Veleros pequeños
  • Re: Respuesta: Veleros pequeños
    Editado por última vez por Manuel_Luis1404; 22/12/2022, 18:41:32.
    INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
    http://dosvelas.jimdo.com/
    • Respuesta: Veleros pequeños
      Si no sueltas la contra la cosa ni se mueve para arriba!!
      Lo gracioso es que cuando empiezas a subirlo hay un punto en el que "suaviza" el comportamiento de la vela..
      La contra sólo la suelo tensar para ajustar la vela en portante, normalmente la llevo suelta...
        Editado por última vez por Manuel_Luis1404; 22/12/2022, 18:41:42.
        • Re: Veleros pequeños
          Editado por última vez por Manuel_Luis1404; 22/12/2022, 18:41:54.
          • Veleros pequeños
            Quiero poner una placa solar de 10w o 20w para que siempre tenga la bateria cargada sin tener que conectarme a puerto.
            La duda que tengo es que necesito un tubo y una abrazadera para engancharlo al balconcito de popa. Que pondriais vosotros?? O como llevais la placa??
            Me gustaria que se pudiera mover un poco y asi poderla orientar a mi necesidad o incluso si molesta en algun momento poderla apartar.
            Como llevais la placa puesta los que teneis placa??
              Originalmente publicado por Witget Ver Mensaje
              Yo le puse dos abrazaderas de latón de esas que sirven para fijar los tubos a las paredes. 1€ . Si tienes dudas te mando fotos.
              • Veleros pequeños
                Yo la llevo pegada entre el palo y la tapa corredera de la cabina. Es de esas flexibles de 2mm de grosor.
                  Pues si puedes pasarme una foto de lo de las abrazaderas te lo agradeceria muchoooooo. Por que quiero poner la placa pero no se como bien bien.
                    Esta tarde. Es facil y muy barato.
                      Aqui lo tienes. Debería haberlas pintado o galvanizado, pero ahí estàn despues de un año y pico.
                      Como ves tuve que habrir un.poco el perfil de aluminio de la placa para meter el tornillo.
                      Espero que te sirva.
                      • Veleros pequeños
                        Ok ya veo. No se si ahi la placa a mi me entrara. Bueno ahora cuando me llegue mirare. Si alguien tiene alguna otra solucion y quiere ponerla aqui estare muy agradecido.
                          Yo la tengo puesta con un soporte de TV de los mas pequeños. Mi placa es de 15w. Con lo que la puedo inclinar/orientar para donde quiera.
                          MMSI:205646530
                          ADRIA
                            Este para ser exacto:
                            MMSI:205646530
                            ADRIA
                              Para sujetarlo al balcón, unas abrazaderas en U de las que se usan para colocar las antenas de Tv.
                              MMSI:205646530
                              ADRIA
                                Que Buenísima idea y qué buen post!
                                aprendo de vuestra experiencia y comentarios para mi pequeñín y os sigo de cerca.
                                Tengo que colocar un desviador para que la driza del Génova no me rompa el está y qué es lo que ha sucedido, de tal manera que esté a 15 grados y trabajen diferente Dysu y Driza. Llevo tiempo pensando y echa un poco para atrás agujerear el mástil arriba y quizás sea una burrada pero con una buena avanzada edad me da que podría colocar una polea mediante este sistema de abrazadera con lo cual sufre menos la driza. Con el plus de que además es muy fácil de aislar mediante una gomita o lo que fuere, la abrazadera del aluminio.
                                Prefiero comentaroslo porque tampoco quiero meter la pata en un tema importante, pero mi parecer es que en cualquier caso más fuerte puede quedar y trabajar mejor la driza con una polea en vez de con el desvíador.
                                Merci beaucoup de antemano u buena Proa!
