Veleros pequeños
  • Respuesta: Veleros pequeños
    Una ronda de frescas esencias para vuestro gaznate!
    Me encanta este hilo!! Vaya barcos más guapos que tenéis!!!
    Yo creo que estas esloras en torno a los 6 metros tienen algo especial. En los puertos es curioso cómo llaman la atención de los paseantes si estan bien cuidados de verdad fijáos... no sé tienen algo... como en el mundo de la automoción los minis antiguos o las motos. Además son barcos en los que los armadores somos bastante detallistas al ser tan reducido todo...hay que elegir bien el material que se monta para no dar la nota.
    Foto de nuestro Bram 500 estrenando motor!! Para sus 4'90 oficiales de eslora tiene una bañera gloriosa!!!
    • Re: Veleros pequeños
      Originalmente publicado por Witget Ver Mensaje
      Bueno te cuento. El suelo no quema ni resbala y el material es sintentico. Lo venden en grandes superficies en modo liston y tu lo cortas como necesites. Al ser sintetico lo he pegado con polimero ms y a quedado fenomenal la verdad.
      Si os fijais vereis una tapa.que estaba bastante mal. Es la hielera y esta tarde me aburria y he comprado un trozo de calabo y lo he cortado igual, le di una buena lijada y le dibuje unas rayas en negro y luego lo he barnizado. Este es el resultado
      Yo hice lo mismo que tu pero al lado de cada raya negra le puse otra a cada lado
      del mismo barniz pero con antideslizante ya que es el suelo
        Para el suelo pusiste barniz de poliuretano? Es que quiero hacer una madera para el suelo y no se si con barniz normal ira bien. Yo creo que tiene que ser mas duro.
          Barniz de poliuretano de dos componentes pero para parquet, va en el interior y los rayos UV no le afectan como si fuese al exterior
            Vale!! Bueno saberlo. Si finalmente le hago el suelo a la tractora que queda dentro pillare barniz de ese. Ese barniz es antideslizante tambien?
              El barniz no es antideslizante: lo que hice fue después de lijar, encintar y pintar las rayas negras.
              Después barnice con tres capas, y a continuación una vez seco volví a encintar pero mas ancho que la susodicha raya negra y en ese espacio volví a barnizar ( 1 capa) pero mezclando micro esferas de vidrio en el barniz.
              La distancia entre rayas da para apoyar el pie tocando siempre "antideslizante"
              Si miras la imagen veras las distintas rayas
                Editado por última vez por Manuel_Luis1404; 22/12/2022, 18:37:25.
                INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
                http://dosvelas.jimdo.com/
                  Editado por última vez por Manuel_Luis1404; 22/12/2022, 18:37:40.
                    Yo he comprado uno,pero aun no me lo han traido.por cierto,alguien puede indicarme como colocar el fueraborda en el pozo de popa?
                      Por lo que me cuentan,es un barco algo lento pero seguro.tiene una modesta superficie velica y no escora mucho.permite fallos,ideal para aprender.habitabilidad muy buena.sentado en la mesa del comedor se ve el mar.en pocos barcos se consigue esto.un saludo y felicidades.
                        Originalmente publicado por almendral Ver Mensaje
                        A que barco te refieres. Al Bram o a otro?
                        Saludos y buen viento
                        Me esperan los dias
                        que pretendo llenar
                        y que me hagan vibrar.
                        Y aprendiendo mi vida
                        solo quiero sentir
                        que no es vida perdida
                          SALUDSS
                          Espero que podáis ayudarme , tengo un pequeño velero muy similar al bram con una eslora de 5'50 y una manga de 2'45 orza abatible y un timón como un ala de avión que tira como Dios , y esa es mi pregunta , es normal que con un viento de 12 nudos y casi sin ola la tensión en la caña se llegue a hacer pesada , pero pesada y que no te de ni un segundo de descanso , estamos barajando el reducir su superficie pero nos da un poco de cague , a ver si puedo poner una foto que ahora no tengo en este terminal .
                          EL GARFIELD.
                          El WISPA
                          (AL)
                          (UNAMUNO)
                            A estos barcos sobre todo a los que se les monta enrollador hay gente que les monta génovas muy grandes y el barco reacciona raro cuando sube el viento. De todas formas por tamaño y peso son muy sensibles al trimado de las velas.
                            Llevabas el foque izado, porque en estos barquitos si el viento sube y no llevas foque es normal que la caña se endurezca.
                            La caña te intenta orzar si la sueltas, no?¿
                            Intenta jugar con la tensión de la jarcia para adelantar lo máximo el palo, o ponerlo vertical tensando estay y aflojando obenques.
                            Juega con la vela, intenta la próxima salida trimar la mayor muy plana a ver si se adelanta un poco el empuje e intenta jugar con los ajustes a parte de la escota, en mi caso, por ejemplo, la tensión del pajarín tengo que ir regulándola según el viento para que la caña no tire demasiado y la contra la he reenviado a la bañera porque también pide bastante ajuste según el viento.
                            La pala no la tocaría a no ser que se haya modificado después del diseño original.
                              Editado por última vez por Manuel_Luis1404; 22/12/2022, 18:38:17.
                                Hola, unas birras para todos los gaznates sedientos
                                Con un barco pequeño también se puede navegar con fuerza 5-6.
                                Aquí os adjunto una dirección con un pequeño video, en el que se ve a mi barco de 21 pies navegando con fuerza 5 y rachas de 6.
