Reparacion de un mastil de aluminio partido
  • Bricobarco Reparacion de un mastil de aluminio partido
    Amigos del foro,
    Pese a la enorme desazón que me embarga, servíos unas buenas para animar el asunto.
    Y digo desazón porque, por torpe, he forzado el material mas allá de lo soportable y el resultado ha sido el que imagináis. He partido el mástil en dos.
    Y ahora que?
    Compro uno nuevo?
    reparo el partido?
    hundo el barco?
    de todas las opciones, por la edad del barco (30 años) y por mi cariño por mis cosas, voy a poner todo mi empeño en arreglarlo. Mas que nada porque no tengo pasta para comprar palo y jarcia nuevos para un barco de su edad .
    Por ello, como sé que en nuestro ilustre foro hay buena gente, muy manitas, que a buen seguro sabrán como afrontar un reto semejante: como reparar el palo partido.
    Os agradeceré con unas buenas rondas cualquier aportación que podáis de forma que pueda terminar de decidir como hacerlo.
    En vela ligera se podía hacer un refuerzo interior de aluminio y después, remacharlo uniendo así las dos piezas. pero, ¿la vela podrá moverse suave y libremente al ser izada o arriada ? ¿mantendrá cierta flexibilidad ?, ante todo debe resultar seguro, no sea que vuelva a caerse en mi cabeza...
    Es mejor soldar encima de la reparación, o dejarla sin soldar?
    Bueno, creo que pregunto demasiado.
    Espero vuestras aportaciones con ansidedad.
    y lo dicho, unas buenas rondas
    Re: Reparacion de un mastil de aluminio partido
    Yo he visto palos soldados ... Sucede que no me extrañaría que tu palo (el del barco) estuviese deformado también.
      Pues nada, vaya faena eso de partir el palo... Para intentar aportarte algo, deberías contarnos qué longitud tiene, de que barco es. Obviamente no es lo mismo el palo de un velaligera que de un 40 pies.
      En cualquir caso, no parece fácil porque antes de la rotura, el material sufre una deformación que hace difícil volver a unir los dos tramos.
      La solución va a depender mucho del tipo de mástil y por donde se ha fracturado.
      Dinos algo y si pones fotos, mejor. Asi, seguro que tendrás opiniones fundadas.
        Tomaros unas cañas, que hoy igual nos arreglamos.
        Tengo un mastil de 14 metros en SAntander ¿Te vale?
        Saludos. Caribdys
          Si se me partiera el palo del barco, buscaría uno parecido y lo pondría, pero no lo repararía, que soldar aluminio no es moco de pavo y se le exige al palo flexibilidad y uniformidad de flexión, no sé, no me arriesgaría. Igual, alguien que sepa más te da mejor solución, pero ya te digo, no me la jugaría.
          Saludetes
            Buscate un palo que puedas adaptar procedente de un siniestro.
            Busca ahora por Cataluña.
              Yo acabo de tirar uno con una rotura en la base (unos 30 cm)... igual todavía está en el varadero (Barcelona)
              Si te interesa mándame un privado...
                ...es un Zspars Z351 de 12 metros.
                  ¿qué barco tienes?
                  Creo que Nihao tiene en Gandía el palo del FanChuan (Puma23´).
                  Es un palo recien comprado, nuevo (y toda la jarcia también)
                  Si te interesa, contacta con él
                  y que encuentres pronto una solución.
                    Siempre que el mastíl se haya roto de forma limpia:
                    Habla con la casa zspar, indicales que has roto el mastíl y que quisieras una hembra para unir los dos trozos, luego lima las dos partes rotas hasta que queden perfectamente encajadas, metes la hembra y la remachas por arriba y por abajo. (Hay remaches especuales para remachar en los palos, no utilices los de aluminio normales, ni los de acero inoxidable, que producen par galvánico), se generoso con los remaches.
                    Una vez terminada la faena, te quedará un palo unos cms. mas pequeño pero que te durará toda la vida, por lo menos ese refuerzo. Dependiendo del sitio de la rotura, no se flexará igual que uno nuevo pero si no eres regatero el avío te lo hace.
                    He visto muchos palos reparados de esa forma.
                      los palos partidos son igual que los otros
                      cmo dice churruca no se flexa ugual pero se flexa
                      el tma esta en cuanto mas corto te queda
                        Amigos, Gracias a todos por vuestras intervenciones. me dan mucho animo.
                        El modelo del barco es un Jouet 24, y aún no lo he medido. Calculo que tiene unos 9 - 10 metros, pero ando muy mal de cálculo.
                        En cuanto mejore el tiempo y tenga idem, lo mediré, sacaré algunas fotos, y podré contar con mas datos para plantear la reparación.
                        Un detalle más. Una de las crucetas se ha roto por donde se une al mástil. Ha sido la causante del desaguisado. Creo que tendré que poner crucetas nuevas. La rotura ha sido 10 centímetros por encima de las crucetas y aparentemente, ha sido una rotura limpia. No tiene pinta de haberse deformado mucho.
                          Manolopavon, creo que la respuesta a reparar el mástil depende mucho de tu programa de navegación; Si éste ha aguantado 30 años es evidente que no habrá estado navegando al límite de su resistencia y la rotura más bien se deberá a un deterioro general. Probablemente podría haber partido por cualquier otro punto. Si el presupuesto no te permite el cambio a uno nuevo, en mi opinión, la correcta reparación de esa zona solo requiere llevarla a cabo de modo profesional y si se hace así, se volverá a partir por cualquier otro sitio menos por la zona reparada. Otra cuestión es si soldamos o remachamos con una mecha interior. Ambos procedimientos pueden ser totalmente correctos si se hacen bien.
                          Suerte
                          Odin
                            Buenas noches unos finos para el respetable la soldadura ,te aseguro que te quedara bien no hablo de lo que se ve en los puertos ,hablo de lo que se suelda en un astillero casi de todo,te aseguro que si en el taller le hacen una buena preparacion te quedara perfecto nada de remaches eso es un chapus malo suerte
                              Originalmente publicado por churruca Ver Mensaje
                              Así es como he visto siempre arreglar los palos.
                              Yo no lo soldaría ni de coña, tienes que tener mucha confianza en el taller para que te hagan una buena soldadura en aluminio (hace algún tiempo había un post al respecto), además de transportarlo allí.
                              Suerte
