Veleros pequeños
  • Re: Respuesta: Veleros pequeños
    Editado por última vez por Manuel_Luis1404; 22/12/2022, 18:38:41.
    INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
    http://dosvelas.jimdo.com/
      Originalmente publicado por Manuel_Luis1404 Ver Mensaje
      Se puede navegar perfectamente, si se hacen bien las cosas.
      Así es.
      Pero donde más le cuesta es ceñir y ganar Barlovento con ese viento y esa ola. El viento lo escoraria bastante y la ola en contra lo frena.
      Pero no le vas a pedir peras al Olmo!!!
        Editado por última vez por Manuel_Luis1404; 22/12/2022, 18:39:13.
        • Re: Veleros pequeños
          Editado por última vez por Manuel_Luis1404; 22/12/2022, 18:39:25.
            Editado por última vez por Manuel_Luis1404; 22/12/2022, 18:39:41.
              Con 21 nudos de viento y viento del norte que no forma ola voy con toda la vela, eso si con un buen twist. El video de mas arriba habia 21,7 nudos de viento real y apenas ola.
              Muy buenas prestaciones te da entonces tu velero. .
              Con 21.7 de real que ya serán 24 o 25 de aparente ciñendo y todo el trapo....
              Más no se puede pedir !!!
                Editado por última vez por Manuel_Luis1404; 22/12/2022, 18:40:12.
                • Respuesta: Veleros pequeños
                  A ver si te he entendido: comentas que lo que es bueno es quitarle potencia a la mayor a base que haga más twist en vez de soltar escota...
                  Levantas la botavara con el amantillo?
                  No se me había ocurrido probarlo nunca...Lo probaré la próxima salida...
                  Gracias por el aporte, seguramente al mantener la mayor trabajando siempre el barquito (pequeña eslora) vaya más equilibrado en cuanto a empuje vélico...
                  Una ronda de mi parte!!!!
                  • Veleros pequeños
                    Poco desplazamiento =poca inercia
                    Se desventa la parte superior de la vela donde el viento sopla más fuerte más abierto y donde ejerce mayor brazo de palanca para escorar al velero, y la vela mayor sigue trabajando en la parte más baja donde todavía hay superficie donde pueda recorrer el viento la parte de sotavento de la vela.
                      Editado por última vez por Manuel_Luis1404; 22/12/2022, 18:40:44.
                        Editado por última vez por Manuel_Luis1404; 22/12/2022, 18:41:09.
                        • Veleros pequeños
                          Cambiando de tema....
                          Usais la aplicacion Cerberus??
                          Os cuento mis pruebas. Tengo la tablet que la uso a modo plotter y tele y la llevo con un soporte. La tablet la dejo siempre encencida conectada por wifi al puerto. De tal manera que con la aplicacion si detecta movimiento por la camara delantera o trasera de la tablet graba o hace foto. Ademas de poder ver desde otro dispositivo y controlar completamente la tablet. La posicion, nivel de bateria, escuchar y ver lo que pasa frente a la tablet....
                          A mi me funciona muy bien y sobretodo almenos veo que todo va bien y que el barco esta amarrado donde tiene que estar.
                            Está interesante poder controlarlo a distancia!!
                            Cerberus... voy a probarlo....
                            Yo he tenido mucha suerte este verano en el fondeo que he usado tenía una webcam del puerto que me cogía de lleno. No me sirvió de nada cuando me robaron la dinghy porque no grababa pero podía ver si el barco estaba bien los días de viento fuerte. Da mucha tanquilidad.
                            Editado por última vez por crisofilax420; 31/10/2017, 19:42:21.
                            • Re: Veeleros pequeños
                              Respetando todas las opiniones, creo que el twist tiene su función, pero únicamente en un rango muy pequeño y no quieres reducir vela, pero lo verdaderamente importante y que te permite un mayor rango de viento es rizar, por eso yo le puse un tercer rizo a la mayor. Ahora navego con fuerza 6 sin problemas y he aguantado rachas de más de 30 nudos.
                              En el vídeo de más arriba, ganábamos barlovento sin ningún problema, con una escora por debajo de 20° y como se puede ver a una velocidad de 5 nudos, con fuerza 5-6 ola de 1,5-2 mt, que para un 21 pies creo que no está nada mal. Eso sí, tengo la maniobra de rizos reenviada a la bañera, con lo cual el rizar es una operación muy sencilla. El día del vídeo en 2 horas cambie rizos 3 veces.
                                Esta tarde he salido a probar el ajuste del twist con el amantillo... no lo había hecho en mi vida... el anterior velero que tuve no tenía amantillo y en el actual por norma lo dejo suelto al navegar.
                                La verdad es que tiene su gracia, lo he probado en un través y he podido equilibrar muy bien el empuje vélico a base de twist sin abrir la botavara y el barco navegaba muy alegre a unos 5.5 nudos y me ha dado la impresión que las rachas las tomaba mejor.
                                Gracias por el aporte. Cambiaré el amantillo de sitio en el piano y lo pasaré por un mordedor en vez de por una cornamusa para poder jugar más con él.
                                También he aprovechado para probar a vela un piloto autohelm analógico que compré en ebay. Una maravilla. Mi asignatura pendiente es ahora un piloto automático sheet to tiller escota a la caña.... a ver si cae en próximas salidas
                                Editado por última vez por crisofilax420; 03/11/2017, 00:28:24.
