Instalacion de radar. Paso de cable por el palo.
    Re: Instalacion de radar. Paso de cable por el palo.
    En los Bavaria,como llevan Selden,en la parte inferior no hay que agujerear ya que el diseño del asiento de la carlinga deja la parte inferior abierta por cuatro costados,todos te han dado buenas indicaciones,yo los pasaba con un cabito con seis u ocho tuercas de 5mm haciendo de peso,asi al no ser rigido no se puede atascar,el cable hay que cortarlo y lo mides para soldarlo en la parte interior al lado del puntal(no te quedes corto)el agujero de arriba no hace falta que lo hagas muy grande,solo entra el cable y ningun terminal,piensa en pasar un pasacascos para la medida del cable y hay que desmontar las tablitas del fondo de las taquillitas(depende de modelo)y si no las molduras de fibra de terminacion de roof
    SUERTE
    Todo está tal y como lo describes, si bien había pensado hacer el empalme en la mesa de cartas, justo antes de llegar al conector de entrada al display. Supongo que puestos a cortar y empalmar será lo mismo hacerlo en un sitio que en otro, no?
    De este modo corto al final y no corro es riesgo de quedarme corto.
      Bien,ningun problema,yo te explico como lo haciamos porque mientras uno montaba fuera el otro ya estaba pasando el cable hasta el puntal para ganar tiempo,teniamos que montar todo el equipo de cuatro barcos en una semana tres personas,incluyendo toldos capota y lazys
      Animo que es facil
        Gracias por vuestras respuestas,
        En mi caso notengo más remedio que cortar y empalmar , ya que el cable viene a 15m y solo necesito 7 u 8. Además en un extremo viene el conector al display y en el otro um monton de conectores para el radomo que no pasarían por el agujero del palo.
        He pensado cortar y hacer un agujero de poco más del diámetro de cable. Lo del sedal con plomo me parece buena idea para luego añadir la guía y el cable.
        Ya os contaré.
        !!Cuidado no lo hagas !! el cortar el cable, yo lo hice y me funcionaba con la mar plana y cuando estaba un poco movida el radar no funcionaba ,creo que lo corté y soldé unas cinco veces el final fué comprar otro cable ( 190€ ) de 15m y a pasarlo de nuevo esta vez de abajo para arriba.
        Si estas a tiempo te explicaria como lo hice.
        y feliz año
          Bien,es posible que a ti te fuera mal...pero en los mas de mil montados por mi,non problem
            Originalmente publicado por Ralf Ver Mensaje
            y feliz año
            Se ha aplazado la instalación por enfermedad de uno de los ayudantes, por lo que todavía no he cortado el cable. Entiendo que lo ideal es no cortarlo pero no se me ocurre la forma de meter todo el follon de conectores através del pasacable, después por el palo y finalmente por el orificio practicado en el mismo.
            Te agradecería que me explicaras el procedimiento por si lo puedo aplicar en mi caso.
              NEFTA, perdona por abusar, pero ya que veo que tienes gran experiencia, te agradecería que me dieras algún consejillo para la instalación del soporte, para que se quede derechito.
              Es un Scantrut, que lleva cuatro soportes y tres remaches en cada uno.
                Esto,cada maestrillo tiene su librillo,mis compañeros lo hacian a ojo,uno lo presentaba en su sitio y el otro desde cubierta le orientaba.
                Yo usaba un centimetro flexible marcaba el centro del mastil con rotulador,luego presentaba el soporte(montaba solo Raymarine)y lo centraba orientandome por las marcas centrales,eso lo hice con los 20 primeros,luego ya me sabia la medida lateral de cada modelo desde el canalillo al remache
                  Buenas noches bona nit
                  Una tonteria...
                  Normalmente el mastil tiene la misma seccón en el pie que en las crucetas,es decir puedes presentar y ajustar todo el soporte a la altur acómoda de la cubierta y una vez todo listo subirlo,incluso si el cable te lo permite pudes montarlo todo a cota cubierta y luego subir con los terminales montados (en mi caso no pude por 3 o 4 m) pero ya subí con todo listo ,incluso unas pletinillas de aluminio que tuve que preparar para suplementar en el lugar de los remaches
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                  Con muchas ganas de navegar
                    En el caso de Selden,el mastil se va afinando a medida que vas subiendo,con lo que las marcas de la base no te sirven para donde va colocado,hay que hacerlo colgado
                    SALUT
                      Te explico el procedimiento que hice.
                      Hice dos taladros de diametro 15mm uno en la base del palo y otro donde situe la antena.
                      Desconecté el extremo del cable de la antena, está compuesto en tres partes una la masa, sujeta por un tornillo y dos conectores.
                      Pase desde arriba una guia (un hilo de 2mm) con una tuerca en el extremo, desde abajo con un iman mi almiranta pescó la tuerca, ( ya comentado en este hilo por algunos cofrades).
                      Una vez pasada la guia, desde abajo encinté los conectores escalonados para reducir todo lo posible el grosor del cable, una vez encintado le puse hilo de hierro plastificado en una longitud aproximada de 100mm ( la idea era que al tirar de la guia desde arriba no sufrieran los conectores.
                      Comence desde arriba a tirar del cable que previamente lo embadurné de baselina mi almiranta desde abajo iba empujando el cable y fué facil pasarlo.
                      Pase todo el cable y en cubierta tranquilamente lo conecte en en la antena tal como estaba montado.
                      No se si me he dejado algo pero si no entiendes algo me lo dices, yo lo monté en 2006 desde entonces he hecho unas 2500 millas y sin problema.
                      Unas
                        Unas
                        Perdona hice tre taladros uno en cubierta para el pasacables.
