inoxidable
  • inoxidable
    Hola. Donde se puede ver accesorios de inox 316 a precio no nautico?
    Necesito base para tubo de 50m/m. Y si alguien me puede informar de bridas de inox para llevar dos tubos en paralelo.
    MMSI 224460420
    Re: inoxidable
    En que zona estas?
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
      Re: inoxidable
      galicia
      MMSI 224460420
        Re: inoxidable
        Mirate en ferreterias industriales.
          Re: inoxidable
          En almacenes de hierros, aceros y metales, suelen tener tambien inox asi como ambien Nylon, en plancha como en redondo, el inox tambien está en redondo, en tubo y en pletina.
          Salud y
          Socio fundador ANAVRE
          apuntate a la asociación
          ANAVRE
          http// anavre.org
            Re: inoxidable
            Si estas cerca de vigo;
            Al lado de montajes cies tienes una chatarreria, te venden al peso. Mas barato nada.
            Hay inox aluminio etc.Todo de los astilleros.
            saudos
              Re: inoxidable
              No sé si será lo que necesites, pero en Leroy Merlin hay tornillería (tornillos con tuerca, tirafondos de bastantes tamaños, tuercas frenadas, arandelas) a precio no náutico. Probablemente tampoco de almacén, pero llevadero.
              Tienen dos tipos de inox: uno que identifican con un paraguas o lluvia o algo así y otro náutico, con un ancla.
              Sausalito III (Puma 26)
                Re: inoxidable
                en una ferreteria industrial. Soy feretero y te puedo decir que con esto de la nautica abusan hasta ahogar. Se creen que todos nadan en billetes. Ya te digo, en ferreteria, eso si, un poco especializada.
                  Re: inoxidable
                  El auténtico inox , 316 ,se debe usar en exteriores , donde el salitre abunda.
                  En interiores, ajenos a salpicaduras de agua salada, el inox 306, el de cerrajeria,barandillas al aire en la cost,etc., es suficientemente bueno.
                  Pregunta en los campings y fabricantes de rulotes.También brillan.nihao
                    Re: inoxidable
                    Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
                    Me parece que estas equivocado, actualmente no existe ningun material AISI 306, dentro de los aceros Inoxidables Austenicos estan el 303, 304, de estos el que mas aguanta la corrosion en ambientes marinos es con diferencia el 304 , despues estan los 316, 317, con Molibdeno, los mejores para ambientes marinos, y despues los 304L,316L y 317L estos con menos carbono, 904L para corrosion en ambientes acidos,321, 347con titanio, son mas tecnicos, y los de la gama 400 son ricos en carbono, Templables, no aptos para ambientes marinos.
                    Y en tornilleria estandar el A-2 es AISI 304 y A-4 es AISI 316.
                    Como norma general el 316 es el mejor,pero la oxidacion muchas veces depende del grado de acabado que presente la superficie del material, tipo de mecanizado,soldadura, grado de pulido etc.
                    Mecanizo toda clase de materiales, inox bastante, estare dispuesto a responderos a cualquier duda que podais plantearme.
                    saludos y buena proa.
                      Re: inoxidable
                      Lo que necesito es una abrazadera doble de inox para tubo de 25mm. Preciso poner en paralelo dos tubos de inox. En internet les denominan clamps y en francia las tienen. Pero es que estoy en galicia y no fuera.
                      Se que los chinos las hacen pero no se quien lo distribuye.(Los chinos hacen todo lo que pidas) pero solo preciso 2 y no un contenedor de abrazaderas.
                      MMSI 224460420
                        Re: inoxidable
                        Salud trabañaru..., Ya que te ofreces te agradecería que me contaras "el truqui" del decapante en las soldaduras y salpicaduras al soldar inox. (como se usan los sprays antisalp., y cómo se usa el decapante, previo al pulido).
                        Moitu agradecido.
                          Re: inoxidable
                          Originalmente publicado por marauca Ver Mensaje
                          Esto es una chapucilla muy barata. Pero según para lo que sea... no va a hacer fuerza.
                          Hay unas grapas o clips, no sé muy bien cómo se llaman, que se usan para sujetar tubos de PVC. En esta foto que adjunto (no he encontrado más) se ve más o menos. Se pueden añadir haciendo una línea. No están pensadas para unirse entre sí haciendo una doble boca, pero si las pegas con epoxi y unes con un tornillo tuerca inox... según para lo que sean, pueden hacer labor. En Leroy Merlin, donde están los tubos rígidos de PVC están. Hay para tubos de 25 mm diámetro y más medidas y valen 0,40 euros o menos.
                          Más afotos
                          Eso se me ha ocurrido. Por si acaso.
                          Suerte en la búsqueda.
                          Editado por última vez por otoio; 16/12/2008, 16:17:01. Razón: He encotrado otra/s foto/s
                            Re: inoxidable
                            Originalmente publicado por munuera Ver Mensaje
                            Moitu agradecido.
                            Aunque lo mio no sea la soldadura, tengo entendido que hay que aplicar a la soldadura una pasta decapante se limpia bien y después se pinta mediante un spray.
                            En cuanto a las piezas mecanizadas, el proceso es el siguiente:
                            Decapado: limpieza de carácter Químico, eliminando una fina capa de la superficie del material, mediante una mezcla de acido nítrico y fluorhídrico, hay que desengrasar bien la pieza previamente.
                            Pasivado: consiste en un proceso de oxidación superficial que crea una película transparente protectora de oxido pasivado (oxido de cromo, oxido de manganeso, oxido de molibdeno), sin eliminar ninguna capa superficial, manteniendo la medida original de la pieza.
                              Re: inoxidable
                              En cualquier almacen de fontaneria las tienes..
