Instalacion de radar. Paso de cable por el palo.
  • Instalacion de radar. Paso de cable por el palo.
    Estimados cofrades,
    El próximo viernes, d.m., nos disponemos a instalar un radar JRC1000MKII en el Adagio (Bavaria 37, año 2000).
    Será en el palo, por encima de la luz de navegación a motor y del foco de cubierta. La duda me surge a la hora de pasar el cable de la antena a través del palo. Voy a utilizar una guía de fibra de vidrio de electricista y conociendo la tendencia que tiene a ir enroscándose, me preocupa que se enrosque en una driza y el cable baje enrrollado sobre ella, con lo que a la hora de izar/arriar se produzca una fricción que bloquee la driza y/o dañe el cable.
    Solicito truquillos y consejos sobre este menester, el cual seguro ya fue resuelto con éxito por muchos de Uds.
    Re: Instalacion de radar. Paso de cable por el palo.
    Buenas noches bona nit
    No es difícil,de hecho como los agujeros que tendrás que hacer al palo son considerables la guia es lo de menos
    Yo monté un Furuno hace año y medio,las instrucciones especifican agujeros de 16mm para que pase el cable ( es muy grueso).
    Utilicé cono guia una piola (cabito muy fino) lastrado con una pila de las pequeñas puesta longitudinal al cabo atada con cinta aislante´.Me llevé unas pinzas largas para pillar el cabito y sin problemas
    Recuerda que el cable no se puede empalmar, si es como el mio venía el terminal del lado radar hecho y el lado radar preparado para embornar por lo que lo has de pasar todo desde el principio!!
    Un truco,ordena muy bien los cables del lado para embornar y encíntalo con cinta aislante lo mas aerodinámicamente posible para que circule bien por todos los bujeros que deberá pasar
    Paciencia y sobretodo sé MUY CUIDADOSO CON EL CABLE no lo rasques ni lo siegues
    Cualquier cosa mándame un privado
    Mocha suerte
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      Yo usé hilo de pesca con plomito, agujero sobre la cruceta y agujero abajo, y a pescar. El hilo bien gordo y que aguante mucho. Ballestrinque y encintado todo, y pringadito de grasa o aceite. Paciencia y yastá.
      Saludetes
        No se como se hace, pero si te puedo decir qué haría yo en tu caso:
        - Drizas bien tensas para que bajen en vertical
        - Por el taladro de entrada del cable en la parte de arriba, dejaría caer un plomo con una guía fina, dejando debajo del plomo un trozo de guia para poderlo "cazar" en la base del palo por el agujero oportuno que debería estar alineado con el de arriba o al menos no demasiado desplazado de la vertical. Con esto, el plomo bajaría en vertical sin enrollarse con ninguna driza.
        - Cuando logres "pescar" el trocito de cabo de la parte inferior del plomo, ya sólo te quedara sustituir la guía fina por una de plastico mas fuerte y mas rígida.
        Que te diviertas
          Hola Cofrades,
          Yo os aconsejaria tener cuidad con el aceite o grasa, dependiendo del material con el que este recubierto el cable, por ejemplo hay materiales sinteticos que se descomponen al verse afectados por estas substancias pringosas, os aconsejo cera o parafina en caso que tengais que meter, me refiero a los cables claro
            Mocha suerte
            Gracias por vuestras respuestas,
            En mi caso notengo más remedio que cortar y empalmar , ya que el cable viene a 15m y solo necesito 7 u 8. Además en un extremo viene el conector al display y en el otro um monton de conectores para el radomo que no pasarían por el agujero del palo.
            He pensado cortar y hacer un agujero de poco más del diámetro de cable. Lo del sedal con plomo me parece buena idea para luego añadir la guía y el cable.
            Ya os contaré.
              La mejor manera es la que dice Marconcio. Sino, con cordel y una tuerca de 5mm.
              Lo mejor de la vida es ir a pescar y pescar, lo segundo mejor es ir a pescar y no pescar, lo tercero, no importa.
                En vez de grasa para pasar el cable, utiliza jabon liquido, que se vá con el agua y no mancha nada.
                  7-8m de cable???
                  No me lo acabo de creer..Tu primer piso de crucetas ya debe estar a esta altura desde cubierta,si luego cuentas el paseo del cable por todo el interior hasta la mesa de cartas....
                  Si el cable tiene los conectores hechos plantéate dejar un par de metros de coca en algún lugar y no complicarte la vida.En mi caso (Furia 372) apenas me sobraron uno o dos metros que viven su vida en el techo del salón (encima del recubrimiento de madera bien alargados)
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                    LO MEJOR ES HACER CADA METRO UN AGUJERO DE 55MM PARA IN VIENDO POR DONDE BAJA EL CABLE.........
                    repara tu nevera: www.frioextrem.com
                      Julianilloooo, que ya es 29!!!
                        Tuerca gordita y un sedal y abajo con un iman lo enganchas (si se te queda por la mitad lo puedes guiar parcialmente con el imaN)..Luego pasas todo.
                          Originalmente publicado por Pámpano Ver Mensaje
                          Razón no te falta... mejor hacerle una especie de punta con cinta aislante para poder sacar algo de cable y poder torar de el. Ojo con la curva que va ha hacer, intenta protejer el roce del cable con el aluminio...
                          Mejor Fair.. que grasa. Date cuenta que si le metes grasa se pueden manchas todas las drizas....
                          Un saludo y champan para todos
                            Hola cofrades. Unas rondas a mi cuenta.
                            Alcapar: Una vez que cambié el cable de la luz de tope de palo, usé el pasador que bloquea el ancla en la puntera ya que la tuerza, otros pasadores...pesaban poco y me costaba pasar el cabito de nylon blanco. Te desaconsejo la guía de fibra ya que hará bucles, se enganchará en su recorrido y/o se enroscará en alguna driza.
                              En los Bavaria,como llevan Selden,en la parte inferior no hay que agujerear ya que el diseño del asiento de la carlinga deja la parte inferior abierta por cuatro costados,todos te han dado buenas indicaciones,yo los pasaba con un cabito con seis u ocho tuercas de 5mm haciendo de peso,asi al no ser rigido no se puede atascar,el cable hay que cortarlo y lo mides para soldarlo en la parte interior al lado del puntal(no te quedes corto)el agujero de arriba no hace falta que lo hagas muy grande,solo entra el cable y ningun terminal,piensa en pasar un pasacascos para la medida del cable y hay que desmontar las tablitas del fondo de las taquillitas(depende de modelo)y si no las molduras de fibra de terminacion de roof
                              SUERTE
