Veleros pequeños
  • Re: Veleros pequeños
    No te creas, yo he hecho el traslado de un Westerly está mañana, y con mal tiempo de proa.
    A las 14 horas ya lo estaban levantando con el travelift.
    sigpic Slava Ukrayini!.
    • Respuesta: Veleros pequeños
      Forocoches y calenturas a parte........
      A vosotros os pasa en vuestros pequeñines que al subir el viento un poco (a partir de 15kn) el foque o génova os desembolsa mucho la mayor al ceñir? Es decir que notas que el canal de viento entre ambas velas al estar tan juntas por la eslora hace que la mayor pierda vacio por la parte de sotavento. He intentado aplanar más las velas pero hay un punto en el que la mayor pierde fuerza. Lo bueno es que el barquito aguanta mucho así sin irse de orzada ya que el puñetero se equilibra (puedo incluso soltar la caña!!!) pero queda rara la mayor con el gratil fofo.
      A mi es de las cosas que más rabiado me tiene con el Turquesa cuando sube un poco el viento. Evidentemente montando el tormentín y rizando la mayor se soluciona..... sacrificando potencia....pero creo que es el punto en el que desearía unos cuantos metros más de eslora
        Cuando ciñendo, cazadas las velas, la mayor se desventa un poco por el gratil, ese es el punto bueno. Quiere decir que el génova y la mayor van trabajando como una única vela.Yo lo he comprobado con mi barco, pero no lo digo por esto
        Hace un tiempo, leí un libro sobre velas muy interesante, de un campeón frances (no recuerdo el nombre) con varios títulos mundiales a sus espaldas, donde después de explicar toda la teoría, venía a decir lo anterior: Un barco en ceñida está bien trimado cuando la parte del gratil de la mayor está desventada, en ese momento la mayor trabaja como una continuación del génova, con un régimen laminar perfecto en la cara de sotavento. Estás teorías la habían contrastado en túneles de viento.
        En mi caso, también puede ser que tenga un poco dada de si la mayor, lo que ayudaría a ese desvente, pero tengo comprobado que cuando el barco llega a ese punto está muy cerca de sus polares. Así, que aunque no quede muy estético, ese es el punto adecuado.
          Puede ser el libro de "bertrand cheret" ? Lo he encontrado en otro post....Voy a intentar localizarlo para leerlo.
          Aquí he encontrado también cosas al respecto... y yo que pensaba que el efecto de "contrabolsa" era cosa de ser un velero tan pequeñín... y resulta que al ampliar la escala pasa lo mismo
            Hola.
            Lo de la contrabolsa del gratil de la mayor se agudiza más todavía cuando vas ciñendo con un Génova de gran solapamiento (un150% por ejemplo) la vela mayor estéticamente va pintando fatal pues ya queda con esa contrabolsa hasta casi la mitad de la misma.
            Normalmente está configuración de palo aparejado hasta arriba, mayor pequeña y gran Génova solían tenerlo los barcos más antiguos.
              Ya... eso me pasa con el spi si lo acerco mucho a la mayor o si lo intento combinar con el foque.
              Lo que me choca es que yo llevo un foque que apensas solapa 4 dedos el mástil. En mi caso el efecto debe ser por la exigua distancia J del barquito de 1,85cm entre el pie de mástil y el arraigo del estay. El canal de aire queda muy forzado al ceñir con viento mínimamente fresco. Yo creo que estoy intentando sacar del pobre velerito más de lo que da...... Lo acabaré volcando si me emociono más....
              Cuando navegaba con el 420 que tiene un foque enano respecto la mayor nunca había notado el más mínimo efecto de la contrabolsa por eso me llama la atención este efecto en el minicrucero pero se vee que entra en la normalidad incluso gana prestaciones y se vuelve más dócil a la caña....Cada barco es un mundo!!!!!!!!!
                Efectivamente, las velas de Bertrand Chéret
                Según su teoría, cuando las velas en ceñida están bien trimado, el famoso canal se termina cerrando a medida que va llegando a la mayor, de modo que el aire del canal termina por no salir hacia sotavento, por esto mismo el aire que circula por sotavento del Génova se alarga por la mayor como si las dos velas fuesen una única vela.
                Por supuesto, cuando el Génova no llega al mástil, no tendríamos este efecto.
                  Originalmente publicado por Winder Ver Mensaje
                  Con todos mis respetos hacia ese Sr , y no teniéndome por erudito en nada , pero con unos cuantos libros a mí s espaldas... A este , no lo entiendo y su libro me parece "infumable ".
                  Al ser un regalo no me he deshecho del libro ,pero me resulta imposible abordarlo .
                    El problema suelen ser las traducciones. Hay otro sobre meteorología de la misma editorial, del que no se entiende ni un solo párrafo.
                      Yo tampoco entendí nada.
                      Enviado desde mi MHA-L09 mediante Tapatalk
                        Originalmente publicado por Camaron dos Ver Mensaje
                        Me consuela no ser el único que no ha podido con el .
                          Efectivamente, no es un libro fácil de leer, pero eso no quita su valor.
                          Yo saque dos conclusiones claras:
                          1- Ciñendo, en contra de lo que pueda parecer, la vela importante es el génova y no
                          la mayor.
                          2 - Ciñendo, hay que conseguir que las dos velas trabajen como una sola. Se consigue
                          cuando precisamente empieza a flamear la zona del gratil de la mayor.
                          De todas formas, espero volver a reeler, sino todo, si estos aspectos que me parecen muy interesantes.
                            Pues a mi si me gustó.
                            Es cierto que hay palabros que cuesta entender que significado le quiere dar, pero se aprende muy mucho. Eso sí es muy técnico y en muchas ocasiones habla de vela ligera con lo que has de tener en cuenta para no trasladarlo a un crucero.
                            Otros libros hablan de como trimar pero no dicen el porque.
                              Hmnnnnn... Quizás es que lo has *leido poco. (*Probado)
                                Hola.
                                XTUTATIS, como van esas regatas con el nuevo bepox
