Veleros pequeños
  • Re: Veleros pequeños
    Editado por última vez por Manuel_Luis1404; 22/12/2022, 18:09:52.
    INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
    http://dosvelas.jimdo.com/
      Originalmente publicado por aloes Ver Mensaje
      Querido amigo Manuel. Perdona la tardanza en responder.
      Se trata de un barco Polaco, se le conoce con dos nombres: SPORTINA 620 o también como JANTAR 21. 6,30 metros de eslora por 2,5 de manga. Quilla retactil, buena habitabilidad interior y muy bueno en rumbo de ceñida.
      Este video lo hice hace unos días con viento de través: 270º Rumbo Islantilla Conozco el barco de tu pantalán. Un poco abandonado y no lo he visto salir nunca.
      Te escribiré en tu página para comentarte un par de cosas.
      SALUDSS.
      Gracias por la info que has subido me viene de perlas para la restauracion que estoy haciendo de mi velero , una pregunta , que tal se comporta el sistema de subida la orza ?
      gracias
      EL GARFIELD.
      El WISPA
      (AL)
      (UNAMUNO)
        Editado por última vez por Manuel_Luis1404; 22/12/2022, 18:10:08.
          Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
          SALUDSS.
          gracias
          Hola LEVIÑO.
          De nada. Lo que te haga falta. Ya te digo. En Internet y videos lo puedes encontrar además de SPORTINA 620, como Jantar 21. No obstante, si te hace falta algún dato o foto, me la pides, debo tener alrededor de 4.000 fotos o mas
          El sistema de subida de orza no es malo, sube bien. Yo suelo tenerlo engrasado. No obstante son 230 Kg lo que pesa y hace falta un poco de músculo. Lo bueno es que se hace desde la bañera. Un niño no la sube, pero un adulto la sube bien.
          Mándame fotos para curiosear... Somos bastante ya con el mismo barco.
            SALUDSS.
            HOLA ALOES ,
            el velero que estoy reconstruyendo no es como el vuestro ,, es uno aleman un polip de 5.50 por 2.40 de manga, pero me gusto el sistema de izado de la orza . el anterior propietario se la corto y el pozo lo cego para hacer no se que historia por que cojer un velero para quitar el mastil y salir a motor ya hay que se rarito
            te paso fotos dame un correo
            EL GARFIELD.
            El WISPA
            (AL)
            (UNAMUNO)
              [quote=Manuel_Luis1404;1702632]El ARAEZ 20 te puede servir
              Ciertamente, uno de los pocos que hoy se fabrican con esa manga.
              Y podrías decir que tal navega? Es curioso la poca información de sus cualidades dado que su predecesor, el Arabel de Araez esta en el mercado desde hace años
                Aprovecho para enlazar la venta de mi crucero de bolsillo Jeanneau
                  Originalmente publicado por Manuel_Luis1404 Ver Mensaje
                  SALUDOS
                  Gracias por la información. Miraré a ver que hay de segunda mano y en que precios.
                  Me esperan los dias
                  que pretendo llenar
                  y que me hagan vibrar.
                  Y aprendiendo mi vida
                  solo quiero sentir
                  que no es vida perdida
                    SALUDSS.
                    Buenos dias chicos , estoy dandole vueltas al tema del remolque del velero , como el mio tiene un pequeño quillote quiero ponerle unas barras de madera forradas de moqueta para hacerle el apoyo " tiene 25cm de h" y el resto con los tipicos rodillos , la duda es que tipo de moqueta usar , estoy barajando distintas opciones , desde la tipica de centro comercial que tengo un rollo en casa , alfombrillas de coche por su resistencia o incluso cesped artificial que tambien lo tengo en casa , alguno de vosotros usa este tipo de barras forradas en su remolque?
                    unas fresquitas que hace una calo que parece junio
                    EL GARFIELD.
                    El WISPA
                    (AL)
                    (UNAMUNO)
                      Hace unos años compré un remolque con esas barras de madera para un barco con quilla e iban forradas de moqueta. De la barata. Creo que la llaman de "feria". Yo no pondría goma, porque me da que se puede pegar a la pintura y el cesped artificial igual la raya.
                      Salud
                        El mío es un vela ligera, y no sé si te ayuda como idea.
                        Las barras están forradas de tubo tipo manguera. Son muy poco deslizantes. Vamos, que el bote queda agarrado como una ladilla.
                        La idea es montar el bote en el remolque en el agua, y que luego no se deslice con facilidad. Da más seguridad en el transporte.
                        Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
                          Originalmente publicado por El Boquerón Ver Mensaje
                          Salud
                          SALUDSS.
                          no me refería a las alfombrillas de goma si no a las de tipo moqueta por ser mas resistente que la moqueta de feria .
                          yo la quiero solo para el apoyo de la base del quillote , que al estar en marina seca no le tenia pensado poner patente y si pintura epoxica ,
                          EL GARFIELD.
                          El WISPA
                          (AL)
                          (UNAMUNO)
                            Originalmente publicado por willy_coyote Ver Mensaje
                            SALUDSS.
                            Puedes especificar mas ese tipo de material , es que al pensar en la mangera se me antoja de diametro pequeño y mi superficie es de unos 150mm por 250mm
                            EL GARFIELD.
                            El WISPA
                            (AL)
                            (UNAMUNO)
                              Buenas, el otro dia me encontre esta preciosidad en Les Cases D,alcanar y no me he podido resistir a colgar las fotos.
                              sigpic Slava Ukrayini!.
