Nueva Helice Paso Variable
  • Nueva Helice Paso Variable
    Estimados cofrades, os informo que por fin he colocado al EVA una nueva hélice de paso variable. Lo que motiva que lo exponga aquí es que su precio es casi la mitad que la Jprop ó la maxprop.
    Las descubrí este verano en Marina de Lagos, dónde tenían expuestas dichas hélices.
    Por si alguno está interesado os pongo el enlade de la fábrica en Alemania.
    Felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace :velero::velero:
    Re: Nueva Helice Paso Variable
    Vale, me olvidé, ahora si lo pongo.
      Gracias.
        Gracias, siempre es buena noticia ver algo bueno, bonito y "barato"...
          Enhorabuena, las vi en el Salon NAutic de BCN y me dieron muy buena impresión ,las encontré muy bien realizadas y con un acabado muy fino.las tenía este distribuidor de Tarifa que también lleva los Elan http://www.fygib.com/. La de dos palas creo recordar ( depende del diámetro) que salía por unos 800 € que es
          la que probablemente colocaré en la proxima varada a mi Oceanis 311
          sereno
            Originalmente publicado por SERENO Ver Mensaje
            Hola SERENO.
            Efectivamente el importador para España es la persona que tú dices.
            Yo lo que he hecho es que Acastillaje y Difusion se pongan de acuerdo con él para que me asegure los repuestos de la hélice en todas las tiendas de la franquicia.
              ¡Buenos recuerdos me trae esa hélice!.
              Monté una en un barco que tuve, hace ya unos 15 años. En aquellos tiempos el importador en España era el mismo que es ahora de las Gori.
              En el barco en cuestión no podía montar una de plegable porque no había sitio.
              Escogí ésta en vez de la Maxprop, a pesar de que aquí en España era una hélice totalmente desconocida, porque me parecía más robusta, un precio algo más bajo, pero principalmente porque en aquellos tiempos, a diferencia de la Maxprop, esta hélice llevaba ya de serie un engrasador, lo cual evitaba la tediosa e incluso peligrosa operación de desmontaje de las Maxprop para engrasarlas. Posteriormente las Maxprop adaptaron el mismo sistema.
              Tengo aún en el pañol una bomba manual de engrase que, cada vez que levantaba el barco, iba yo y le metía grasa hasta que salía por todos lados.
              Los de la Maxprop criticaban que,en relación a ella, esa hélice tiene un cuerpo mucho más voluminoso, lo cual lleva a que la superficie de las palas sea mucho más pequeña y con lo cual se tiene menos tracción...
              Sobre el papel, quizás, pero la verdad es que el barco iba como un tiro, maniobraba muy bien atrás y a vela lo noté un montón.
              pasados todos estos años, sé que el nuevo propietario del barco sigue sin problemas con ella, incluso pensando que después de unos años, cambió el motor (creo recordar que cambió el paso y tan pancho).
              Buena compra!. Que la disfrutes, pero recuerda meterle toda la grasa que puedas cada vez que lo levantes.
              Buena proa!
                ¿ Y que sistema tiene para cambiar el paso ? , es tipo J-Prop o el compliicado de la Max-prop ?
                Por cierto el titulo es un poco tendencioso , realmente es una helice de palas orientables
                SALUD Y BUEN VIENTO
                  Queridos cofrades, a mí también me pareció una hélice muy atractiva en el SN de Barcelona, pero los precios no me coinciden.
                  ¿Es una Variprofile o una Variprop?
                    Gracias por la info D. Carlos.
                    Precisamente pensaba en buscar algo similar para la próxima varada en la próxima primavera.
                    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                    Mi web:
                    https://alcorai.net
                    https://olaje.com
                      hace poco la monto Eureka y esta encantado,
                      de muy facil montaje y mantenimiento
                      Manel - EA3CBQ
                      Socio fundador Anavre n° 15
                        Originalmente publicado por Charly C. Ver Mensaje
                        SALUD Y BUEN VIENTO
                        Cierto que es de palas orientables, pero tampoco le llamaría a eso tendencioso...
                        En cuanto a para cambiar el paso, se debe hacer mediante la apertura del cuerpo. Es facil.
                        Buena proa!
                          creo recordar que lleva 2 tornillos para realizarlo, pero se hace en varada y muy facil tanto esto como su montaje
                          Manel - EA3CBQ
                            Mi incultura sobre hélices me lleva a no conocer nada de nada de este tipo de helices de paso variable. ?Hay por ahi alguna documentación (no english) que aclare como son y que límites tienen en eso del paso?
                            Intuyo que en barcos no standarizados como el mio, debería ser una solución buena porque te permitiría afinar muy bien el paso que necesitas para un mejor rendimiento ¿Es asi?
                            Rondas para todos los expertos en hélices.
                              Por cierto, ¿tiene la posibilidad de 'over drive' como la Gori?
                              Mi web:
                              https://alcorai.net
                              https://olaje.com
