Veleros pequeños
  • Re: Veleros pequeños
    Viva el Baroudeur, joooder a ver si de una vez acierto con las vocales de este bicho, ba-rou-deur, francés tenía que ser, kwintó lo que se menea
    pues eso, Viva el Baroudeur cohones ya o como se escriba
    he estado buscando y al parecer significa "aventurero y luchador"
    la eslora es de 6,8 y en flotación 5,8 y la manga 2,4 y lleva un pedazo de lastre de 750 kilos toma yá
    es de los años 70 del pasado siglo pero es un bote de pesca de principios del siglo XX, y sabía que era muy marinero, he navegado con él, pero no podía imaginar que estuviera en la cresta de la ola en el diseño de tablas de surf y por así decirlo rivalizara con los últimos IMOCAs en la discusión del trimado del casco
    entonces veamos
    + carena clásica, es decir: pie de roda recortado, quilla inclinada y máximo calado en la mecha del timón
    con esto ponemos al señor Munk en libertad vigilada o bajo arresto domiciliario, más o menos controlado dentro de lo que cabe y no se convierte en cabra salvaje que tira al monte, el señor Munk es Max Michael Munk, un ingeniero aeroespacial que trabajó en la NASA y da nombre al "Momento de Munk" que es como la ley que rige el vuelo y la caida de tostadas con mantequilla y mermelada
    + proa gordota y voluminosa, en sentido absoluto y en sentido relativo es decir en ralación al volumen de la popa, de tal forma que la proa no se hunde tanto, y sobre todo no se hunde tanto al bajar la ola escorado, que es donde está lo jodido del asunto, dicen que uno de los trucos del "mago de Bristol" era que sus veleros al escorar el centro de la carena no se movía hacia popa sino hacia proa
    viendo lo que ha hecho Román con un Baroudeur veo claro que la actitud del casco es crucial a la hora de hacer surf, los IMOCA cargan agua en los tanques de lastre de popa, y el loco de Yrvind mueve unas pesas de plomo con asa, y los surfistas van en la popa de la tabla
    bien
    orza rumbo a 6
      Eres un pozo de sabiduría u25pies.!!!
      No pares sigue sigue......
        aaah, por Tutatis, la dura vida [risas enlatadas] del proveedor de contenidos
        el impulso de escribir era para aclararme, al expresar las cosas se van viendo poco a poco más claras, y a veces basta expresar un problema para que la mitad ya esté resuelto
        es curioso que la actitud del casco al escorar es algo en lo que insisten una y otra vez -una y otra vez- los viejos textos de arquitectura naval, pero se ve que hay una diferencia entre saber algo y que te entre en la cabeza
        así que las variables del comportamiento delante de las Olas son:
        (1) la proporción Desplazamiento / Eslora
        (2) la actitud del casco al escorar
        (3) el momento de max michael munk
        (4) la posición del centro de la presión del agua en la orza
        (5) el tamaño y eficacia del timón
        sería curioso ver cómo se comportaría una carena clásica de fibra de carbono, hay unos millonetis que se han gastado una pasta astronómica en un supuesto clásico de fibra de carbono de 43 pies de eslora, pero por 'clásico' entienden la estética del tambucho-casetilla, está claro que nadie mira de la línea de flotación hacia abajo
          Y la ceñida
          Y la ceñida es más fácil de aclararse pues se ha escrito toneladas y se ha gastado una millonada en investigarla porque hasta la llegada de la MiniTransat (que nos liberó) vivíamos bajo la Tiranía de la Boya de Barlovento
          A ver, las variables de la ceñida son
          (1) Resistencia al avance (Hydro Drag): (a) Resistencia por el rozamiento del agua con la superficie mojada (b) Resistencia por el desplazamiento del agua, la formación de olas y las diferencias de presiones (c) Resistencia inducida/creada al producir (casco, orza y timón) fuerza lateral (Hydro Lift) y (d) Resistencia por las olas del mar
          (2) Potencia o capacidad de aguantar trapo (expresado en porcentaje del Desplazamiento = GZ / h) donde "GZ" es el brazo de adrizamiento y "h" es la distancia vertical que hay entre la Fuerza del agua y la Fuerza del viento
          (3) Resistencia aerodinámica (Aero Drag): (a) Rozamiento con la superficie mojada [la ingeniería aeronáutica ha conservado jerga naval] (b) Resistencia por el desprendimiento del fluido (c) Resistencia inducida/creada por la fuerza lateral (Aero Lift) y (d) Resistencia parásita del casco cascarón, del aparejo y de la chirimbolada embarcada
          (4) El ángulo de ceñida es igual al ángulo del arrastre hidrodinámico más el ángulo del arrastre aerodinámico
          (5) Equilibrio, el equilibrio lo hay de tres tipos: inestable, neutral, estable. Y hay equilibrio Estable en la ceñida cuando la Fuerza del viento coincide con la Fuerza del agua a popa del centro de gravedad
          Nótese que en este dibujo de un velero ciñendo no aparece el Centro de Gravedad, es imposible saber si este velero está bien equilibrado
            Regalan un baroudeur
            A QUIEN MADRUGA
            DIOS LE DA MAS TRABAJO.
            • Respuesta: Veleros pequeños
              Pues viendo los vídeos de este Román, se le veía un tanto preocupado cuando llegando a Canarias le pillaban algunos chubascos...
              De hecho estaba acojonado por la velocidad que alcanzaba bajando las olas, y trataba de frenarlo porque si se iba de orzada el galletazo sería de espanto.
              Yo me descubro el sombrero con estos valientes que van en estos barquitos por estas aguas, que no es lo mismo ver venir una ola de 3 o 4 metros en un 40 pies que en un 27.
              En otro vídeo habla de una penosa ceñida de tropecientas horas de Arrecife a La Graciosa... a 2 nudos!
              Que viva el baredour ese o como se diga, pero pa mi no está.
                Estoy de acuerdo, en general, con casi todo lo que aquí se ha dicho sobre el Barouduer, pero discrepo en lo relativo a la capacidad de ceñida del mismo. Si bien es cierto que su ángulo de ceñida no es espectacular, lejos de los barcos regateros modernos, no es menos cierto que gracias a su desplazamiento (2300 kg) con el paño adecuado, en ceñida suave (60 grados) puede con casi cualquier mar, despacio, pero sin pantocazos.
                Respecto a la capacidad de gobernarse por si mismo en ceñida, afirmo que con el paño adecuado (igual o mas génova que mayor) y la mayor menos cazada de lo adecuado, el barouduer se gobierna a si mismo con guiñadas de 15 grados a ambas bandas como máximo.
                Este modelo -Barouduer MK1- es sensacional, para más información ver https://www.navegar-es-preciso.com/n...seve-apendice/
                Saludos a todos los cofrades
                  Originalmente publicado por bertsax Ver Mensaje
                  Hola a todo¡
                  Me presento:
                  Soy Alberto, tengo un Leisure 23 sl. Lo tengo en Guardamar.
                  Quisiera preguntaros muchas cosas, porque lo tengo sólo desde enero y aunque navego mucho, todo es un mar de dudas.
                  Desde entonces hasta ahora he aprendido muchísimo y ya casi me atrevo a llamarme patrón de mi velero.Porque antes creo que él me podía.
                  Os digo:
                  1-Llevo las velas originales.Todo es original.La genova se me ha desgarrado un par de veces.
                  Me recomendáis que lo cosa yo con un kit de estos que venden???
                  No lleva banda solar.Le pongo una(140 euros¡¡¡¡) o compro otra vela por ese mismo precio que lo lleve??
                  2-Para trasferirlo ( es bandera belga) me piden mas de 500 euros. Conoceis otro sitio para hacerlo más barato y fiable??
                  3-El barco es muy seco , de tal manera que la bomba de achique nunca está funcionando.Sería bueno echarle un poco de agua dulce para que funcionase de vez en cuando???
                  4-El motor intra buck de 8cv lleva instalado un trozo de manguera al grifo de refrigeracion para poder endulzarlo con la manguera.
                  Cada cuanto se hace eso??es bueno??
                  5-Lo tengo en Guardamar .Conocéis a un mecánico barato barato y honesto por aquí??
                  6-Para un barco de 2000 kg, cuanta cadena es recomendable llevar en el ancla??
                  7-Llevo un aparejo para ponerle una trinqueta con su enrollador. Me encantaría. Sabéis si debería usar un stay volante a la popa cuando lo haga o no es necesario??Se puede
                  Muchas gracias¡¡¡
                  Del punto 4, diría que antes de dejarlo parado por más de 2 o 3 meses.
                  Del punto 6, personalmente llevaría 16 metros de 7 mm como mínimo. Puedes orientarte con https://www.navegar-es-preciso.com/n...mas-de-fondeo/
                  Del punto 7, dependerá de donde se encuentre el arraigo del estay correspondiente en el palo, si está cerca de la parte superior, person almente prescindiría de burdas, si está más bajo, instalaría dos burdas fijas inmediatamente a popa de los cadenotes de los obenques bajos de popa, o en el miksmo cadenote si es posible. Suponemos, claro, que la superficie vélica de la trinquetilla es poca. Buenos vientos!
                  • Respuesta: Re: Veleros pequeños
                    Hola a todo¡
                    Me presento:
                    Os digo:
                    Muchas gracias¡¡¡
                    Yo también estoy en Guardamar con un somo 23, no podré ayudarte mucho porque soy novato, pero si necesitas ayuda para algo, aquí estoy.
                      -hombre, Roman
                      Disfruté un montón con tu narración De Buenos Aires a la Estaca
                      Y los relatos cortos también muy buenos
                        A mí la radiotelegrafía aunque no entiendo nada me suena a música celestial
                        la radiotelegrafía tiene algo que no sé lo que es
                        tal vez lo ¿misterioso, espiritual? de la radiotelegrafía sea que es sonido y es comunicación y es expresión y algo más que no sé lo que es
                        en fin, no sé qué tiene esos sonidos que no entiendo pero me gusta escucharlos
                        (y qué pensará de todo esto el viejo capitán del Begoña metido en un mercante: prohibido reunirse en el cuarto del radiotelegrafista)
                          Es un placer saber que por aquí ronda Román Morata. También he disfrutado de su web "navegar es preciso". Buena e interesante información muy bien escrita
                          Saludos!
                            Originalmente publicado por NADANADA Ver Mensaje
                            Saludos!
                            Totalmente de acuerdo!
                            Un auténtico placer contar con Román Sánchez Morata en la cofradía!
                            Disfruté como un enano con su libro "Contra los Alisios".
                            Ron añejo a su salud!
                            ____/)_____
                              Salu2
                              Editado por última vez por Manuel_Luis1404; 22/12/2022, 18:52:01.
                              INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
                              http://dosvelas.jimdo.com/
                                Muy amable, gracias por leerme. Si no lo has leído, igual te interesa https://www.navegar-es-preciso.com/n...s-afortunadas/
                                Saludos y buen viento!
