Instalación piloto sobre first 21.7
    Re: Instalación piloto sobre first 21.7
    Solo deciros que las medidas que da el fabricante no sirven para nada en un first 21 o 25 ya que estos barcos llevan un mecanismo de cuatro barras en el espejo que no está contemplado en las instrucciones.
    El mio me lo instaló un instalador "profesional" siguiendo las instrucciones al pie de la letra. No iba bien, así que lo retrasé unos 25 cm. Ahora va mucho mejor. Tengo pensado montarme algo dentro del espejo de popa (donde va el mecanismo) pero requiere herrero así que tendrá que esperar.
    Felices Fiestas.
      Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
      Ivan , cuando se navega con piloto automatico, no se necesita abrir el tambucho para nada.
      A no ser que te quieras meter dentro para hacer banda,cuando llueve
      pon un anclaje en cada lado, asi podras elegir, la opcion que mas te convenga.
      saudos BO NADAL
      Simpli, es que si subes en mi barco y empiezas
      a acojonarte porque se inclina demasiado tendré que poder
      abrirte el cofre para que puedas esconderte.
      Saudiños e bo nadal!
      __/)____________
      ______(\________
        Del viejo foro, en su dia, pusieron unas fotillos, de piloto en babor.....
        Saludos YUYU09=YUYU
          Originalmente publicado por riskfactor Ver Mensaje
          Felices Fiestas.
          Feliz Navidad,
          comparto la duda del piloto en el 211, a que distancia lo colocaste del arco de popa para que te gobernara bien.
          Bob
            Encontré esto en el enlace del antiguo foro, ¿irá bien?
            Bob
            Editado por última vez por Bob; 18/08/2009, 20:00:02.
              Estuve leyendo ese Post y parecía que iba bien.
              La pletina debe ir reforzada con una chapa de acero en la parte contraria para repartir esfuerzos.
                Felices Fiestas.
                La medida esta referida a la distancia del eje del timon. En el 211 el eje se calcula desde la articulacion del timon en el espejo de popa. Las barras de las que hablas es el mecanismo para mover los dos timones. Es verdad que es confuso. A mi me resulto dificil averiguar cual era el "eje" correcto.
                Sigo pensando que poner el piloto en el espejo de popa no es una buena idea. Si no se mantiene la distancia entre el eje del timon y el punto de apoyo del piloto en la caña, el piloto no actuara bien, ya sea por no completar el recorrido o no ejercer la fuerza necesaria.
                Editado por última vez por marlow; 24/12/2008, 01:11:43.
                Marlow
                  ¿Alguién sabe qué distancia recomienda el fabricante para un ST1000+
                  (entre eje de timón y punto de anclaje sobre la cáña) en general?
                  Luego iré al barco para tratar de averiguar como se aplica
                  al sistema de articulación del First 21.7.
                  __/)____________
                  ______(\________
                    Las distancias CRÍTICAS son:
                    Colocación pin en la caña: 460 mm (46 cm) desde eje del timón hasta pin.
                    (medida logitudinal)
                    Colocación pieza dónde descansa el piloto: 589 mm (58,9 cm) desde el soporte hasta el pin (medida lateral).
                    Estas medidas vienen resaltadas en el MANUAL DEL PROPIETARIO ST1000+, que puede descargarse (en jinglish) en la página web de RAYMARINE.
                      Gracias Tingis.
                      __/)____________
                      ______(\________
                        Yo también estoy en esas. Compré piloto hace un año y aún no me he puesto en serio a colocarlo. Cada vez que voy a tomar medidas y pensar el tema acabo saliendo a navegar con dos pulpos sujetando la caña y hasta otra.
                        De todos modos mi caso es algo más complejo que el vuestro.
                        Las fotos que ponéis, si no me falla la memoria, son de lolamemola que sabe dios andandará pero tiene base en Vigo. Metiendome donde no me llaman: Iván, intenta contactar con él, igual te da ideas.
                        Por cierto, supongo que sabes que Raymarine tiene diferentes piezas de anclaje y suplemento para resolver situaciones difíciles... excepto la mía, vaya por diossss!
                        Feliz nochebuena a todos.
                          Yo lo tengo con una pieza (tubo) que se enrosca en el respaldo de la bañera y en el extremo del tubo tiene el agujerito por el que entra el pivote del piloto. De esta manera también te impediría abrir el cofre totalmente, pero posiblemente te permitiría abrirlo lo suficiente para coger lo que te haga falta.
                          El barco ya venía con esto pero por la pinta no es un invento casero, parece que es un accesorio.
                            http://www.latabernadelpuerto.com/fo...asc&&start=400
                            Ahí podeis ver las fotos de como lo puse yo.
                            Cierto es que como dice Marlow, no respeté las indicaciones del fabricante.
                            Tambien es cierto que ese piloto viene preparado para un barco mucho más pesado que este con lo cual no creo que estuviese esforzándose de más, y tambien que el recorrido no era completo, pero a mi me iba perfecto en casi todas las situaciones y me permitía abrir el cofre en navegacion totalmente.
                            Solo cuando tenía olas de popa considerables, bastante considerable e iba como un tiro ( me refiero a + de 7 nudos en las planeadas ) el piloto no conseguía mantener el barco pero dudo de que bien instalado tb lo consiguiese por que al ser menor el recorrido la reacción y las correciones en mi caso eran mucho más rápidas de lo normal. Cosas todas estas que se pueden ajustar tb en la programacion, pero no la velocidad máxima de extension o contracción del brazo.
                            La pieza la mandé hacer a medida por diseño mio a un taller de inox, y me la clavaron, si volviese a tener que hacer lo volvería a hacer igual.
                            El inconveniente por sacarle alguno era que tuve que quitar la chapa de la homologacion para aprovechar los agujeros y no hacer más y que no podías apollar la espalda comodamente contra la pieza sin clavartela en los riñones.
                                Mi barco es mas pequeño un serviola 17, yo coloque sobre el espejo de popa el casquillo de fijación del autohelm 1000 y el piton en la parte superior de la caña y me va muy bien, no me fije en las medidas de las instrucciones sino en que quedara lo mas perpendicular posible a la caña y lo mas delante de esta posible y ya te digo no problem
