los amperios, el cargador, la nevera
  • Bricobarco los amperios, el cargador, la nevera
    Hola a todos, si es que queda sitio después de estas fiestas.
    He leido todos los hilos de baterias, cargadores y electricidad pero quizas que pregunte algunas cosas concretas y termine de aclararme.
    Tengo un banco de 2 baterias de 74a + otra para el motor.
    El cargador no se que marca es, es una caja roja ubicada en el cofre exterior. La instalacion incluye un magneto y diferencial.
    La nevera es de 12 v, al menos eso pone en el compresor y en un aparatito que parece una unidad de control. El barco es un janneau sunrise 35 del 88 por lo que todo lo que comento o es de origen o tiene 10 años minimo.
    El sistema de medición es por leds, con un pulsador en el cuadro general. Puedes medir los 2 grupos, tiene leds rojos, ambar y verde.
    Aqui vienen las preguntas y algunos hechos.
    - Cuando pongo en marcha la nevera el indicador pasa a ambar, a pesar de estar conectado al pantalan. Incluso se me desconecta el radio-cd.
    ¿significa esto que el cargador no puede con las baterias y la nevera a la vez ?
    - Si tengo que cambiar de cargador, que potencia me aconsejais (y marca) ? (aunque supongo que esterling o mastervolt es lo adecuado ) y que ademas pueda conectarlo todo mientras estoy conectado al pantalan.
    Re: los amperios, el cargador, la nevera
    si estas conectado al pantalan y por tanto a 220v ,la nevera no tiene por que estar conectada a baterias del barco,ya que es lo que mas consume,conecta el 220 a un transformador a 12 v y eso a la nevera , no gastaras baterias y la nevera tendra mas potencia.
    roncito para todos
      Hola Eolo, para decirte algo necesito más datos, la clave de todo está en la relación voltaje y amperaje, la formula que los relaciona es Potencia(en watios) es igual a la multiplicación de los voltios (12, 24, 220 etc) de trabajo por la intensidad que circula (en Amperios). Es decir si la nevera te da el dato de I (intensidad) pues ya sabes que intensidad debe darte la alimentación y si el dato que te da es la potencia pues despejas la formula de antes P = V x I. Buenos vientos y salu2
        Entonces, si puenteo la nevera con un tester puede medir el amperaje al arrancar ?
        , el barco todavia flota despues de este temporal por badalona.
          Ojo con eso de puentear la nevera, no se a que te refieres, para medir la corriente debes de colocar el amperimetro en serie con la nevera, esto es; desconectas uno de los cables de alimentación de la nevera y lo conectas a uno de los terminales del amperímetro y el que te viene de la bateria lo conectas al otro extremo del amperimetro, esto siempre y cuando el amperímetro sea digital que no tiene polaridad solo te saldra un signo - si lo conectas alreves pero la lectura sera la misma, si es analogico (de aguja) deberas respetar la polaridad de este.
            Parece que te baja la tensión al conectar el compresor de la batería ¿no?, pues pueden ser 2 cosas. O tienes la baterias regular o el cargador es insuficiente (lo cual me extraña). Para lo primero, sólo tienes que mirar el estado de las baterías, mira el líquido del electrolito y repón con agua destilada si hace falta. Con las baterías desconectadas de todo (cargador ni consumo alguno) durante 24 h mínimo, mira con un tester la craga de cada una de ellas, debería ser de 12,7 V c/u. Si el cargador tiene alguna etiqueta por algún lado o manual o lo que sea, mira el amperaje de salida. Imagino (que no lo sé) que tendrá dos o tres salidas independientes, comprueba que todas den voltaje. Con un cargador de 10 amperios para cada batería, no deberías tener problemas con la nevera. En todo caso, la carga de las baterías será más lenta, pero debería poder con la acometida del compresor (10 amp a 12 V son 120 W) Mira el consumo del compresor en la etiqueta que debe tener. Pero ya te digo, empieza por lo fácil (estado de las baterías) y luega al cargador.
            Un conmutaor automático 220-12 te sería muy útil.
            Saludetes
              ¿Las baterias son tambien las originales del 88?
              La Odisea, Canto V
                Nada que objetar a lo que te han dicho, o estan mal las baterias o el cargador es insuficiente o no va muy fino.
                Si vas a cambiar mira en la red, el CTEK 25000, da 25 amp. y relacion calidad precio muy buena, tiene la opcion de hacer de transformador, osea alimenta la demanda electrica de 12 v. sin pasar por las baterias. te recomiendo este porque en la gama de esta casa, es el mas adecuado para que necesitas/necesitaras. yo compré el 7000, y se me quedó pequeño.
                y un consejo, 75 amp. para el servicio un barco de 11 metros se queda muy corto, cuando metas electronica, piloto y luces de navegacion, sin arrancar el motor te la papeas enseguida, vamos no te dura ni una noche.
                Porque la del motor ni tocarla.
                Yo en un 34, llevo 2 de 95 amp. mas la del motor y no le meto mas porque no me cojen en la estiba.
                Tambien depende del uso que le des, pero si navegas de noche, ni lo dudes.
                Debes hacerte un cuadro de consumos electricos, al alza, osea con todo lo que racionalmente llevas en marcha o encendido, a lo largo del dia, los consumos te los daran los aparatos y bombillas, o en w ( vatios / 12 = amp.) o en Amp. lo multiplicas por el tiempo estimado que van a estar en funcionamiebto, y sabras el consumo en amp. que necesitas, si la bateria no de da para sufragar este consumo, mas un 20 %, lo tienes mal, y debes adecuarlo. pero es que ademas en vista del indicador de carga que llevas, cuando se ponga en ambar, deberias de reponer energia a las baterias, con el motor.
                  Cofrades, por partes....
                  las baterias tienen un año y son de marca blanca.
                  Es cierto que hace mas de un par de meses que no las cargo salvo 10 minutos de motor a la semana y una salida de quizas 1hora de motor.
                  Mañana intentaré hacer todo lo que me habeis sugerido. De entrada han estado cargando unas 15 horas y parece que responde mejor.
                  Quizas lo mas importante es obtener todos los datos que me indicais para poder recibir consejos mas exactos.
                  un ron calentito que sigue lloviendo.
                    gracias a todos,
                    sumeke , son 2x74 + 1x74a para el motor.
                    Miro el modelo que comentas, pero tengo una duda, significa que si pusiera ese modelo sin cambiar la instsalación me alimentaría todo bien si estoy conectado a 220v. O tengo que hacer una doble instalación ?
                      Bueno, voy aportando mas datos.
                      - La nevera indica 12v 15A.
                      - El cargador solo tiene una salida y está conectado directamente a una bateria (al +). De allí sale un cable que llega al distribuidor tipico (1,2, 1+2,0) y de allí a la otra bateria de servicios.
                      - Medido por separado:
                      - 12.20
                      - 12.16
                      - la de motor no la he medido.
                      Si desconecto y conecto el cable del cargador a la bateria se oye como un relé. Todo conectado no pasa de 12.20, es como si el cargador no entregara nada. El distribuidor funciona bien, he hecho pruebas.
                      El cargador esta en el cofre, es una caja roja y negra sin marca ni datos, ademas está complicado desmontarlo.
                      Maestros, acepto ideas para empezar a tomar decisiones.
                        Pues eso, necesitas un cargador de 15 A para empatar con la nevera, y unos cuantos más para ir cargando las baterías, que por cierto, están algo justillas. La acometida del compresor la puede asumir las baterías sin problema si tienes un cargador a la altura.
                        Saludetes
                          Al tanto, para calcular el consumo de la nevera, debes proceder así, el trabajo de estas se valora sobre 2'5 h/día, hay que tener en cuenta que el motor una vez alcanzado el el nivel de frío pedido con el termostato, es lo que se calcula que trabajaría intermitentemente durante un día. Esto cambia cada vez que abrimos la puerta, ponemos mas carga en ella y su eficiencia de aislamiento. Supongamos que tu nevera trabajará cuatro h/día para ser pesimistas en los cálculos, luego esto se traduce en más autonomía real, así que 4hx15A = 60 Ah esto es el consumo de tu nevera por día. Si suponemos que deseas una autonomía de dos días necesitarías una batería de 120 Ah (mínimo, 150 Ah óptimo) y un valor de C= 10, este te indica que esta batería soportaría una descarga de 15 A durante 10 h. Todo esto pasa por que la supuesta batería alimenta exclusivamente a la nevera. Si tienes mas aparatos colgados de ella debes proceder igual, (recuerda si el dato te lo dan en watios divide por el voltaje de uso y obtendrás la intensidad que necesita en A) con la intensidad en A multiplicas por el nº de h que funcionará al día; te dará una demanda de energía expresada en Ah que sumarás a la ya supuesta de la nevera, y así con todos los aparatos dependientes de esa batería, y sabrás cuanto consumo en Ah/día tienes, multiplica por la autonomía deseada y obtienes la capacidad de la acumulación que necesitas. Harina de otro costal es que sabiendo la demanda que tienes por día la carga diaria obviamente debe ser proporcional; si no tus Ah disponibles se reducirán hasta que se seque el pozo. Perdon por el rollo, espero que te sirva. Salu2
                            Originalmente publicado por EOLO Ver Mensaje
                            - 12.20
                            - 12.16
                            Miralo bien no puede ser
                              La nevera tiene 2 partes, una es donde esta el compresor y otra donde hay una unidad de control que tiene una conexion al termostato. Esta unidad tiene una pegatina cerca de un fusible que lleva que dice 12v, 15 a, 24v 7,5a.
