Motor Volvo Penta 5.0 - Fisura en el carter
    Re: Motor Volvo Penta 5.0 - Fisura en el carter
    Hola enrikkk2000
    No creo que se eso, de hecho el barco desde que lo compre en el 2.004 se iverna cada año, desde Octubre hasta Mayo, a excepción de este año que he aguantado el barco en el agua hasta Diciembre. No solo se iverna si no que antes de volver a ponerlo en el agua se le hace un proceso de desivernaje. Añadir a esto que cada fin de semana cuando no puedo salir, arranco el motor y pongo la bomba de achique en funcionamiento. El único error por falta de experiencia es que no miro la sentina y hubiera podido detectar la fuga de aceite. Además con los mantenimientos anuales que efectuo y que ascienden a casi 4.000€ confias en que todo este bien.
    Saludos a todos
      Hola joan4950, pues lo siento, con ese mantenimiento no tenía que haber ocurrido (tengo barco y motor parecidos). Defecto de fabricación en el carter? Aún así tendrías que haber notado la pérdida de presión de aceite (si ha sido por corrosión, no creo que el poro sea tan grande como para perderlo a chorro). ¿Has visto el carter?¿podrías describir la fisura?
      jesús705
        Buenos tardes, unos acrajillos para todos que invita la "maison".
        Os adjunto reportaje fotografico de la corrosion producida en la zona del tapon del carter. Como podeis ver para una embarcacion del 2.004 y en la que se le ha hecho los mantenimientos anuales por parte de la Nautica, asusta que no se haya podido detectar antes. En mi opinion esta corrosion y la que se observa en otras partes de la embarcacion no puede ser de un verano. No se como los de la Nautica no lo detectaron en la ultima revision del 2.008. ¿Tengo base para reclamar a la Nautica, por un mal mantenimiento de la embarcacion y los sucesos acaecidos con posterioridad al quedarme sin aceite en el carter?
        Ya me contareis, se aceptan todo tipo de comentarios.
        http://joan4950.webcindario.com/Fotos%20Corrosion.pdf
          Hola Joan,mi opinion,aunque a lo mejor no sea la que esperas oir,pero creo que una fisura siempre procede de una sobretemperatura,Si es en la tapa de la culata,seria de suponer que es por falta de refrigeracion interna del motor,y si es en el carter,es de imaginar que es por una larga y reincidente falta de engrase,por supuesto el rozamiento de las partes mecanicas sin oil genera gran temperatura y un gran problema,en este caso si el mantenimiento lo tenias en manos de "profesionales mecanicos de 4000e"la verdad que me perdonen,pero para tener una fisura en el carter,debe de estar el circuito de lubricacion seco de lubricante desde hace mucho tiempo,no pasa en una jornada,entiendo que un propietario que no es profesional no tiene porque saber esto,pero un mecanico,en el sentido real SÍ,por lo que créo que a volvo no sé,pero a estos que te hacian el mantenimiento,sino puedo denunciarlos por engaño e ineficacia profesional,al menos no les daría ni un duro a ganar JAMAS,porque es su responsabilidad,ya que su mantenimiento era ficcticio,aunque la corrosion y el oxido que se vé debe ser por alguna perdida de agua salada en el circuito interno,el oil no oxida así. Tambien no se si sabes donde estaba la cala del deposito de oil,pero es obligado mirarla a diario,como el nivel de agua dulce,el resto de males vienen sólos,por logica básica.Te dire tambien que todas las explicaciones de los mecanicos son puro desvio de responsabilidad hacia otros,perdona por lo dicho,pero asi lo entiendo,chao
            Hola titulofalso
            Tienes toda la razon, el mantenimiento ha sido inexistente.
            Lo que no sabia es que la fisura/corrosion se podia deber a alguna perdida de agua salada en el circuito interno.
              Hola Joan, lo siento, pero las fotos dan miedo, esa corrosión en distintos puntos del motor no tiene sentido en un barco del 2004. No obstante, y para el futuro, sí creo que la responsabilidad última es nuestra. Si quieras mantener el motor en perfecto estado muchos años, y por supuesto a mayores de las revisiones por profesionales, es necesario abrir y ventilar la sentina con frecuencia (si puedes cada 15 días). No sé si es demasiado, pero yo al menos tres o cuatro veces al año le vacío por encima (especialmente en las conxiones eléctricas, tuercas, etc. medio bote de 3 en 1. Ayuda a mantener el motor a salvo de la humedad.
              PD: La ósmosis se produce cuando la sentina está húmeda o tiene agua, es precisamente el paso de agua de dentro hacia fuera de la fibra la que produce la ósmosis (agua dulce que busca la mayor concentración salina del agua de mar para igualar presión osmótica). Así que lo de sentina seca y ventilada es necesario para evitar males mayores.
              El revisar el estado de la sentina es una buena práctica antes de encender el motor, además así ventilas la cámara del motor antes del arranque (evitas riesgo de incendio por acumulación de gases).
              Un saludo,
              jesus705
                Hola Joan,desde luego si no hay una perdida de agua salada o dulce esa oxidacion no existiria,si ademas el barco tenia la sentina seca,era hibernado en tierra,etc entonces no se oxidó por abajo,o sea que fue por una fuga por arriba o fuga por el interior,ya que el oil no oxida,sino al contrario conserva y protege de oxido,una persona que hace un mantenimiento tiene que revisar todo minuciosamente,porque es su trabajo y cobra por éllo,estos se ve que miraban el motor solo por arriba,los niveles,etc ni los miraban,porque de hacerlo hubiesen visto la corrosion,y hubieran prevenido lo que te pasó,he manejado motores con fugas,tener que echarle 2 litros de agua diarios ,oil tambien a menudo,hasta que se repára,solo hay que mirar niveles y echarselos,despues se arregla cuando se para(hablo de barcos profesionales),para ello solo hay que vigilar bien los niveles,para rajár un carter,tiene que estar mucho tiempo seco de oil,para que se produzca tanta tª por falta de lubricacion,ademas créo que no hablamos del antiguo sistema de engrase por chapoteo,que no existe yá,sino de un sistema de lubricacion con bomba,deposito de oil,y su correspondiente cala de nivel,que se debe vigilar a diario,antes de arrancar,e histo patrones que se dicen profesionales incluso,llegar y arrancar motores sin mirar nada,pobrecillo no sabe lo que hace,el dia menos pensado plofffff,y luego chao
                  No se como acabara esto, pero lo que si que tengo claro es que hay que mirar la sentina a menudo, airearla y revisar los niveles, estando atento a cualquier cosa extraña que vea para llamar a un buen mecanico. Muy interesante lo de echar 3 en 1 para evitar corrosiones externas.
                  Ademas luchar a muerte para que la Nautica responsable del mantenimiento y que no detecto estos niveles de corrosion anormales para un barco de tan pocos años, se haga cargo de la reparacion y si no enviarle al abogado
                  Ya os contare, saludso
                    Hola Joan,el mejor mecanico puedes serlo tu mismo,como patron o propietario,te ahorras cosas de estas y ahorras un pastón,coge un buen libro de maquinas,y el resto viene solo,aprenderas que Con Muy Poco trabajo,siendo un poco curioso,yo me lo guiso y yo me lo como,como juan palomo,y no te arriesgaras mas a nada,es muy facil,no tiene problema,lo entiende cualquiera,facil y pura lógica mecanica,suerte,chao
                      Gracias TituloFalso, seguire tu consejo.
                      ¿Puedes recomendarme algun libro, que me ayude a introducirme en este mundillo?
                      Chao
                        Hola Joan,sí cualquiera,pero el mismo:Motores de Combustion Interna de Cabronero Mesas,que es para patrones costeros polivalentes. Es un buen libro basico para aprender facil,incluye electricidad,diagnosis de averias comunes,etc, te servirá para aprender bien de motores de combustion interna,en cualquier libreria nautica,lo puedes encontrar,chao
                          Carajillos virtuales para todos los cofrades que esteis conectados.
                          ¿Alguien mas se anima a realizar comentarios sobre la cuestion y darme mas argumentos para poder defender la falta de diligencia y eficiencia en el mantenimiento, delante de la Nautica?
                          ¿Sabeis como puede acabar todo esto?
                            Hola estimados,,, eh notado el mismo problema en mi volvo penta 5.0 GXI. tengo corrosion alrededor del tapon del carter y pierde el aceite.
                            MI pregunta es se puede cambiar el carter sin sacar el motor ?
                              De que es el carter? Lo habitual en este motor (volvo v8 5.0l de gasolina)??? Es que sea de chapa de acero pintada, y en las sentinas suele haber agua salada, y esto sienta fatal a la chapa de acero.
                              Yo tengo la lancha en marina seca, y cada día antes y después de navegar seco la sentina y compruebo niveles . Es una lata, pero estoy más tranquilo, y tras siete años y quinientas horas todo tiene un aspecto impecable.
                              Enviado desde mi GT-I8190N usando Tapatalk 2
                              http://esquiwakerioebro.blogspot.com/
                                Re: Re: Motor Volvo Penta 5.0 - Fisura en el carter
                                Originalmente publicado por erno79 Ver Mensaje
                                Tiene que haber bajo el carter un espacio equivalente a su altura.... casi seguro que no.
