Linea De Vida Si, Linea De Vida No
  • Linea De Vida Si, Linea De Vida No
    Estimados cofrades:
    Hablando el otro día con LA PERLA NEGRA en la KDD de Motril sobre las medidas de seguridad para los que navegamos en solitario, salió el tema de la LINEA DE VIDA.
    Me explico:
    Llevo un chaleco autoinflable, dónde engrilleto un cabo fijado a la cubierta del barco (en la medianía más o menos). He calculado la longitud del cabo para que si me caigo por la borda, me "sujete" a la altura de la popa (en mi barco es abierta) y poder subir por ella.
    La duda que me surge es que al ser el chaleco autoinflable al contacto con el agua, al caer al mar me quedaré mirando al cielo y con mi capacidad de respuesta y maniobra un tanto mermada.
    No os digo nada de los barcos que tienen un pronunciado francobordo, para subir a bordo.
    Por tanto, mi pregunta es:
    ¿Es preferible una linea de vida o mejor un cabo arrastrado por popa?.
    Espero vuestros consejos y opiniones.
    Re: Linea De Vida Si, Linea De Vida No
    Aunque sea autoinflabe, no debe ser dificil convertirlo en manual, anulando la anilla de papel o la pastilla de sal, según modelos.
    En cuanto al cabo remolcado? Seguro que serás capaz de pillarlo una noche?. Siempre se puede hacer dejando seno por popa con un cabo flotante, pero, si la velocidad del barco no es casi parado, veo dificil remontarse. Y si caes por una amura, pues... fuera del circulito.
    A falta de opiniones de cofrades de mas experiencia... yo me iria a lo clasico, una buena linea de vida.
    Birras para todos
    marino1253
    Marino1253
    Apuntate a la
    ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
      Hola
      Creo que cualquier cosa que lleves arrastrando por la popa es susceptible de ser enganchada por tu propio barco (cosas mas raras se han visto), así que creo que siempre mejor línea de vida. Tal vez lo ideal sea un cabo con la lóngitud justa para maniobrar sin llegar a caer por la borda.
        La linea de vida es un poco incomoda, te vas enganchando a todo lo que sobresale. El problema es que si caes al agua por proa, seguramente te quedaras colgando por un lado, enganchado a un candelero, si el barco va rapido te arrastraras hacia atras y sera dificil remontar el francobordo. Con un cabo seguramente pase lo mismo. Lo ideal seria la union a la linea de vida muy corta (incomodo) pero no caerias ni al agua y podrias ir de proa a popa.
          LINEA DE VIDA?
          Nadie va en solitario sin ñlínea de vida y un tipo de maniobra para autorecuperar tu ubicación a bordo. Nadie!!
          Lo primero que has de pensar es que es imposible que te caigas, porque has tomado todas la medidas previstas. Lo normal es autohinchable, pero has entrenado con algún amigo y te has caido al agua y sabes subir.Has entrenado la caida y subida...(Cuesta muchisimo subir por un velero....dependiendo de la altura del francobordo.Insisto, muy dificil.)
          Si no haces lo que te he dicho....tu seguridad está en juego, caerse al agua en solitario es como caerte por un barranco subiendo al Everest, no te puede pasar...y si te pasa....estas entrenado para solventarlo.
          Llevar estachas de recuperación o cabos es buena idea dependiendo de las condiciones de navegación.Pero si te caes, normalmente las condiciones, son malas y el barco va rápido. Tu forma física y reflejos te salvarán.Subir a pulso...con frio es complicado, ya por remontar a cubierta o el arrastre del agua.
          Entrena, yo lo hice....y lo hago antes de salir en solitario.
          Tirate acompañado....a ver que pasa....y estudia tu maniobra y te vuelves a tirar. Por cierto, entrena a tirarte cuando se te acaba el barco, entre el través y la aleta., es mas dificil.
          Editado por última vez por ONE; 12/12/2008, 01:26:50.
            Linea de vida SIEMPRE, puedes carte y aturdirte, quedarias "enganchado" al barco....
            Espero que nunca pase, por si acaso siempre arnes a linea...
            LORDRAKE
            El GRAN AZUL
              Estoy de acuerdo con parte de lo dicho por el Cofrade Greisa.
              Pienso que lo ideal, desde el punto de vista de la seguridad, es un arnés que pilles a la línea de vida (plana para evitar engancharte un pie) de la banda que se tercie. La distancia del cabo deberá ser la que te asegure que, en caso de salir por la borda, te deje la cabeza en la parte superior de los candeleros. Cabos elásticos prohibidos.
              A pesar de ello, y no me lo quiero imaginar en mi caso, no debe de ser muy fácil volver a subirse si vas a cierta velocidad.
              Yo no renunciaría a la seguridad por algo más de comodidad.
              ... y que nunca conteis la experiencia en primera persona.
              al. tanllaui @ gmail. com
                Este verano volviendo de Aguadulce a Málaga antes de comernos unos suculentos espaguetti navegando empopados solo con la mayor a unos 3,5 nudos, decidí darme un bañito.
                Me puse mis zapatillas de goma, baje la escalerilla de baño de popa, avisé a la almiranta y sin quitar velas ni piloto ni nada porque íbamos muy despacio, en vez de bajarme por la escalerilla me hago el listo y decido tirarme desde proa y coger la escalerilla al pasar.
                Por precaución tiré el salvavidas al agua con su respectivo cabo unido al barco de unos 15 metros.
                Salté desde proa en dirección a popa para cogerme a la barandilla y perdí una zapatilla de goma. Simplemente el gesto con la mano de intentar alcanzarla hizo pasar el barco a toda velocidad, salí nadando todo lo que pude y de milagro alcancé el salvavidas, perdiendo la otra zapatilla.
                Me resultaba casi imposible remontar el cabo, y temía por el esfuerzo, que se rompiera el cabo o el salvavidas que es de gomaespuma cubierto por lona.
                Podríamos estar a unas 5 millas de tierra. La almiranta aunque siempre me asegura saber manejar el barco en cualquier situación, se resiste a que hagamos algunos ensayos, pero yo dudo de que sepa ni quitar el piloto automático , mucho menos arriar una vela.
                La verdad es que me llevé un susto de órdago. Analizada la situación a priori, la ví con total seguridad y no me parecia ninguna locura.
                Una vez en el agua, no podía creer la velocidad que llevaba el barco y la fuerza que hacia el agua.
                Es decir, en mi caso hay que llevar línea de vida hasta con la almiranta, imaginate solo !!
                  Línea de vida siempre!!!!!
                  ______/)_______/)_____
                  _/)_______/)______/)___
                    Hola a todos:
                    Mi opinión es: Líneas de vida sí.
                    Mi duda es: Cómo y por dónde.
                    Hace casi un año que as compré y aun no he encontrado una posición que me convenza.
                      La línea de vida está bien, pero ha de ser corta. Si te caes al agua y el barco te lleva arrastrando, es materialmente imposible volver a subir.
                      Os recomiendo que hagáis la prueba con buen tiempo de tiraros al agua y, enganchado de un cabo, tratar de volver a bordo. Nosotros lo hemos hecho y, uno solo, o eres un atleta en forma o no se puede.
                      Siempre, enseguida y con alegría
                        Si a alguien le interesa, yo tengo proyectado un modelo que cumple con las tres premisas. 1º Evitar que caigas al agua. 2º En caso de caida regreso a bordo con mínimo esfuerzo y 3º Libertad de movimiento por cubierta.
                        Va en serio. Ahora estoy buscando patrocinador para llevarlo a cabo. ¿Alguien se anima?
                        http://capitajoan.blogspot.com/
                        No tengo barco y probablemente núnca lo tendré, pero es un orgullo haber sido SOCIO FUNDADOR
                          ¡Hola¡ Para tod@s
                          Sin ningun tipo de dudas SI
                          Arnes
                          Chaleco salvavidas
                          Linea de vida
                          Practicar la "descabalgada" con tripu
                          Alguien a probado a subirse con esos aparatejos como asas que usan los escaladores?
                          salu2
                          rolando
                          Solitario, mudo, ceñidas
                          las sienes de hojas otoñales.
                          En la boca reseca, el gusto
                          de la sal de todos los mares.
                          La sal que dejaron las olas
                          de los días al derrumbarse
                            SWAN si no estas bromeando... y el tema funciona, vas a tener que dedicarte a esto...Veo dos opciones: patentarlo o darlo a conocer altruistamente, tu decides amigo.
                            Un abrazo
                            LORDRAKE
                            El GRAN AZUL
                              [quote=LORDRAKE;436365]SWAN si no estas bromeando... y el tema funciona, vas a tener que dedicarte a esto...Veo dos opciones: patentarlo o darlo a conocer altruistamente, tu decides amigo.
                              Un abrazo
                              LORDRAKE
                              No amigo mío, no estoy bromeando. Lo tengo bien estudiado. El problema es de dinero. Mi situación económica actual no me permite siquiera patentarlo y lógicamente para darlo altruísticamente y que otro se aproveche económicamente... Como que no me seduce la idea la verdad. Ahora bien estaría dispuesto a cederlo a cambio de una cantidad razonable o un "royalty".
