Nueva Helice Paso Variable
    Re: Nueva Helice Paso Variable
    Por cierto, ¿tiene la posibilidad de 'over drive' como la Gori?
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      creo recordar que lleva 2 tornillos para realizarlo, pero se hace en varada y muy facil tanto esto como su montaje
      Nunca he tenido una hélice de paso variable. ¿El paso se ajusta siempre en varada, es decir, no existe foma de hacerlo sin sacar el barco?
      Y la pregunta del ignorante: ¿Cual es la ventaja? ¿Permite ponerse plana cuando vas a vela?
      Gracias por vuestra comprensión a los "incultos".
        Muchas gracias por la informacion.
        Unas en tu honor
        por cierto, y siguiendo el hilo, hay alguien que la tenga instalada una helice plegable en un Bavaria 36
        Me podria informar de como le va
        Gracias a todos
          Originalmente publicado por PIK Ver Mensaje
          ... ¿El paso se ajusta siempre en varada, es decir, no existe foma de hacerlo sin sacar el barco?
          ...¿Cual es la ventaja? ¿Permite ponerse plana cuando vas a vela?
          Aclaremos unos conceptos sobre dichas hélices:
          En principio, una hélice de paso variable es una hélice que, ya sea manualmente desde "arriba" del barco, o automáticamente, se varía el paso mientras está ésta en funcionamiento.
          Las del primer tipo quedan relegadas a barcos mercantes y así: olvidémoslo. De las automáticas, que yo sepa, solamente hay la Autoprop, la cuual varía el paso en función de la velocidad de giro y arrastre. Quizás podrían añadirse aquí las Gori de 3 ó 4 palas, ya que puede hacerse que varíen el paso desde "arriba" del barco (función overdrive).
          Luego hay las que bajo mi opinión (con una razón comercial) se les mal llama de paso variable. Que yo sepa, todas las hélices orientables son susceptibles de variarles el paso. La diferencia entre las que se les llama "de paso variable" y las que no, es que mientras en las primeras el cambio de paso se puede hacer muy facilmente a través de un mecanismo exterior, lo cual posibilita incluso hacerlo sumergiéndose y sin sacar el barco, en las demás el cambio de paso debe hacerse sacando el barco del agua y desmontando la hélice (operación que por otro lado no reviste ninguna dificultad especial).
          Entonces, ¿cuál es la ventaja de esas mal llamadas "de paso variable"?. Para mí ninguna. El paso de la hélice no es una cosa que la estés cambiando contínuamente. Una hélice, cuando ya tiene el paso adecuado se queda así de por vida, a menos que se cambie el motor o inversor. Y eso no se hace cada día.
          Al adquirir una hélice, el vendedor debe saber la medida y el paso adecuados. En caso de que no vaya del todo bien, pues se cambia y ya está. Pero eso solamente se hace una vez en la vida: ¿justifica eso el mecanismo y precio extras?.
          Respecto a la última pregunta: ¡por supuesto ha de ponerse plana!. En caso contrario, mal vamos.
          Buena proa!
            si pero .....
            puedes adatarla antes de una salida, si sabes que vas a tener poco viento y poco mar puedes "alargar" el paso y correras mas, o si sospechar mar de proa "acortar" el paso y tener mas potencia , pero efectivamente debe ser un coñazo, por eso es mejor la gori , que lo haces desde la bañera
            Manel - EA3CBQ
              si pero .....
              si pero ...
              ¿No me vas a decir que antes de salir (con lo frrrrria que está el agua), a la vista de la previsión te vas a meter a bucear y le meto un poco, etc...?
              Y luego, al cabo de unas millas, te empieza a entrar mareto en contra...vuelta a sumergir...
              ... para al cabo de un ratito, la cosa para: chapuzón otra vez
              ¡Como se nota tu jovialidad de espíritu!
              Aunque como tengas varios días así, te van a salir escamas...
              Buena proa!
                MUY BIEN LO QUE HA DICHO ATNEM
                Un barco de acuerdo con unas cotas determinadas - eslora de flotaciòn , manga , desplazamiento full - y con un motor determinado una reducciòn de inversor o cola determinados SOLO LE CORRESPONDE UNA HELICE DETERMINADA Y SOLA UNA , sea de palas fijas , plegables u orientables .
                De acuerdo con esto , yo me pregunto ¿ De que sirve montar una helice de palas orientables ? ya que solo tendremos que variar el paso en funciòn de la carga del barco - aqui descarto el variarlo en funciòn del estado de la mar ya que creo solo hay dos helices que se puede variar dicho paso en el agua que son la J-Prop y la nueva Max-Prop ( que vale un pastòn )- ademas si hemos de cambiar el paso en seco , habra que hacer una suspensiòn , que tambien tiene su costo .
                Visto esto , que sobre gustos no hay nada escrito , evidentemente , que alguien lleve una helice de palas fijas y quiera montarla para ganar algo de velocidad a vela , evidentemente , pero a mi no me sirve como argumento de venta lo del "paso variable "
                SALUD Y BUEN VIENTO
                  Originalmente publicado por Charly C. Ver Mensaje
                  ¿ De que sirve montar una helice de palas orientables ? ...
                  Hola Charly C., celebro estemos de acuerdo en la visión del tema.
                  Me permito citar esa pregunta, porque entiendo que al hacerla equivocadamente te referías a las hélices de paso variable, no a las de palas orientables.
                  Porque mientras que a las primeras, como he comentado, no le veo la utilidad (fuera de las Gori y las Autoprop), las orientables sí que son más que útiles para navegar a vela.
                  Buena proa!
                    Totalmente de acuerdo en que sirven y bien para navegar a vela , en lo que no estoy de acuerdo es que te vendan la moto en la venta del producto en si con el argumento del paso variable , porque realmente una vez prefijado durante el montaje de la helice , NO LO VAS A CAMBIAR NUNCA
                    SALUD Y BUEN VIENTO
                    ( ahora que donde este una Gori lo demas .... )
                      unas rondas a todos
                      gracias ATNEM !!!
                      entiendo pues que las palas orientables, quando te pones a navegar a vela se ponen planas??
                      ruego perdones a los incultos
                      salud
                        Originalmente publicado por oriolcf Ver Mensaje
                        unas rondas a todos
                        gracias ATNEM !!!
                        salud
                        Efectivamente, ahí está la cuestión. En la página de las hélices de las que se habla, arriba verás cómo queda al navegar a vela: http://variprofile.de/en/index.html
                        Añado que los verdaderamente incultos son los que no preguntan nunca. A esos es más dificil perdonarlos.
                        Buena proa!
                          Sí a todo lo dicho sobre sus ventajas
                          Ahora, que una bipala cueste 800 euros como se ha dicho antes...
                          Si alguien me vende una de 15 pulgadas de diámetro por 1.000 pavos se la compro ya mismo
                          Una Variprop costaba en el salón en torno a 1.800 largos. Había un descuento del 10 % y luego sumar el iva 16%
                            Estimados cofrades:
                            Acabo de regresar de mi barco ya que además de la hélice he puesto otras cuantas cosas más, le estoy preparando para navegación transoceánica y ya tengo casi el 90%.
                            Veo la cantidad de opiniones sobre mi hélice y otras similares y por ello debo aclarar lo siguiente.
                            El paso, en mi caso concreto viene ajustado de fábrica a 13.
                            El paso lo puedo variar estando el barco en el agua, de hecho el ajuste fino se hará una vez que naveguemos con él. La operación es sumamente sencilla, basta quitar un tapón (tiene dos uno para ajustar el paso avante y otro para ajustar la marcha atrás) que tiene en el lateral del cuerpo de la hélice, bajo el tapón hay un tornillo que se muene con llave hallen y cada media vuelta se ajusta 2" en más o en menos según se gire a derechas o izquierdas.
                            Efectivamente una vez realizado el ajuste fino, lo normal es que no se vuelva a tocar-. Pero si se quiere hacer se hace con suma facilidad.
                            Felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace :velero::velero:
                              En esta foto podeis apreciar los dos tornillos de ajuste del paso de la hélice.
                              Como podeis ver es sumamente sencillo.
                                Originalmente publicado por Lord Jim Ver Mensaje
                                En octubre del 2007, pedí presupuesto por una helice Max Prop y me ofrecieron lo siguiente: (copio y pego)
                                Rebe
                                Le agradezco su interés en Max Prop.
                                En relación a su petición, le informo de los siguientes precios orientativos:
                                MAX PROP CLASSIC 2 PALAS, E=63, A=25, D=16" (406mm): € 1.085,00
                                MAX PROP CLASSIC 2 PALAS, E=63, A=25, D=17" (432mm): € 1.150,00
                                MAX PROP CLASSIC 2 PALAS, E=63, A=25, D=18" (457mm): € 1.150,00
                                MAX PROP CLASSIC 2 PALAS, E=63, A=25, D=19" (483mm): € 1.210,00
                                Como observará, el precio varía en función del diámetro de la hélice. El diámetro definitivo lo establece fábrica tras facilitarle los datos necesarios. En su caso, como ya tiene una Max Prop y está contento con su rendimiento, se puede mantener el mismo diámetro.
                                Para poder pasarle un precio exacto de una Max Prop del mismo tipo de la que tiene ahora, es necesario conocer el diámetro de su hélice actual.
                                Le adjuntamos un formulario que puede rellenar y reenviarlo a la hora de confirmar el pedido.
                                La forma de pago es TRANSFERENCIA / INGRESO EN CUENTA:
                                50% al pedido
                                50% al envío.
                                LA CAIXA
                                CC. 2100 5905 08 0200005161
                                Titular cuenta: Roberto Origgi
                                Los precios ofertados incluyen transporte hasta Almería.
                                Danilo ORIGGI
                                nordest@nordest-canarias.com
                                www.nordest-canarias.com
                                C/Benavides, 91
                                E-38370, La Matanza
                                Tenerife - Islas Canarias
                                Tel: +34 922 577 322
                                Fax: +34 922 577 031
                                Validez presupuesto: 30 días
                                Quotation dead-line: 30 days
                                www.dubhe.es /http:/
                                SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
