Problemas con motor fuera borda
  • Problemas con motor fuera borda
    Hola a todos .... felices fiestas .
    Bueno el caso es q nuestro pequeñin tiene un motor Mercury 6 CV de 4 tiempos .... y desde que ha llegado este tiempo de frio y lluvia no va fino ... y quien va fino despues de estar 2 meses lloviendo en el Cantabrico? .
    Hasta la fecha ha sido un motor muy, muy fiable y el caso es que el otro dia tras una navegada a vela de la q veniamos tocaos por las condiciones de mar y viento al entrar en puerto arrancamos el motor y cuando nos disponiamos a quitar velas va el cabroncete y se nos para .... salimos a vela de nuevo a mar abierta y nos costo media hora arrancarlo y lo justo pa llegar al amarre por que se nos paraba.
    Hoy lo hemos vuelto a probar con buena mar y arranca de la primera ... lo dejamos calentar y salimos a motor ... en mar abierto lo paramos varias veces y lo arrancamos para ver si responde y en principio sin problemas arranca bien.
    Pero cuando lo dejamos a relentin con o sin la velocidad puesta el chavalin se no para y esto es una cagada si te pasa realizando una maniobra de atraque o una vez quitadas las velas en condiciones de mar y vientos raras.
    Antes de desmontarlo del soporte y llevarlo a revisión me gustaria saber vuesta opinión al respecto ..... si es que tiene el relentin bajo o el filtro sucio o a cogido humedad o quizas le cueste llegar a temperatura de trabajo debido al mal tiempo de estos meses.
    Es un motor q por ahora nos ha dado mas alegrias q desplantes pero el desplante del otro dia fue de ordago ya que si no tenemos las velas aun izadas nos comemos el muelle de entrada.
    Un saludo y gracias a todos ... y no os paseis con el .
    ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
    Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
    https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
    Re: Problemas con motor fuera borda
    No es que este muy puesto en fuerabordas,(si con otros motores) y seguramente te responderán en seguida mejor que yo.
    Los fuerabordas no llevan filtro de aire, (se supone que en el mar no hay polvo).
    Con respeto a la temperatura optima del motor, se corrige con facilidad, cambiando la bujía. En cualquier casa de repuestos, llevas la que tienes, y le explicas el tema, el te debería dar la equivalente, pero mas caliente.
    También fíjate en que el respiro del deposito no este atascado.
    Si subes demasiado el ralenti, después no engranara bien la marcha.
    coidado ca vela, engancha!!!
    http://www.clubalagua.com/
    Si quieres saber algo sobre el tramo internacional del río Miño, esta es la pagina de nuestro club.
    Aquí podrás encontrar, información sobre vela ligera.
      Tiene toda la pinta de carburación (gasolina/carburador sucio).
        Hola gracias por las respuestas ... rocarbasal filtro de aire no tiene pero filtro de gasolina si ... me referia a ese filtro ... q quizas este sucio y alla q cambiarlo ... lo del ralenti creo que no habra q tocarlo pues.
        TINGIS lo del carburador tambien lo he pensado ... pero asi tan de repente de un dia para otro y solo a baja velocidad ... digo yo que si el carburador esta sucio o mal reglado tampoco iria muy fino el motor a revoluciones mas altas ... la verdad que mis nociones de mecanica son limitadas y solo son especulaciones mias.
        De entrada le voy a cambiar la bujia .... y la suya sera hacerle la revisión completa y
          ... y cambiar aceite y demas.
            Hola Barbaroja, yo regularía el chiqle que tiene el carburata....y miraría el filtro y de paso le pondía otro (filtro) en el tubito de la gasofa...
            Navegar...Vivir...Amar...
              Repasa el chiclé de baja. Es sumamente fino por lo que se obstuye con mucha facilidad. Simplemente por dejar el carburador lleno al apagar el motor. Si está de esa manera algún tiempo se evapora la gasolina pero se queda una película que poco a poco va obstruyendo el paso. Acostúmbrate a cortar la gasolina y dejar que el motor se apague solo.
                Buenas a todos, a parte de todos los consejos que te han dado los cofrades, son todos buenos y necesarios, deberías de revisar la gasolina, puede ser que tenga agua, bien condesada dentro del tanque, que te haya entrado en el deposito, o bien en las propias gasolineras suelen venir de propinas muchas veces.
                Debemos de tener en cuenta que si es dulce, es problemática, pero amigos si la gasolinera es del puerto y tiene filtración, la salada es aun peor, yo la miraría por si acaso.
                TORDOC
                  Gracias a todos por las respuestas .... la verda q yo el carburador no me atrevo a tocar por q en mecanica soy un poquito manazas .... interesante lo q cuenta LAMELIBRÁNQUIO sobre cortar gasofa y q se apague el motor solo ... lo llevare a cabo a partir de ahora.
                  Lo de agua en la gasofa tienes toda la razon TORDOC .... pero en principio y tal y como va el motor me huele a carburador, bujias y tal.
                  Bueno ya os contare a ver como lo solucionamos ... me da que voy a empezar a realizar atraques a vela muy amenudo .
                  Saludos y esta a vuetra salud.
                    Yo tengo un Mariner 6cv 4t, y la bujía conviene cambiarla con muuucha frecuencia (cada 2 depósitos de 20 litros +-), lo que supone dejarse 12 lereles. El síntoma es el mismo.
                    Suerte!
                      Hola Fazer1000 .... no jodas cada dos depositos una bujia? .... en fin la voy a cambiar a ver lo que pasa ....un saludo y Gracias .
                      BArba Roja
                        Hola Barba Roja,
                        yo tengo ese mismo motor en mi 18 pies desde agosto y tambien me he encontrado con ese problema. Cuando lo dejaba al ralenti el tiempo sufuciente el circuito se descebaba y se paraba.
                        ... por supuesto el problema se me presento durante la maniobra de atraque en el peor momento...
                        Despues de un par de paseos a la nautica lo solucione subiendole un poquillo el ralenti. Lo uso casi todas las semanas y no me ha vuelto a das problemas.
                        Saludos y birra para todos
                          Gracias Dorwin .... voy a cambiarle la bujia de todas formas por q hasta la fecha no nos dio problemas a bajas revoluciones ... y si sigue igual le adelantaremos la revision y listo.
                          De todas formas, comentar q es un motor cojonudo .... muy duro y no consume na de na .... .
                            Buenas chicos pues ya he solucionado el tema del motor ..... al final he tocado un poquito el ralenti y listo .... ahora vuelve a ir fino ... hoy mismo ya lo hemos probado y vuelve a ser el mismo de siempre , ademas le he dado un roción de antihumedad y lo he tenido funcionando sin el caperuzo para q suelte todo la humedad de estos dos meses lloviendo.
                            Gracias a todos .. por cierto, el carburata de este motor no tiene llave para el ralenti, solo tiene para graduar la mezcla .... se ajusta desde el tornillo q hay sobre el cable de acelerador q lleva un muelle.
                            Feliz año 2009 .
                            P.D. Fazer1000 lo de la bujia cada dos depositos me da que algo no va bien ahi .... eso no es muy normal ..... que bujia usas?
                              Pues me alegro de que lo hayas resuelto.No estaria mal que le echaras un vistazo al carburador,limpiar el chiclé de baja (si lo lleva) y de nuevo a través del tensor graduale el ralentí.
                              Por cierto, cuando hablas de graduar la mezcla,te refieres a gasolina aire pues si es de 4T no tiene otra mezcla.Un saludo.
                              Las cosas que te pasen al menos que no te dejen indiferente......
