los amperios, el cargador, la nevera
    Re: los amperios, el cargador, la nevera
    Esa etiqueta solo confirma lo que ya sabíamos, tu nevera consume 15 A a 12 voltios y (lógico) la mitad de amperios si doblamos el voltaje. Todo lo dicho sigue vigente. Otro tema sería que midieses el voltaje (con el compresor arrancado y parado) de la tensión que tienes en los contactos de la nevera. En 12 v si la longitud de los cables es grande y no tienen el grosor adecuado la caida de tensión puede ser muy importante, si no llegan los 12 que necesita lo compensa con un mayor amperaje de consumo con lo que la batería la agotan todavía más pronto.
      Originalmente publicado por EOLO Ver Mensaje
      La nevera tiene 2 partes, una es donde esta el compresor y otra donde hay una unidad de control que tiene una conexion al termostato. Esta unidad tiene una pegatina cerca de un fusible que lleva que dice 12v, 15 a, 24v 7,5a.
      Mira EOLO. lo que has visto, es el fusible de proteccion que lleva el grupo, este esta sobredimensionado, porque cuando arranca el compresor de la nevera, hace un pico de consumo, que notaras a veces si tienes las luces encendidas fluctuaran,que podria llegar a los 8 o 10 amp, pero su consumo habitual, suele estar entre los 4 y los 6, no mas.
        Originalmente publicado por rasra Ver Mensaje
        si estas conectado al pantalan y por tanto a 220v ,la nevera no tiene por que estar conectada a baterias del barco,ya que es lo que mas consume,conecta el 220 a un transformador a 12 v y eso a la nevera , no gastaras baterias y la nevera tendra mas potencia.
        roncito para todos
        ... 12 v, sí, ¡pero corriente continua!
          visto lo visto parece que tengo que cambiar el cargador. Supono que lo ideal seria tener una instalación que conectado a 220v tirara por ahí los 12v y que fuera de puerto ya fueran las baterias.
          ¿Alguien tiene alguna recomendacion en este sentido?.
          Si pongo un cargador con salida para dos grupos, ¿tengo que reformar las conexiones al distribuidor (1+2,1,2,0).
          Alguna marca 3b para el cargador, los que me recomiendan mas arriba valen una pasta (si no hay mas remedio bueno, pero...)
          bebidas calentitas para todos, conectado desde teruel, en la calle, a 3 grados.
            Pues eso, necesitas un cargador de 15 A para empatar con la nevera, y unos cuantos más para ir cargando las baterías, que por cierto, están algo justillas. La acometida del compresor la puede asumir las baterías sin problema si tienes un cargador a la altura.
            la nevera no puede consumir 15 amperios si es así esta mal.
            repara tu nevera: www.frioextrem.com
              Originalmente publicado por John Silver Ver Mensaje
              pero que la nevera no funciona a corriente continua????
                Originalmente publicado por julianilloextrem Ver Mensaje
                A mí tambien me parecía una barbaridad, pero eso son los datos que decía
                Saludetes
                  una nevera consume del orden de seis amperios.
                  si estas en el puerto insisto ,lo mejor es un transformador de 220 v a lo 12 que funciona la nevera y dejas tranquilas las baterias,
                  roncito para todos
                    Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
                    Miralo bien no puede ser
                    Lo dije hace 5 dias, NO PUEDE SER.
                    Pero hay veces que cuando no puede ser, no puede ser, y ademas es imposible.
                    Pues.... cada uno,... que con su pan se lo coma.
                      Claro que sí, pero al decir "transformador", he querido puntualizar, pues, según tengo entendido, transformador se refiere a corriente alterna.
                      Si no fuera así, mis disculpas.
                        lo que sabemos hasta ahora. nevera a 12v continua. consumo aprox. 6-10a.
                        Poner una fuente de 12v para no tirar de bateria en el puerto.
                        Pero a todo esto nadie explica que hacer con el cargador que parece no funciona y como hacer ese bypass entre puerto y baterias sin peligro de incendio.
                        Una ronda para los participantes..
                          hay un transformador de 220 a 12 para las neveras con salida para baterias tambien. cuando enchufas a puerto automaticamente se desconecta la entrada de baterias . preguntar en casa de neveras nauticas.
                          roncito para todos
