Duda sobre soldaduras en frío
    Re: Duda sobre soldaduras en frío
    Originalmente publicado por ODIN Ver Mensaje
    (De todos modos el regalito en forma de una barrita epoxi sigue en pié )
    Oye, que yo quiero también poner una antena de TV pegada y además, también voy a Stges...
    (la envidia me está corroyendo... )
    Buena proa!
      Originalmente publicado por TBO Ver Mensaje
      En cuanto a hacer una pletina y sujetarla con una abrazadera (existen abrazaderas de ese tamaño, y de hecho, en los palos pasantes, abajo hay una para fijar la goma que protege del agua el paso del palo a través de la cubierta).......
      No tengo experiencia en el uso de esos pegamentos (?) en Aluminio.....
      Abrazaderas ??? de que tamaño la quieres ???
      Clica: Abrazaderas
      El catalogo es Plastimo pero seguro que las hay fuera de las tiendas nauticas( )
      Saludos y hasta SITGES
        No deja de ser curioso que los fabricantes de adhesivos hayan conseguido elevar éstos a la categoria de "Soldaduras", eso sí, frias.
        Estos productos y en particular los epoxi en pasta o masilla cumplen muy bién su cometido cuando se les exige trabajar a compresión (Rellenos cilíndricos, ejes, cuerpos de bombas, etc) pero no tanto cuando lo hacen a tracción o a cizallamiento. Los que llevan aditivos metálicos (Polvo de diferentes metales) resisten además bastante bién la abrasión (Durezas hasta 100 HB, el hierro tiene unos 130 HB) y temperaturas hasta 150ºC. Para el caso que creo entender en este post yo me fiaría mas de una fijación mecánica que de una química.
        Odin
        Muchas gracias por el regalo, y creo que tu criterio sobre estos temas es más que válido. Así que la idea es esperarme a después del sarao de Sitges para colocar tu epoxi milagroso. Pero ten cuidado con lo que dices por aquí en abierto, que hay mucho envidioso por ahí suelto y luego te pueden acosar sexualmente...
          Aunque “ta to dixo”, y como es la primera vez que el alumno puede aconsejar al maestro, intervengo.
          Soldadura viene de solidario, es decir adherido, unido; por lo cual los fabricantes de adhesivos, han arrimado el ascua a su sardina. Pero soldadura, es la unión de dos cuerpos por fusión del material de sus bordes, y enlace de sus moléculas, consiguiéndose así una continuidad del material.
          Los pegamentos funcionan muy bien cuando estás trabajando con materiales porosos, y aunque se ha avanzado mucho, en la capacidad de adherencia, no es el aluminio el material más apropiado para dejar que se le peguen cosas, por lo que mi consejo es que no pegues, como te han dicho, utiliza una fijación mecánica.
          Cuando el Cierzo llega al mar
          se convierte en Vent de Dalt
            Originalmente publicado por Río CINCA Ver Mensaje
            Pues aunque casi todo lo que dices, en mi opinión es correcto, deberías cambiar el concepto "....por fusión del material de sus bordes, y enlace de sus moléculas...." Existen muchos tipos de soldaduras en que este concepto no es así; Ejemplo: La soldadura con estaño cuando sueldas unos hilos de cobre (Soldadura blanda) y en la que tan solo fundes el metal de aportación. Otra; La soldadura con aleaciones de plata, latones o cobre/fósforo (Soldadura fuerte) en la que esta fusión tampoco tiene porqué producirse. (Los carroceros cuando sueldan chapas de hierro con aportación de latón)
            Odin
              Para TBO .
              Me estraña mucho de que nadie hable de remaches ya
              que al ser la pletina de aluminio no hay ningun prolema, luego
              si quieres rellenas los agujeros con cualquier silicona , soldadura ,etc
              Toda la vida ciñiendo ........
              http://www.aproamar.com
                En el caso de usar un adhesivo de dos componentes, parece mentira la diferencia entre unirlos bien o mal. Me explico, si haces como yo hacia, un remolino, NUNCA conseguirá pegar nada.
                Hay que hacer como con la mantequilla, y si no mira a los chapistas de los coches y a los pintores de cascos de barcos, como unen los dos componentes extendiendo y no mezclando, vamos como pulir cera y dar cera que diria el pequeño saltamontes.
                Solo hago este pequeño inciso para quitar la mala fama a algunos adhesivos aunque siempre me dará más confianza una unión por tornillos o remaches.
                Marcas usadas no muy caras: POXIPOL NURAL LOCTITE
                  Tienes razón Odin,
                  sucede que uno va siendo un poco carroza, y tiende a enrollarse más que una persiana, y al final nunca sabe uno hasta que punto alargarse en un post, y me da la sensación, que en esto de las soldaduras, tú y yo sabemos, que se puede escribir más de un libro…, pero estoy totalmente de acuerdo contigo.
                    Si quieres soldar aluminio en frio, tienes una solución, pasta nural de soldadura en frío.
                    Yo ya la he utilizado en algunos trabajos que realice en el taller donde estoy ayudando a mi Tio.
                    Es un producto bicomponente, que al mezclarlo se aplica con una espátula sin problemas, y q una vez seco lo puedes taladrar, lijar, pintar...
                    En caliente, para soldar aluminio necesitas hacerlo mediante soldadura tig, si no recuerdo mal.
                    Soldadora Inverter Inv 350 OCV Tauro
