Cambiar metacrilatos???
    Re: Cambiar metacrilatos???
    Solo un consejo si me lo permites ¿Te has planteado sustituir el metacrilato por policarbonato? Este último tiene la ventaja de una enorme resistencia a impactos y otra es que puede curbarse en frío. Pero insisto, para mi lo que lo hace más aconsejable, es su casi imposibilidad de rotura (se utiliza para cristales blindados). Espero haberte ayudado amigo.
    http://capitajoan.blogspot.com/
    No tengo barco y probablemente núnca lo tendré, pero es un orgullo haber sido SOCIO FUNDADOR
      ya toy aqui
      mi amigo que tiene uno como el tuyo, los laterales se lo curvaron en el taller qe lo llevo, creo que con una pistola de decapar o algo asi, y con unas cinchas iba dandole la forma.
      y al del centro que la curva es minima, lo puso en su sitio, sika, y tornillo va tornillo viene, eso si, sin apretar del todo para que se haga una junta buena de sika, cuando seca, se le aprieta despues.
      no se si te habre ayudado
      http://www.straitmagazine.com
        Siendo cinco piezas la cosa no resulta demasiado dificil:
        Las laterales rectas y la frontal con muy poca curvatura no presentan a priori ninguna dificultad para copiarlas directamente de las originales incluyendo los agujeros que supongo tienen .
        Las curvas las puedes copiar en papel ante de quitarlas y así obtienes la plantilla en “plano” . Importante: marcar con exactitud los agujeros para sujetar provisionalmente el borde de proa y con una pistola de calor (una decapante he visto que las llaman) irle dando la forma definitiva sin prisas. Trabajando dos se puede ir pasando la pistola por dentro y por fuera, a través de los huecos de los tramos rectos a popa, para que la temperatura sea uniforme y el calor a aplicar no sea excesivo.
        El material lo puedes comprar en Jacinto Muñoz Yébenes ( http://www.jyebenes.com/root/tfe.htm ) en el polígono El Mayorazgo en Santa Cruz.
        En cuanto a la colocación: Limpieza a fondo del asiento y Sikaflex o similar de calidad anti UVA; pero esa es otra historia…
        Por cierto… por las fotos ¿Procesión del Carmen en Los Cristianos? ¿Tienes el barco en Puerto Colón?
        Yo estoy en Santa Cruz y hasta es posible que tenga algún día libre después de Reyes; si quieres me das un toque.
        Lapin
          Os sigo agradeciendo vuestros consejos y os invito a unas copitas de Gomerón o Mistela (Licor típico de la Gomea resultante de la mezcla entre el aguardiente de parra y la miel de palma)
          Las fotos son de la procesión marítima de la virgen de Guadalupe en la isla de la Gomera y parada técnica en Puerto Colón en el sur de Tenerife para repostar... El barco lo tengo en Santa Cruz de Tenerife...
            Algunas fotos de la Gomera
            Con el Teide al fondo...
            Algo de supervivencia...
              Si necesitas ayuda avisa.
              Alisios 4 ever
              Tomatelo con salsa roja roja y una nuez...
              www.anavre.com
                Hola Cofrade,
                Yo los cambie este verano y ha mejorado mucho, aquí te doy unos consejos:
                1- PACIENCIA
                2- Busca un taller de metacrilatos que tenga horno.
                3- Saca los viejos e intenta que no se rompan, ya que te serviran como molde.
                4-Buscalo cerca, ya que tendras que dar un par de viajes para rectificar.
                5-Mira el grueso, menos grueso más facilidad de moldear pero más fragil
                6- Policarbonato, se raya con mucha facilidad ( según me comento el experto)
                7-PACIENCIA y mucha sika, yo utilice CEYS TEC (especial metacrilatos) y es mano de santo.
                Que te sea leve y saludos.
                Oceanis 44
                como no sabian que era imposible, lo consiguieron
                  Originalmente publicado por oceanis44 Ver Mensaje
                  Hola Cofrade,
                  1- PACIENCIA
                  Oceanis 44
                  Permiteme amigo Oceanis que sin ánimo de polemizar, disienta en lo referente a la facilidad con que se raya el policarbonato, que en todo caso no es superior a la del metacrilato e oincluso me atrevería a decir que menor, pero a cambio tiene ventajas nada despreciables sobre el metacrilato, como su gran resistencia a impactos (es casi imposible que se astille por fuerte que sea el golpe) y una mayor durabilidad por su tambien gran resistencia a la intemperie, sobre todo a los rayos solares, que son los que más afectan a la duración del metacrilato.
                  Repito, mi disentimiento solo pretende ser de ayuda. En ningún caso motivo de controversia.
                  Un abrazo con mi mayor respeto.
                  Joan anton (swan 38)
                    Buenas tardes, ronda para todos!
                    Se me ha roto un trozo del metacrilato central de nuestro O350, se nos ha roto por una esquina...
                    Veo que algunos de vosotros en su dia hicisteis las piezas nuevas...
                    Donde? a que precio os salieron? me han pasado precio y me piden casi 4000 euros...
                    Muchas gracias
                      A mi se me cuarteó la tapa de metacrilato curvo que tapa el cuadro de relojes del motor y cada vez costaba más leer los relojes.
                      La desmonté, la llevé a un taller de metacrilatos, me dieron a elegir entre toda una gama de colores. Acto seguido me informaron que el color no protege de los rayos solares, la elegí transparente, se excusaron de no poder preparame la nueva tapa en el acto por tener las máquinas ocupadas con otros encargos, y en un par de días pasé a buscar la tapa nueva, idéntica a la anterior que también me devolvieron.
                      Pagué 35 eur. y asunto solucionado.
                      Me parecen interesantísimos todos los consejos sobre posibles técnicas pero, una vez más, creo que la solución más fiable es acudir a un especialista.
                        El precio (a mi entender) tan abusivo me lo ha dado una empresa que trabaja con el metacrilato, un especialista.
                          Oceanis44: te he enviado un privado. Gracias.
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                          VER Mi canal en YOUTUBE
                          VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
