Tengo una duda muy tonta:
  • Tengo una duda muy tonta:
    Buenos dias.
    Viene a colación con el post de mas abajo, "Titanes del mar", y la pregunta puede parecer idiota pero me la he planteado..
    ¿Cómo demonios se sujetan esos contenedores uno encima de otro, con un centro de gravedad tan alto, en un buque porta contenedores en condiciones de mar duras?
    A ver si algún cofrade bien ilustrado nos lo explica.
    Graciasss
    Re: Tengo una duda muy tonta:
    Cofrade Joanen....
    No tengo la menor idea
    Felices fiestas!
      Nada. Por eso de vez en cuando caen al mar.
      Son realmente peligrosos porque en muchas ocasiones
      siguen flotando.
      __/)____________
      ______(\________
        Imagina que son piezas de Lego aunque la union entre ellas no es a presion y sí solo por gravedad
          Se caen al mar, terminan por hundirse pero... mientras flotan son un gran peligro.
          gracy
          "El lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistò. De esa miel no comen las hormigas"
            Hola compañero,
            Espero poder ayudarte,
            Como puedes ver en la foto, los contenedores tienen en las cuatro esquinas tanto superiores como inferiores tienen unas piezas en forma rectangular ( llamadas pines). Para manipular los contenedores, tanto las máquinas de terminal, como las grúas tienen unos enganches tambien rectangulares que al girar dentro de los pines engancha el contenedor por las cuatro esquinas, y es así como se levantan, cargan y descargan de los barcos.
            El sistema de unión el los barcos es mediante los llamados "TWISLOCKS" , ahora mismo no tengo una foto de ellos pero son unas piezas dobles con base rectangular y terminadas en forma de pico. Estas piezas se colocan sobre la cubierta del barco si se trata del primero, o sobre el contenedorde abajo a medida que los vallamos apilando.
            El segundo contenedor encaja sobre el primero en estos " twislocks", una vez colocados los cuatro, se giran y quedan los dos contenedores unidos por las cuatro esquinas. Actualmente se usan twislocks automaticos que una vez encaje el contenedor superior sobre el de abajo se cierran automaticamente. ( Voy a hacerles unas fotos a ambos para que lo veas mejor).
            Además como medida de seguridad la primera y segunda fila de contenedores se fijan a cubierta con unas barras cruzadas.
            Al estar estibados en bloque la estabilidad es máxima ya que el movimiento que tienen es mínimo.
            El problema surge cuando por necesidades de la carga, ya que en cada puerto se cargan los contenedores según se vayan a descargar, es decir, se trata de intentar que los contenedores que vayan a ser los primeros en descargarse queden sobre cubierta y lo mas arriba posible, para no tener que " remocionar" otros contenedores. Realmente se trata de algo parecido al Tetris.
            Los barcos cuentan con unos programas de estabilidad espectaculares, en base a los calados del barco, tanques de lastre, tanques de combustible, etc... te aparece en forma tridimensional el plano del barco por bodegas. En este programa se carga la lista de contenedores que se van a cargar con pesos.
            A medida que vas colocando los contenedores en la bodega el programa te va indicando cuantas toneladas puedes cargar en esa bodega o sobre cubierta.
            De esta manera cualquiera puede hacer una carga de contenedores.
            El otro sistema sería hacerlo manualmente ( cosa que no le hace mucha gracia al primer oficial del barco).
            Bueno, no es tan difícil como parece, es que no se explicarlo mejor, de todas formas si alguien quiere mas información, o incluso ver físicamente una terminal de contenedores y una carga y descarga de barco que me de un aviso y quedamos.
            Se me olvidaba, se trata de la terminal de contenedores de Vigo por cierto..
            Saludos a todos
              los contenedores que yo conozco encajan unos en otros al igual que en los camiones portacontenedores.
              Siempre es responsabilidad del capitán hacer los calculos de asiento y demás antes de zarpar y además está
              el survoyer de la compañiaa de seguros que dirá si acepta que vaya la carga de una determinada forrma.
              MMSI 224460420
                Originalmente publicado por toldilla Ver Mensaje
                Hola compañero,
                Saludos a todos
                Gran Explicación!!!!
                Muchas gracias
                  Visto lo visto, una de Perogrullo:
                  ¿Por qué no se pone la última fila (la más alta) desplazada medio contenedor? Aumentaría la establidad del conjunto. Ya se ve que han suprimido los de las esquinas.
                  Llevando esto al extremo obtendríamos un montaje piramidal, que no hay quien lo mueva. Antes vuelca el barco. Quizás por eso, ¿no? Si se cae alguno, mala suerte para el que se lo encuentre.
                  Otra: Que les pongan un sistema de seguridad. A la media hora de estar en el agua se abre una trampilla y pabajo.
                  No os cobro nada por la(s) idea(s).
                  Carlos
                  (Manny Adan "in memoriam")
                    Que buena taberna para tomar grog.
                    Gracias.
                      o buena ,depende de si vas navegando o no...
                        ¡Ondia! En eso de la moto no había caído yo.
                        La próxima vez que salga a navegar me pongo las gafas de buscar contenedores semisumergidos y cuando pille uno le pongo un flotador y al tran tran p'al puerto remolcado. Supongo que se puede matricular, ¿no? Y si no, pues se vende, que esos trastos están muy solicitados y hay muchos que te quieren vender una. Y si tampoco, que pongan una TV plana de tropecientas pulgadas, que al seguro seguro que le da igual.
                        Bueno, antes de que me digáis que en medio no hay twistlocks para poner los bichos al tresbolillo os resuelvo la papeleta: Debajo del último piso ponemos unos raíles que se inserten en el superior e inferior. Sigue siendo gratis. Y encima invito, que antes se me olvidó.
                        Unas copas para todos hasta que se acabe el 1/4 de botella. Ya la llenaremos.
                        Carlos
                          A este le faltan unos cuantos,
                          www.anavre.org
                            Buenas tasdes bona iarda
                            [QUOTE=Kane;448203]¡Ondia! En eso de la moto no había caído yo.
                            Unas copas para todos hasta que se acabe el 1/4 de botella. Ya la llenaremos.[/QUOTE
                            Una vez puestos los railes estos ya harían el trabajo qe tu pretendes que hagan los containers al trebolillo,cerrar a modo de marco la estructura!!!
                            En una escuela de ingeniería te dirian que la has hecho hiperestática
                            Cierraelpico
                            EA-3-HZB
                            Con muchas ganas de navegar
