Instalación piloto sobre first 21.7
  • Bricobarco Instalación piloto sobre first 21.7
    Ronda general que necesito vuestos sabios
    consejos sobre la instalación (futura)
    de un piloto automático sobre un First 21.7.
    He encontrado esta página
    donde enseñan como lo han hecho
    sobre un First 211. Pego una foto aquí.
    La cosa es que el piloto se apoya sobre el cofre de estribor.
    Mi pregunta es: ¿se podería hacer de forma mejor para no inutilizar el cofre?
    __/)____________
    ______(\________
    Re: Instalación piloto sobre first 21.7
    lo puedes hacer igualmente sobre babor
      Sobre babor tengo un cofre también.
      ¿Otras opciones?
      __/)____________
      ______(\________
        Hola IVANLC:
        Asís, abote pronto y por las fotos, no se me ocurre otor sitio que en el espejo de popa. Me explico:
        Yo me hice construir un tubo de acero inoxidable con una base para atornillar a una placa. En mi caso es vertical, pero en el tuyo podría ser horizontal (atornillada al espejo de popa) con un agujero en la cabeza dónde va la pieza de latón para apoyar la base del piloto.
        Espero haberme explicado, aunque con razón dicen que "una imagen vale más que mil palabras".
          creo que cualquier solución pasa por no poder abrir el cofre (estribor o babor) mientras el piloto esté trabajando. Incluso si lo montas sobre la brazola y le añades un alargador al stick del piloto... pero ahí te estorbará mucho más durante la navegación.
            Tienes razón, JAZZ. Por más que lo miro, creo que el tambucho (en navegación) está condenado.
              Importante, importante es instalarlo en la popa!
              Gñe!
              En mar calmado todos somos capitanes.
                Originalmente publicado por TINGIS Ver Mensaje
                cosa que tampoco es grave, si necesitas abrirlo (durante la navegación), pulsas STANDBY, levantas el piloto y abres...
                  y mirando la foto, hay algo que no me gusta del todo: el casquillo que ha de insertarse en la cubierta (en la tapa del cofre, en este caso), debe reforzarse por su parte INTERIOR con una pieza de madera, y no como en la foto, en la que la pieza (que parece de Nylon; malo para ir solo pegada) va por encima de la cubierta...
                    Hola IVANLC:
                    Puedes sacar una foto cuando vayas a tu barco?
                    Estoy pensado en algo así.
                    Un soporte plegable. El soporte va atornillado en el espejo de popa.
                    A abrirse se apoya sobre el cofre o llega a su límite de apertura
                    (no se que sería mejor). El piloto se apoya sobre el cuadrado
                    en la punta del soporte. Es una primera idea. Seguro que
                    los expertos de brico tiene alguna idea mejor.
                    __/)____________
                    ______(\________
                      Una vez mas: usa el buscador! Encontraras una buena discusion sobre esto. Con fotos.
                      Resumen:
                      la forma de instalarlo es asi. (cierto que debe de reforzarse por debajo como dice Jazz) pero un cofrade presento otra forma de instalarlo sobre popa como dice Tingis, en vertical. Tuvimos dudas sobre si cumplia con las dimensiones minimas para asegurar el brazo de palanca exgido, pero el decia que iba bien (yo lo dudo, la distancia entre el eje del timon y el punto de apoyo del piloto en la caña es demasiado corta: no ejercera ni la fuerza ni el recorrido requerido)
                      Lo del soporte pleglabe no arregla nada pues te inutiliza el cofre de todas maneras.
                      Y lo de mantener operativo el cofre es irrelevante. Si tienes que abrirlo, paras, quitas el piloto y ya está, como tambien dice Jazz
                      En todo caso lo importante es respetar las medidas que da el fabricante y eso te lleva a instalarlo mas o menos como en la foto. No le des mas vueltas y disfruta de la navegacion con piloto: otro mundo para los solitarios!
                      Editado por última vez por marlow; 23/12/2008, 18:22:45.
                      Marlow
                        Buenas tardes señor yo te daria la siguiente idea pon el piloto sobre el franco bordo donde apoyan los candeleros tienes una buena base para coger por dentro a continuacion colocas el tramo movil del piloto a la mitad del recorrido colocas la caña a la via mides la distancia desde el piloto hasta la caña ya te quedara por encima de la caña no como antes creo que la rosca suele ser de 3/8de rosca gas por lo menos asi hice el chapus en el mio un tubo de acero inoxidable lo roscas (o mandas hacer ) con una pieza 3/8 macho macho unes el piloto al tubo antes quitaste el pivote del extremo y se lo rosca en el otro extremo del tubo tienes que poner un pivote en la parte superior de la caña esa pieza que tienes no creo quete valga a se me olvidaba FELICES FIESTAS si no entiendes algo me pones un emilio
                          Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
                          Pato, de verdad que no hace falta tanto lio simplemente por poder abrir un cofre que no hace falta abrir. Y dudo que colocado como dices cumpla con las especificaciones del fabricante que hay que respetar escrupulosamente.
                          Pd.: En internet es justificable escribir sin tildes pues muchos ordenadores no los reproducen bien, pero los puntos y las comas no tienen problemas.
                          Marlow
                            Ivan , cuando se navega con piloto automatico, no se necesita abrir el tambucho para nada.
                            A no ser que te quieras meter dentro para hacer banda,cuando llueve
                            pon un anclaje en cada lado, asi podras elegir, la opcion que mas te convenga.
                            saudos BO NADAL
                              Gracias Marlow.
                              He encontrado eso en la taberna 2.0
                              También hay una foto con el piloto
                              a babor pero de forma vertical (es decir los botones
                              hacía proa en vez de hacía el cielo).
                              No la cuelgo porque contiene una persona y no me gusta
                              colgar fotos de personas sin autorización previa.
                              Eso es básicamente lo que busco.
                              No me importa que esté inutilizado el cofre mientras se navega
                              pero me dá no se qué taladrar a través de la madera que cubre
                              el cofre para colocar el piloto.
                              Editado por última vez por ivanlc; 23/12/2008, 19:40:16.
                              __/)____________
                              ______(\________
