¿Colocación de unIntraborda en un first class 8 ?
    Re: ¿Colocación de unIntraborda en un first class 8 ?
    Hola Cheeky,
    para lo que quieres hacer yo de ti:
    - venderia el yanmar que te daran una pasta.
    - pondria un buen soporte de fueraborda que sea robusto y te permita sacar la cola del agua.
    - compras un bicilindrico de 8-9 cv cola larga (Tipo yamaha enduro o Thoatsu). Importante que este sobre los 30 kg, no más.
    - MUY IMPORTANTE, lo tienes que equipar con una élice dual thrust del paso más pequeño que hay este tipo de motor (6 - 11 nudos).
    - Como auxiliar puedes llevar un monocilindrico de unos 20 kg con deposito incorporado y toma exterior. Uno de 5 cv es capaz de mover el FC8 aun en condiciones un poco chunguillas.
    Enhora buena por la adquisición, pero si quieres prepararlo para un largo viaje tienes un buen trabajo por delante. El aparejo esta sobre dimensionado, pero seguramente tu lo vas a cargar con 500 kg, ojito a la hora de reducir mucho trapo porque el mastil flexa mucho y hay que estar la loro de lo que se hace. Yo llevo aparejo de FC8 reforzado, velas incluidas, en un barco de 2000kg.
    Si necesitas alguna ayuda de tipo técnico cuanta con ella. Vamos, la poca que pueda darte claro.
      Hola Cheeky. El video de tu barco a trozos rompe el alma. Respecto lo de montar un intraborda en un FC8 puede ser bastante difícil, a parte para encontrar alguien que te lo homologue, sobre todo porqué para crear una bancada y un asiento para la cola saildrive, le vas a tener que meter mucho material para conseguir que el casco no sufra por el peso y potencia del motor, sobre todo cuando lo saques del agua. Como ejemplo te diré que cada año cuando sacan del agua el FC8 se nota el poco material que lleva(se suele hundir fácilmente donde se apoya) Recuerda más a un velero de vela ligera, que no un barco oceánico. Habiendo navegado en él lo que veo difícil es convertirlo en un barco de navegación de altura porqué es un barco de regatas diseñado para llevar gente en la banda(en solitario es bastante blando, pues si vas a sotavento se escora más), poco lastrado y de desplazamiento muy ligero para su eslora. Además lleva burdas, una incomodidad más a la hora de navegar en solitario. Con un barco todo es posible, si eres suficientemente manitas y por dentro está vacio siempre estás a tiempo de hacerle refuerzos estructurales en casco y cubierta(tipo omegas), hasta hacerlo bastante más duro. Pero lo que veo difícil es convertirlo en un barco más duro a la escora, porque liarse a meter más plomo en la orza, reforzar donde se fija la orza, también implicaría que la arboladura sufriría más, y deberías reforzarla toda... en fin, una espiral de trabajos arduos, pero no hay nada imposible, pero si que lo veo difícil. Intentaría más buscar un velero tipo Coco 6.5, uno de los primeros mini-transat que si que ofrece un barco estructuralmente fuerte, y estable como para que puedas dejar que se lleve sólo.
      En cualquier caso mucha suerte en tus impresionantes proyectos
        Gracias Ferreret, Mescalino, Jlv, Morgan , Bohemia,Santiago, Bernard.
        Una ronda de lo que os guste para vosotros!!
        Si alguien esta interesado en el motor , que se ponga en contacto.
        El motor no tiene ningun golpe, pero si que ha pasado por agua. LLeva 4 años sin ser reparada. A lo mejor podré cambiar por un piloto de viento, o un fueraborda de 4 tiempos de 8cv.
        Gracias cofrades, que paseis unas buenas fiestas.
          Con un FC8 Jose Luis Vega ha andado mucho en solitario "Vaporetto"
          El nombre debe sonar a muchos!
          Que yo sepa, fue de huelva a la gomera en solitario en aquellos tiempos
          Yo me iria en otro barco, pues con mal tiempo debe ser martirizante para el tripulante
            Cheeky: vaya tela, he leido en internet que has navegado a remo desde tu tierra hasta Paris- y luego Londres......
            Y tus aventuras navegando por Africa, por la Africa profunda, donde incluso te llamaban "Jesus" porque no habían visto antes a un hombre blanco, madremía..... si casi te hacen Rey de una tribu.....!!!!
            Estoy segura que conseguirás en la vida todo lo que te propongas.
            Visita mi FACEBOOK:
              Ostres Cheeky, viendo lo que comenta Bohemía, llevas un buen currículum detrás!!
              Pues así, lo que te comento de reforzar , (no meter el intraborda), se puede hacer factible con el pedazo de voluntad que tienes. No se si conoces un velero que se llama Gregal: pues este barco es extremadamente sólido(el casco) porque lleva un refuerzo estructural cada 30 cm. Lo que te comento se trata de poner un tubo de un material ligero y flexible(PVC cortado por la mitad), y fijarlo sobre la zona donde quieras laminar el refuerzo, aunque sea con superglue. Despues si le pones telas de fibra de vidrio laminada con resina de poliestern encima de este tubo y un buen trozo de casco(previamente lijado y libre de gelcoat), y la tela te quedará por encima en forma de "U". Así se convierte en una omega estructural, que aporta una muy buena rigidez sin meterle demasiado kilos. Ahora que recuerdo la orza es escamoteable y no abatible, así que meterle unos cuantos kilos más de plomo es factible, pues la orza no se esconde dentro del barco sinó debajo. Así lo que yo haría es alargar la orza con una pieza de plomo de la forma de tu orza.Si te haces un molde de la parte baja de la orza en dos piezas, luego tienes un molde perfecto para después hacerte una "fundición" casera fundiendo plomo y luego me metes dos esparragos de inox atornillados a la orza, y ya tendrás una estabilidad extra como si tuvieses alguien sentado en la banda). Lo único que tendrías que hacer es reforzar los puntos donde va fijada la orza y donde trabaja, y punto.
              Te haces unas velas para mal tiempo, y con lo que anda y ciñe este barco no vas a necesitar demasiado motor. No se si invertiría más en un generador eólico o una placa o un piloto de viento.
              Pues eso, son sólo ideas, pero sólo con lo que te hablo, ya tienes un barco más sólido y estable todo. Me vienen a la cabeza más ideas, pero no quiero ponerme pesado.
              Ánimos con tus proyectos! Si necesitas alguna idea más, sobre como preparar un barco así aquí me tienes.
                Muchas gracias Ferreret!!
                De momento no tengo ningún plan para hacer una travesía larga. Pero si quiero poner mi velero en condiciones para hacer millas sin problemas. Estoy muy interesado en ver Ballenas. A unos 25 millas al norte de Ondarroa, en la fosa de Capreton se pueden avistar en los meses de Septiembre y Octubre. He navegado junto a las ballenas, de noche pero no las he visto.
                Ahora mismo me marcho a mi velero, para ponerle una placa solar.
                Me ha parecido muy interesante lo que me cuentas acerca de como reforzar y ponerle mas peso en la orza.
                Gracias una vez mas y una ronda de txakoli fresco para todos.
                  Si te metes en bricos, ya sabes que en agradecimiento deberás poner unas fotos explicativas
                  Mucha suerte con tu barco!
                    Cheeky, me quito el sombrero ante ti, macho. Me ha gustado mucho leerte. Yo le pego algo al poliéster. Si tienes alguna duda, me encantaría ayudarte.
                    Sigue así.
                    Lo mejor de la vida es ir a pescar y pescar, lo segundo mejor es ir a pescar y no pescar, lo tercero, no importa.
                      Se me pasa por la cabeza que podrias practicar un pequeño agujero en la bañera, lo justo para que te entre la cola del fueraborda. Tipo como la que tienen los Platu 25.
                      Es una idea, pero parece sencilla, practica y solucionas un montón de problemas de un plumazo.
                      Jau.
