Cambiar metacrilatos???
  • Cambiar metacrilatos???
    Taberneroooo !!!!! unos martinis en la barra para quien guste...
    Buenas tardes a todos, necesitaría vuestra ayuda para saber si es posible cambiar los metacrilatos de cubierta del Oceanis 350, lo que muchos llaman el antifaz... El problema que tengo es que uno recto está estallado, con ese no creo que haya problema en reponerlo, lo peor va a ser cambiar los metacrilatos curvos de las esquinas... que no estan rotos, pero han perdido la transparencia y dan un aspecto muy envejecido...he estado preguntando y me dicen que es muy dificil darle la curvatura al metacrilato.
    Nuevos pedidos a Beneteau ni siquiera se si existen ya, pero en caso de que si... el precio debe ser prohibitivo.
    Alguien sabe como solucionarlo?... De momento solo se me ocurre sellarlos con silicona transperente para evitar la entrada de agua, pero lo ideal sería cambiarlos por completo, y la opción de quitarlos y sellar la cubierta con fibra no me convence, pues perdería luminosidad en el barco.
    Que se les ocurre???
    Un saludito a todos desde Canarias y muchas gracias
    Re: Cambiar metacrilatos???
    No te puedo ayudar mucho, pero hace un año encontré por internet una empresa de Alicante o Valencia que hacía metacrilatos especiales para barco, y siendo un modelo bastante común a lo mejor te los pueden enviar.
    Si algún cofrade los conoces que te lo digan, otra cosa importante es que los pongas de buena calidad y que sean ressistentes a los rayos uv, pues si no, se te pondrán amarillos en poco tiempo.
    Socio de ANAVRE
      en el buscador del foro en brico, porn metacrilatos y policarbonatos, mejor, veras como te salen..........
      Jbcoke
        Algunas fotos del dichoso antifaz...
          Buenas noches bona nit
          Hace unos meses le eche una mano a un cofrade para cambiar los metacrilatos de su oceanis
          Lo que hizo fue primero desmontar los viejos y llevarlos a una empresa de Mataró que los usó como molde para los nuevos,la verdad hubo que volver un par de veces para ajustarlos pues dió su guerra
          El Gel coat debajo de los metacrilatos estaba literalmente cocido,lo saneamos con lijadora y le dimos Epoxi.Es normal si piensas en la temperatura que debe haber allí debajo de un metacrilato negro horizontal al sol.Si ademas hay algo de agua es facil que se ponga a 60º y joda lo suyo..
          Importante seguir los consejos del fabricante del sikaflex y si quieres un acabado bueno dedica un bun rato a enmascarar con cinta de carrocero de la buena para que te queden los bordes exteriores que van vistos bien .Piensa que todo el acabado lo da el Sika! ,no hay tornillos ni marco,sólo esta pegado!!
          Mucha paciencia con la forma de los cristales nuevos,habrás de volver y insistir varias veces, pero sinó te quedan perfectamente cuadrador el resultado es
          Importante que el grueso de sika sea mínimo de 3 a 4 mm sinó la dilatación y contracción del metacrilato te lo arrancará! y entrará agua
          En pocas palabras un curro de desespero aunque el resultado puede ser óptimo si te esfuerzas
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
            un amigo tiene el mismo barco y le cambio los metacrilatos el año pasado, le pregunto como los cambio y te digo algo la semana que viene felices fiestas a todos
            http://www.straitmagazine.com
              Como insinua Cierrelpico el metecrilato ha de ser llevado a su forma definitiva con aire caliente,tal vez cuarzo caliente (las opticas usan ese sistema para doblar las patillas de las gafas).Una vez doblado ha de apoyarse (casi) perfectamente en todo su contorno sobre la superficie donde ira atornillado.
              Otra cosaado que en Tenerife abundan l@s teutones,solo mencionar que Puff en aleman significa casa de malas(?)mujeres.nihao
                No tenía ni idea del significado de Puff en alemán, jajajaja, creo que no tiene nada que ver...
                  Tienes la direccion de esa empresa de Mataró?
                  Mariner
                    Yo voy a soltar la barbaridad de turno.
                    Desmontaría los viejos.
                    Haría un molde de escayola.
                    Cortaría otros metacrlilatos con uno o dos cms más de tolerancia alrrededor, usando como plantilla un cartón hecho sobre los antiguos.
                    Después, en los metacrilatos nuevos, haría unos taladros de Ø 4 mm en la banda de tolerancia. En el molde de escayola posaría el metacrilato nuevo y con una pistola de aire caliente iría dando forma. En cuanto fuese posible, iría poniendo tornillos en los taladros anteriores y así poco a poco iría buscando la forma.
                    De todas formas, con cuidado y paciencia, el metacrilato irá tomando la forma del molde, por gravedad. No te pases con el calor.
                    Cuando hubiese conseguido la forma cortaría la banda de tolerancia y cruzaría los dedos.
                    Si sale mal, estarás como al principio, pero te habrás entretenido un rato.
                    Suerte.
                    Date un paseo por esta direcciones.
                    Suerte.
                    (George Bernard Shaw)
                      Si me prometes que NO te vas a reír y sólo si me lo prometes, te voy a contar qué haría yo en tu lugar.
                      No se escucha bien... pero voy a tomar lo que oí como un SI.
                      En la foto, eso que llamas antifaz se ve cómo una sola pieza. Si es así, no parece un problema demasiado serio porque ya tienes el molde.
                      Antes de quitarlo (al antifaz) cerciórate de poder conseguir una plancha de metacrilato de medida acorde al “antifaz”que deberás volver absolutamente RECTO. Es probable que debas calentar (con una pistola de aire caliente o un cuarzo como te aconseja
                      nihao ) las partes que son curvas del antifaz de manera que pueda descansar sobre la nueva plancha de metacrilato absolutamente horizontal.
                      Cómo el antifaz ya no te servirá, no te preocupes por rayarlo colocándole objetos pesados (baterías, maquinas de soldar etc.) de manera que ninguna parte del metacrilato viejo se separe de la plancha nueva (que obviamente le servirá de apoyo, cama o como te guste llamarle). O, para ser más claro, la plancha nueva quedará por debajo del antifaz recto, aplanado, sin curvas, horizontal etc.) Trata de colocar ambas piezas en un banco de trabajo (que te puedes hacer con dos caballetes y una o unas tablas) que te permita hacer cortes con una caladora (sierra de calar) y sin mover el molde,cortas la plancha de metacrilato nueva.
                      Si has conseguido que las piezas sean iguales (Si no, lima con una escofina pequeña hasta dar con la exactitud necesaria) comienza a presentar la nueva pieza por uno de los costados. (necesitará otra persona que sostenga desde el otro extremo la plancha de metacrilato)
                      Si la pieza encaja perfectamente en su marco tienes dos opciones: 1º pegarla con el pegamento que corresponda o 2ª (que es lo que haría yo) interpone entre el marco y el metacrilato unas tiras de goma de mas/menos un cm de espesor y por el ancho que quieras (luego se cortará el sobrante con un cuter) y lo atornillas con tornillos autoperforantes (esos que se atornillan con una perforadora eléctrica o atornillador)
                      Una vez que tenga uno de los costados firmemente sujeto, comienzas a irradiarle calor a la parte que se va curvando y continúa repitiendo la operación hasta llegar al costado contrario al que comenzaste.
                      Cuando los tornillos hagan presión, la goma (que ha quedado entre el marco y el metacrilato) se hinchará, cubriendo todos los orificios por donde pudiera filtrarse agua. Elimina los sobrantes de la goma que salgan del marco por el lado de adentro con un cuter o herramienta similar (Ya estamos en el interior del barco) y finalmente pintas de negro los tornillos, o te consigues (aquí se llaman baquetas) alguna tapa juntas como las que se usan en las carrocerías de los automóviles para tapar los tornillos.
                      Esto haría yo, si ese fuera mi barco y no pudiera conseguir el “antifaz” o no quisiera pagar un precio sobredimensionado.
                      Ojalá te haya sido de alguna utilidad. Si viviéramos más cerca estaría encantado de echarte una mano en forma personal y no virtual pero buehhh ... es todo lo que puedo hacer desde acá.
                      Que tengas suerte con la tarea y si te decides a hacerlo, fotografía todo el proceso, para el bricobarco
                        Originalmente publicado por DUDU Ver Mensaje
                        Suerte.
                        Suerte.
                        Esa es otra opción muy inteligente y hasta parece más fácil
                        Brillante Dudu!!
                        A tu salud
                          yo he hecho lo que comenta Flabio en un evasion34 . Lo hice haciendo servir de molde para dar la curba el propio barco , colocando una esquina con tornillos pasantes (originalmente mi barco ya los llevaba) y yo por un lado con una decapadora y mi mujer con otra por el otro lado (asi el calor era más uniforme pues el grosor de los metacrilatos era de 8-9 mm). Con el calor y haciendo una leve presión sobre el otro extremo del metacrilato va dando la forma hasta conseguir curbas muy pronunciadas. A medida que avanzabamos ibamos colocando los tornillos pasantes para asi mantener la forma curva. El resultado no ha sido perfecto como si el fabricante de beneteau me hubiera enviado metacrilatos originalesm, pues la curva no ha quedado perfecta, però el resultado ha estado decente. Una vez dada la forma desmonté los tornillos, saque el metacrilato con la forma ya dada y procedí ha poner Sika con su correspondiente imprimación que es difernte una para el metacrilato y la otra para el gel coat
                            Originalmente publicado por mariner Ver Mensaje
                            Mariner
                            Pues no,mándale un privado a oceanis 44
                            Cierraelpico
                            EA-3-HZB
                              Muchas gracias a todos por contestar, no es una pieza completa sino que el centro que es recto es una pieza y luego los laterales curvos y recto al final son otra pieza...
