Rayos en el mar:
  • Rayos en el mar:
    Hola Cofrades:
    Ante todo unaspara arrancar las neuronas.
    Una o varias preguntas:
    Que consejos dariais si navegando sufris una tormenta con mucho aparato electrico?
    Hay alguna parte del barco mas segura?
    ¿Que hariais en un situacion asi ?
    Gracias de antemano por vuestras aportaciones.
    Re: Rayos en el mar:
    Agachar la cabeza, no vaya a ser que te la parta un rayo .
    Si estás en un velero lo único que se me ocurre es atar la cadena del ancla al palo y echar el otro extremo al agua, de tal modo que si cae un rayo se vaya al agua y no pase por el casco.
    Si estás en una motora, baja las antenas.
    De todos modos, a mi me han pasado varias tormentas por encima y, hasta la fecha, lo único que han conseguido en "acongojarme" si eran muy fuertes, más por el posible viento que por las chispas,
    Si te sirve de ejemplo te cuento que, hace ya tiempo, estaba pescando chipirones en la playa de Gijón y al pasar una nube me empezó a chisporrotear la antena de la radio, y no pasó nada.
      Hola Abracurcix . Yo lo que haria aprovechando que tengo una cadena con ancla.Seria darle un par de vueltas al palo con la cadena ,y tirar como cuatro o cinco metros de cadena con el ancla al agua.Y rezar para que ningun rayo te caiga en el palo.
        Hola Otra vez:
        Conoceis algun caso de que una tormenta con aparato electrico, se haya cargado la electronica de un barco ? O eso no es posible
          cuando me he encotrado en el mar con una tormenta con rayos ...........he rezado que creo que es lo unico que se puede hacer
            Originalmente publicado por rasra Ver Mensaje
            Lo de recurrir a la Virgen del Carmen, ya se me habia ocurrido, era solo saber si hay algo mas que hacer, para acompañar a los rezos.
              Si te puede un rayo dañar el equipo electronico. Incluso te puede llegar a quemar el barco.Incluso el motor te lo puede dejar como una bola de hierro fundido.Te lo digo por lo que he visto.
                Originalmente publicado por Abracurcix Ver Mensaje
                Hola Otra vez:
                Como siempre,en La Taberna hay muchísima información al respecto.
                Un rayo te puede cargar la electrónica y el barco...
                En este momento recuerdo un velero que se hundió por culpa de un rayo...
                  Bueno.
                  Antes estaba preocupado.
                  Voy mejorando ahora, ya empiezo a estar asustado
                  ¿Ademas de las planteadas no hay ninguna estrategia?
                  Por que si esto es asi, me parece que paso a la siguiente fase
                  aco........do
                    Con los rayos no hay estrategia , porque no sabes por donde vendran.
                      ¡Bona nit!
                      Me contaron una vez que en una Mare Nostrum un rayo fundió la quilla de un barco participante y el barco se fué al fondo en un minuto. Quizá alguien pueda confirmarlo o desmentirlo.
                      También tengo entendido que para los rayos hay dos sistemas:
                      - No hacer nada, confiando en que estadísticamente es muy poco probable que te impacte. Y si tienes mala suerte... entonces ¡Mala suerte!
                      - Montar un buen sistema de pararayos y conducción del rayo al mar. Pero entonces no sirven chapucillas sino que es un sistema complejo y bien montado, porque lo que haces es atraer los rayos.
                      Estaría bien que alguien experto comentara sobre el tema.
                        Si te alcanza uno de estos.... umm
                        Si acaso sobre babor la verde se deja ver
                        sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
                        Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
                        pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
                          Ante tal situación, siempre he hecho lo mismo, rezar, encogerme y servir una copilla por si es la última
                          por los relámpagos, que bonitos son los joíos de ellos siempre que caigan al menos a cinco o seis millas de donde está uno...
                            Hola, Abracurcix.
                            Te pongo unos enlaces a otros hilos que han tratado el tema, por si te sirve de ayuda:
                            http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ighlight=rayos
                            kendwa
                            El mar. La mar.
                            El mar. ¡Sólo la mar!
                            -Rafael Alberti-
                              Originalmente publicado por LAMELIBRÁNQUIO Ver Mensaje
                              Es justo lo correcto
                              INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
                              http://dosvelas.jimdo.com/
