Reparacion de un mastil de aluminio partido
    Re: Reparacion de un mastil de aluminio partido
    De soldar olvídate. Lo que comentas del refuerzo interior lo puedes hacer. Bien llenito de remaches y vía. Eso si no quieres gastar mucho. Por ej., los Moody, lo llevan en dos tramos de fábrica. Ahora bien, si puedes, busca uno entero baratito...
    Lo mejor de la vida es ir a pescar y pescar, lo segundo mejor es ir a pescar y no pescar, lo tercero, no importa.
      Una ronda
      A mí se me han roto dos palos: uno, original Dehler y otro Selden; Ahora tengo otro Selden; todos estaban remachados por no caber en el container si viniesen enteros (17,7 m), pero no rompieron por la parte remachada.
      El primero llevaba unas pletinas de unos setenta cm, con aletas, por dentro y los Selden un perfil de semitubo, o forma de herradura, y más corto (el actual, menos de treinta centímetros). Los técnicos que me los montaron aseguran que, de los palos de que tienen conocimiento, ninguno rompió por esa zona.
      Mi consejo, si tienes que aprovechar el palo, córtalo y límalo muy a escuadra y remáchale unas pletinas de aluminio adecuado en características mecánicas y tamaño.
      Pero, y las velas?; y los estais y obenques? Los vas a rehacer tambien?
      Por eso, mi consejísimo es que compres otro palo, nuevo o usado en buen estado.
      Suerte
        Originalmente publicado por paco Ver Mensaje
        Una ronda
        Suerte
        Tu si que le das leña, jol dos palos, seguro que alguna que otra rotura menor. Te deseo que en el nuevo año tengas singladuras que termines entero tu y tu navio... sin roturas ni torceduras... y mucha salud
        Si acaso sobre babor la verde se deja ver
        sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
        Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
        pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
          Originalmente publicado por manuelm1212 Ver Mensaje
          Una ronda
            Ehem.
            Una ronda
            Romper dos palos no es una medalla que me guste ponerme; lo único que minora mi vergüenza es que se partieron en condiciones no demasiado pesadas. Mi única y grande culpa fué no revisar la jarcia, cosa que ahora haré más frecuentemente.
            Gracias por tus votos, que devuevo gustosamente.
              Pik y Masai, ¿Porqué descartaríais una buena soldadura? ¿Teneis experiencia personal en el tema?
              Odin
                Originalmente publicado por churruca Ver Mensaje
                Siempre que el mastíl se haya roto de forma limpia:
                Habla con la casa zspar, indicales que has roto el mastíl y que quisieras una hembra para unir los dos trozos, luego lima las dos partes rotas hasta que queden perfectamente encajadas, metes la hembra y la remachas por arriba y por abajo. (Hay remaches especuales para remachar en los palos, no utilices los de aluminio normales, ni los de acero inoxidable, que producen par galvánico), se generoso con los remaches.
                Una vez terminada la faena, te quedará un palo unos cms. mas pequeño pero que te durará toda la vida, por lo menos ese refuerzo. Dependiendo del sitio de la rotura, no se flexará igual que uno nuevo pero si no eres regatero el avío te lo hace.
                He visto muchos palos reparados de esa forma.
                Sí señor, así lo llevo yo. Un p23 y sin problemas . . . (de momento)
                Sí no puedes cambiar el viento,
                ajusta las velas.
                  Además de sustituir el mástil, puedes reparar el tuyo con éxito. Existen varias opciones: Si casi no ha doblado (veo casi imposible no haberlo hecho algo antes de partir) se devuelve a su posición inicial poniendo unos tubos internos, sobre un banco y dandole unos martillazos. Posteriormente debe fabricarse una mecha interna. En ocasiones dicha mecha se fabrica de inox, de tal forma que al soldar el aluminio, que se hace en ambiente de argonio, se suelda el palo pero no se suelda a la mecha por ser de diferente material. Otra opción es remachar la unión y la mecha con remaches de MONER, evitan la corrosión galvánica.
                  Los agujeros provocados por la rotura de la cruzeta hay que rellenarlo con soldadura (se vuelve a poner por dentro una placa de inox curva, para que el material fundido rellene el agujero. Claro hay que sabe trabajar con soldador de aporte contínuo y argonio. Por la dimensión del mástil y sin ver los agujeros puedo aventurar que se arregla como máximo en 2 o 3 horas de trabajo. Debes ver que cobra el herrero que puedas localizar y que garantía ofrece. En tenerif por unos 150/ 200 leurillos, lo rematabas todo, siempre con tu colaboración.
                  Vivimos todos, en este mundo, a bordo de un navío zarpado de un puerto que desconocemos hacia un puerto que ignoramos.
                  (Fernando Pessoa -1931)
                    Originalmente publicado por ODIN Ver Mensaje
                    Odin
                    Hola, Odín. No tengo ni idea de soldaduras, pero se, que por el tipo de esfuerzos que desarrolla, acabaría quebrando la soldadura, debido al ángulo de los vectores de fuerza con respecto a la misma. Necesitas un refuerzo interior de los que te han comentado algunos cofrades. Si además lo sueldas, la soldadura estaría de adorno. Date una vuelta por tu marina y seguro que ves algún palo montado en 2 tramos.
                      Originalmente publicado por Jangada Ver Mensaje
                      Gracias Jangada, por tu léxico veo que eres un entendido en la materia. Ya tengo fichado a un manitas en el poligono industrial de aquí cerquita. Le daré tu aportación para comentarlo con él.
                      Saludos a todos y unas buenas rondas!!
                        Originalmente publicado por masai Ver Mensaje
                        Masai, te has fijado que una buena parte de bicicletas de Mountainbike y downhill son de aluminio soldado? Actualmente los mejores automóviles incorporan una parte muy importante de su carroceria en aluminio y anque también utilizan remaches, algunas de sus partes se unen por soldadura, de los ferrocarriles de alta velocidad ni te hablo aunque....¿Deberían llamarse aluminocarriles? incluso los barriles de cerveza con los que brindamos en esta taberna son de aluminio soldado y aguantan sin rechistar nuestros excesos . Creo que símplemente dichas soldaduras se deben ejecutar de un modo adecuado, lo demas...son leyendas, desconocimiento o chapucillas.
                        Odin
                          Puede ser que tengas razón. Yo estoy reparando un Fortuna 9 que compré de un naufragio. El mástil venía partido sobre los 3m. Pues bueno. Pregunté a regatistas de mi zona, a técnicos y me comentaron lo que en el mensaje anterior te escribí. Ahora bien, yo no defiendo esta tésis, ya que es lo que creo, pero no lo que se a ciencia cierta. Si fuera poliester, ahí sí que le pego un poquito.
