Veleros pequeños
  • Re: Veleros pequeños
    Editado por última vez por Manuel_Luis1404; 22/12/2022, 18:52:13.
    INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
    http://dosvelas.jimdo.com/
      Editado por última vez por Manuel_Luis1404; 22/12/2022, 18:52:22.
      • Respuesta: Veleros pequeños
        Aquí otro peque!!
        sa vela de sa barca marinera
          Editado por última vez por Manuel_Luis1404; 22/12/2022, 18:52:36.
            Editado por última vez por Manuel_Luis1404; 22/12/2022, 18:52:46.
              Editado por última vez por Manuel_Luis1404; 22/12/2022, 18:52:58.
                Vídeos didácticos aunque cuando arrecia y hay más de 20-22 nudos no es tan cómodo ni fácil.
                Aprovecho para preguntar a menudo me pasa qué al realizar la vida da el Génova se me engancha en lascornamusas que tiene el mástil como a un metro y medio, poco más de altura. A veces sucede casi todas las veces y otras prácticamente no se engancha. Cuando voy muy pasado creo que la vela cambia antes de amura y no le da tiempo a engancharse. Con rachas y buenas curada no es nada cómodo ir a desenganchar máxime si navegas en solitario.
                Si se os ocurre algo gracias por adelantado.
                  Itxasfree, yo creo que tienes que ajustar más el momento en el que cazas la escota de la nueva bordada de manera que el génova esté ya cogiendo un poco de viento (antes de acuartelarse) y así la atraes menos hacia el mástil.
                  A mi el ritmo de la virada me lo da el cambio de banda de la mayor, siempre maniobro el foque un pelín después de haber cambiado la mayor si no hay mucho viento y prácticamente a la vez si está alegre.
                  Cuando se me enreda es siempre culpa de la escota de la bordada que dejas que al soltarla se traba en el winch o se le hace un chocho en la polea y al estirar la otra... ya tienes el puño del foque abajo y tirando hacia el palo.
                  Intenta desenrollarla del winch nada más destrabarla a ver si mejora.... cuanto más sueltas estén las escotas en la maniobra menos atrerás el génova hacia el mástil en la virada....
                  En resumen...
                  Esperar un poquito más a hacer el cambio de amura
                  Asegurarse que la escota que liberas no ofrezca tensión.
                    Estimado Cris.. !!!!
                    Eres un fenómeno Te lo reconozco, hasta me ha sorprendido la claridad con que describes la causa y razón del asunto en question.
                    De seguro que a veces me atropello cuando la escora es grande y voy solo. Brindis a tu salud y a la buena Proa de éste...AntroTaberna!
                    Bon vent!
                      Editado por última vez por Manuel_Luis1404; 22/12/2022, 18:53:24.
                        Editado por última vez por Manuel_Luis1404; 22/12/2022, 18:53:35.
                          Editado por última vez por Manuel_Luis1404; 22/12/2022, 18:53:55.
                            Originalmente publicado por bertsax Ver Mensaje
                            Hola a todo¡
                            Me presento:
                            Soy Alberto, tengo un Leisure 23 sl. Lo tengo en Guardamar.
                            Quisiera preguntaros muchas cosas, porque lo tengo sólo desde enero y aunque navego mucho, todo es un mar de dudas.
                            Desde entonces hasta ahora he aprendido muchísimo y ya casi me atrevo a llamarme patrón de mi velero.Porque antes creo que él me podía.
                            Os digo:
                            1-Llevo las velas originales.Todo es original.La genova se me ha desgarrado un par de veces.
                            Me recomendáis que lo cosa yo con un kit de estos que venden???
                            No lleva banda solar.Le pongo una(140 euros¡¡¡¡) o compro otra vela por ese mismo precio que lo lleve??
                            2-Para trasferirlo ( es bandera belga) me piden mas de 500 euros. Conoceis otro sitio para hacerlo más barato y fiable??
                            3-El barco es muy seco , de tal manera que la bomba de achique nunca está funcionando.Sería bueno echarle un poco de agua dulce para que funcionase de vez en cuando???
                            4-El motor intra buck de 8cv lleva instalado un trozo de manguera al grifo de refrigeracion para poder endulzarlo con la manguera.
                            Cada cuanto se hace eso??es bueno??
                            5-Lo tengo en Guardamar .Conocéis a un mecánico barato barato y honesto por aquí??
                            6-Para un barco de 2000 kg, cuanta cadena es recomendable llevar en el ancla??
                            7-Llevo un aparejo para ponerle una trinqueta con su enrollador. Me encantaría. Sabéis si debería usar un stay volante a la popa cuando lo haga o no es necesario??Se puede
                            Muchas gracias¡¡¡
                            respecto del punto 6, puedes ver https://www.navegar-es-preciso.com/n...mas-de-fondeo/
                              ppppppp
                              Editado por última vez por Manuel_Luis1404; 22/12/2022, 18:54:19.
                                Editado por última vez por Manuel_Luis1404; 22/12/2022, 18:54:29.
