amable.
                        aparentemente la línea enganchada en ese cabo impediría que el tripulante cayera por la borda, no así cuando enganchada a las cintas de las bandas. mi pregunta es: ¿aguien aquí ha hecho la experiencia de volver a subir al barco en movimiento, por sus propios medios, estando en el agua colgando de la línea?
                        me parece sumamente difícil de lograr sin un estado atlético excepcional.
                        salud y buenos vientos
                        "Tendrá mala fama el pampero, pero nos hace volar."
                        Capitan John Blackbourne, de la goleta corsaria artiguista "Intrépida".
                        Alejandro Paternain. "La Cacería".
                          Yo compré esta linea con doble mosquetón de seguridad y la tuve que devolver, debido a que la linea de vida no corría libremente dentro del mosquetón y me quedaba trabado, no se si os ha pasado, quizás es que estaba 2mal acostumbrado" a mi mosquetón antiguo y anchote con cierre de tuerca.
                            Desde mi punto de vista, los mosquetones con rosca pueden resultar peligrosos si uno se cae al mar e intenta (por cualquier razón: cansancio, ahogamiento, ...) subir a bordo.
                            Yo me he fabricado una con linea del 10 y dos mosquetones de acero inoxidables grandes y tipo bombero (es decir, sin rosca) con una longitud que desde el arraigo, pueda subir por popa (mi velero es de popa abierta y poco francobordo). Y la engancho a un arraigo que tengo en cada banda a la medianía del velero y a mi chaleco salvavidas autoinflable.
                            Editado por última vez por Invitado; 24/12/2008, 00:56:59.
                              Originalmente publicado por Tonick Ver Mensaje
                              Tonick
                              Yo uso el conjunto de comprastes, el arnés y la cinta con los dos mosquetones, la linea de vida la tengo de cornamusa de proa a las cornamusas de amura con una cinta plana, efectivamente el mosquetón que dices no corre por la cinta directamente, lo que le he puesto a la linea de vida es una argolla o aro de acero donde engancho el mosquetón, el aro se corre por la cinta con holgura.
                              Saludos y rondas
                                ¿Qué grosor tiene la fibra en esa zona?
                                EA 3 CBT
