Rayos en el mar:
    Re: Rayos en el mar:
    Originalmente publicado por LAMELIBRÁNQUIO Ver Mensaje
    Agachar la cabeza, no vaya a ser que te la parta un rayo .
    GRACIAS MUCHAS GRACIAS!!!!!
      recoger partes metálicas, desconectar electrónica, y proteger la aguja náutica...y en caso de ir en velero, tener en cuenta que el mástil actúa como un pararrayos, cuya área de seguridad es, aproximadamente, un radio igual al doble de su altura...si lo acoplas con un buen cable de acero o cadena del ancla y lo comunicas con el agua, te puede ser de ayuda...al menos esto es lo que pone en un libro de tests para el PER que tengo
        A ver si lo esquivas.
        Editado por última vez por Greisa; 16/03/2009, 00:38:29.
          Muchas gracias Kendwa.
          El buscador del foro es algo que deberíamos utilizar todos mas asiduamente.
            De nada, Rafa.
            Es que el tema de los rayos a mí me produce particular congoja , y he leído con atención siempre todo lo que se ha publicado en la Taberna sobre el tema. Y como recordaba que había varios hilos buenos al respecto, pues ahí los he dejado para el que le venga bien.
            Besos
            kendwa
            El mar. La mar.
            El mar. ¡Sólo la mar!
            -Rafael Alberti-
              Originalmente publicado por Kendwa Ver Mensaje
              De nada, Rafa.
              Besos
              kendwa
              Saludos, Kendwa.
              ¡A mi también me preocupa bastante! Además si te cae un rayo igual te deja sin radiobaliza, móvil, VHF fija ni portatil, ni nada de nada que te permita avisar del naufragio.
              En alguno de esos hilos que ha rescatado Kendwa se apuntaba la idea de llevar una caja de Faraday a bordo para meter algunos aparatos vitales y salvaguardarlos, pero no llegó a concretarse nada.
              ¿Podría servir ésto? (con o sin canario...)
              Si no, igual se puede apañar un bidón hermético forrado de malla metálica.
              ¿Hay algún experto por aquí?
                Hombre, yo creo que sin canario mejor, que el pobre iba a estar un poco apretao entre tanto aparatejo...
                Y ya que lo citas, ¿alguien puede explicar el fundamento de la caja de Faraday? Es que, como bien dices, se cita a menudo, pero nunca he sabido el fundamento
                Besos
                kendwa
                El mar. La mar.
                -Rafael Alberti-
                  Una vez, en medio de una tormenta electrica grité:
                  "Medé, medé, medé, alguien puede ayudarme ?????"
                  y oi una voz que decia así
                  "Sí hijo, estoy yo, Dios. Sigue tu rumbo sin temor que yo te protejeré de los rayos, las tormentas y de todo lo que pueda perturbar tu nave"
                  Ante lo cual, yo, algo escéptico, grité:
                  "Bueno, pero ..... hay alguien más ?"
                  Más en serio, lo de la jaula de faraday es válido pero esta tieen que ir conectada a tierra para ser eficaz del todo.
                    Originalmente publicado por Itaca2 Ver Mensaje
                    En algún otro hilo sobre el tema he comentado un consejo que me dió un ilustre cofrade que escribe poco.
                    El horno es más que probable que sea una caja de Faraday. Normalmente estará apoyado sobre madera o fibra. Y es una caja metálica. Mete dentro un GPS de respeto, un compás de marcaciones y el vhf portátil. Con eso y unas cartas, llegas de cualquier sitio, a cualquier lado.
                      Originalmente publicado por PIK
                      Para que una jaula de Faraday sea efectiva tiene que estar conectada a un potencial nulo, es decir,a un tierra perfecta (lo cual no es el caso generalmente en los edificios). En el barco no hay forma de conseguirlo puesto que la superficie del mar puede sufrir un campo eléctrico si cae un rayo. Los aparatos electrónicos desconectados de toda antena y de la alimentación tienen bastantes probabilidades de salvarse si cae un rayo. Otra cosa son los obenques y jarcias metálica que pueden fundirse facilmente.
                      Pues no se yo, pero me da que un horno igual que un avión o un coche...
