Motor Volvo Penta 5.0 - Fisura en el carter
  • Motoras Motor Volvo Penta 5.0 - Fisura en el carter
    Hola a todos,
    Tengo una Sessa Oyster 25, con un motor Volvo Penta 5.0 gasolina intro fuera borda, del año 2.004 y con solo 300 horas de navegación, el otro día me quedé tirado a la salida del puerto. Una vez revisado por el mecánico me indicó que debido a una pequeña fisura en el carter me había quedado sin aceite, procedió a llenarlo de aceite y arrancar el motor, lo pudo arrancar pero hacía un ruido como si se hubiera fundido alguna biela. En definitiva que tendrán que abrirlo y mirar que tiene. Le pregunté como era posible que sucediera esto en un motor de solo 4 años y 300 horas de navegación, contestándome que podía deberse a algún fallo de soldadura. A mi entender y así de los expuse esto no es normal y debía contactar con Volvo para ver si podía entrar por garantía, al deberse seguro a un fallo de fabricación de la caja del carter. Me dijo que es muy complicado ya que ha superado los dos años que tiene de garantía el motor y que seguro le pondrían problemas.
    ¿Alguien podría indicarme la mejor manera de actuar para que Volvo pueda hacerse responsable de esta avería?
    Re: Motor Volvo Penta 5.0 - Fisura en el carter
    T'estic empaitant Llangosto!!
    http://capitajoan.blogspot.com/
    No tengo barco y probablemente núnca lo tendré, pero es un orgullo haber sido SOCIO FUNDADOR
      molt be cisne, saps algo del tema
      gracies
        Hola a todos
        Me temo que lo vas a tener difícil, una vez pasado el periodo de garantía.
        Por otro lado, la garantía te la da el establecimiento donde compraras el motor, no el fabricante.
        Le tendrías que dar la matraca al vendedor, se supone que ellos tienen buenas relaciones con el distribuidor o fabricante, pero con el tiempo que ha pasado obligación “legal” no tienen de reparar el motor.
        Suerte.
          Originalmente publicado por joan4950 Ver Mensaje
          gracies
          Perdona company, estava "empaitant" al company Llagosto, pero que es preinscrivis a l'ANAVRE i la "persecució" en va portar aqui. M'agradaria poder ajudar-te, pero no entenc un borral de motors. Jo soc més de "draps"
            Muchas gracias por tu respuesta LP706, daremos la matraca al de la nautica aver si se enrolla.
            Que corran unas cañas fresquitas
              Perdonad swan_38 i endavant
                Después de la revisión por parte del mecánico de la nautica ha visto que la fisura del carter, había sido provocada por un proceso de corrosión en la parte baja del carter al lado del tapón del vaciado del aceite que acabó provocando la citada fisura, vaciándose todo el aceite contenido en éste.
                Mi pregunta es ¿Si la citada corrosión ha podido ser debida a un desgaste de los ánodos de sacrificio que han acabado produciendo este efecto?
                Muchas gracias
                  Hola joan4950, a lo mejor estoy muy perdido pero entiendo que la parte baja del carter no está sumergida ni en contacto con agua (exterior ni interior) así que no veo el por qué de la corrosión ni la relación con los ánodos de sacrificio. ¿Tu motor lleva alarma e indicador de presión de aceite? lo digo porque si es así creo que todavía tendrás más difícil la reclamación a la garantía.
                  Espero que tengas suerte, ya nos contarás,
                  jesus705
                    Hola a todos:
                    En mi BMW K75, después de muchos años circulando, se ha perforado dos veces el depósito de gasolina (De aluminio) exactamente en los dos puntos más bajos.
                    Me contó el mecánico, que por condensación dentro del depósito, se acaba acumulando agua en esos puntos y acaba corroyendo el metal.
                    En el carter de tu motor, se ha podido condensar agua con elementos corrosivos procedentes de la combustión del gasoil , pero me parece que son pocos años para perforar un carter de aluminio impregnado en aceites con un montón de aditivos para conservar el motor.
                    Si ha sido por corrosión, me da la impresión, que habría algún defecto en ese carter. Además hubiera empezado por un porito que hubiera ido poco a poco a más, no se te iba a vaciar de golpe todo el aceite y teniendo además en cuenta lo escandalosas que son las pérdidas de aceite, ¿No se noto nada?
                    ¿No es posible que haya habido algún tipo de rozamiento en el interior o el exterior, o que al apretar o aflojar el tornillo del desagüe se hayan pasado haciendo fuerza?
                    ¿Podrías llevar ese carter a otro mecánico para que te dé su opinión?
                    Suerte.
                      Hola jesus705
                      Gracias por tu respuesta, como bien dices la parte baja del carter no está sumergida ni en contacto con agua (exterior ni interior), pero si que es posible que pueda haberse debido a una acumulación de agua en la sentina y pudiendo producirse contacto con el agua, por lo que podía producir una corrosión del tipo galvánica, o algo así dicen algunos entendidos en la materia.
                      El motor lleva alarma e indicador de presión de aceite, pero la averia fue tan rápida que no pude fijarme en la presión del aceite, si esta subía o no. Lo que si estoy seguro es que la alarma sonora no sonó.
                      Saludos y ya te contaré como acaba todo.
                        Hola LP706
                        La experiencia que relatas es muy interesante.
                        El perito que realizó el informe me indicó que había detectado corrosión en la parte baja del carter, pero no especificó a que podía deberse, si a una acumulación de agua, en su interior u a otros factores.
                        Este año debido al mal tiempo no he podido salir mucho a navegar por lo que no revisé la sentina con regularidad, si lo hubiera hecho seguro lo hubiera detectado.
                        Ya te contaré, muchas gracias
                          ya os lo digo yo que me dedico a esto, se te ha podrido el carter de tener la sentina llena de agua. La mejor manera de evitar esto es invernar el barco bajo techo. Pensareis que es caro, pero más caros son los motores.
                            A mi este hilo no hace mas que dejarme temblando, yo tengo curiosamente un volvo penta 5.0 Gl del 2004 instalado en mi Astromar 707, no tengo ni idea de mecánica (osea que me la pueden meter doblada), y he invernado la lancha en una náutica de mi puerto.
                            El tío que me la acaba de bajar al agua otra vez, me dice que me ha cambiado el aceite, los filtros, los ánodos y que todo esta correcto, pero como he dicho no tengo ni idea de mecánica y me mosquea un poco la cosa.
                            Total, me podeis decir que puedo revisar por mi mismo (a parte de mirar el reloj de presión del aceite y temperatura del motor) ???
                            Por cierto, también sería de gran ayuda si alguien me dice cuales son las características técnicas de este motor: volvo penta 5.0 Gl (2004), según tengo entendido tiene 220 cv (pero poco mas se del asunto).
                              Hola a todos:
                              Una simple mirada a la sentina y al motor, antes de salir a navegar nos pueden salvar de una avería gorda.
                              Si mantenemos limpia la sentina, cualquier derrame de aceite, gasoil o agua lo vemos antes de que el daño sea mayor.
